发表于 2009-5-29
|阅读模式
灯光设备的维修保养
设备的寿命在很大程度上决定于维护保养的好坏。灯光设备的维修保养较为复杂,也比较琐碎,基本上需做到每天的常规检测、每周的定期检测、每月的设备保养及适当调试。本期明和小课堂,小编将带大家一起了解如何让灯光设备使用“历久弥新”。
一、注意事项
1.开场前半小时,打开所有设备,进行低温预热,同时检测所有设备及线路。低温状态是指灯光微亮即可;
2.开机预热十五分钟后将所有设备归零,让设备散热,散热时间不低于十五分钟;
3.散热后,即可正式进入音乐演出阶段;
4.演出结束、客人离场后,灯光师应关闭所有所有设备,并让设备散热十五至二十分钟,然后将设备进行封存或遮罩,灯光师方可离场。
二、常规检测范围
1.灯泡是否能正常点亮;
2.所有设备连线是否正常;
3.所有设备是否能正常使用,包括灯控开关、换色器控制、电脑灯动作等等是否正常;
4.DMX512讯号是否能正常控制灯具;
5.特效设备是否正常使用,并装满所需材料,例如:烟机、雾机、雪花机、泡泡机等等;
三、每周定期检测
每周定期检测除了进行日常监测的全部项目外还需注意以下几点:
1.在周检测时主要检测设备的连线,包括电源连线、DMX512连线等等,看看是否有松动、是否有断点等等;
2.同时在进行周检测时,应较为全面的调整一下灯位和DMX512编程;
四、每月的设备保养及适当调整
每月的适当调整除了进行日常监测和每周检测的所有工作外,这将是一个非常细致的工作,需要多个部门协调,比如演员、乐队、弱电、安保、保洁等等,同时在进行月检测时,要完成以下几项工作。
1.灯位调整;因为在使用中会出现部分灯位跑位或客人区域的变动,导致灯位变化,所以在每个月都要进行等位的调整,当然也包括DMX512讯号控制的电脑灯;
2.机械设备的检测,包括电脑灯电机、换色器的电机、特效设备的喷嘴等等;
3.检查所有线路。检测是否有断点、破损、是否有漏电,因为在使用中难免有些人为因素是线路出现各种各样的意外情况,比如暴漏的线材被踩断、经常插拔的线材或有断点、偶尔因为撒上饮料回事线路漏电甚至短路等等,所以,这个检测应非常仔细。这个检测需要弱电来配合完成;
4.清理灯具内外部的灰尘及垃圾;灯光在使用中本身就会有一些垃圾,例如灯泡爆炸残留在灯体内的垃圾,另外长时间暴漏在观众区的电脑灯、特效机械容易落入一些垃圾,比如彩带条、玻璃碴、酒水饮料的残液等等。所以要将灯具外部的垃圾及污物擦拭干净,并将灯具内部的垃圾清除,此环节需要保洁配合;
5.检查所有防火设备;灯光、音响是电路中最为集中的一个工种、强电进弱电出,相关设备多,相关线材更多,所以防火在灯光工作中是重中之重,在每月的例行检查中,应与安保部配合,对所有防火设施、灭火器材进行全面的检测,监测范围包括防火器材的正常程度、灭火器材的选择是否正常、是否在保质期内等;
另外除了上述的日常监测、每周检测、每月全面检查外,灯光师一定要对设备及环境的所有情况非常了解,做到有事请及时处理,这样才能在得到良好视觉环境的同时有足够的安全保障。 |
