发表于 2009-5-16
|阅读模式
除了高温,这四个因素也会导致音箱出问题
现在正值夏季,音箱在使用的过程中温度过高是常见的一种现象,如果散热没做好,很容易将音箱烧坏,除此之外,容易导致音箱故障的因素还有很多,需要引起大家的注意,下面小编一起来看看吧!
一、功放功率过大
很多人为了能让音箱发挥最佳性能,在给音箱配置功放的时候,功放的功率要比音箱功率要大很多,甚至一倍之多。通常,如果给功放的信号控制得好,音箱也会有好的表现。但如果给功放输入的信号过大,导致功放的输出功率超过音箱的可承受功率,音箱就处于超载状态,那么,时间一久,轻则出现机械性损坏,常见的有低音单元纸盆折环破裂、纸盆碎裂、音圈引出线扯断等问题。严重的话就会将音箱中的喇叭烧坏。
在使用音箱时,如果功放比音箱的功率高50%以上,那么就一定要控制好信号的输入,最好选择在功放红灯不闪的状态下。
二、频率响应
每一只音箱都有它的频响范围,举个例子来说,如果音箱的频响范围是60-18kHz,那么在这个范围内的电信号,是可以正常还原为声音的。如果低于60Hz或者高于18KHz的电信号都无法正常转换为声音。如果给它输入的信号包含了60Hz以下或者18KHz以上的成份,这部分电能会转化为热量,对音箱而言这就是一个隐患。如果音箱长时间工作,这些热量会导致音圈的温度不断升高,致使音圈散圈损坏。
遇到这种情况,可以利用处理器切掉音箱不能表现的低频和高频部分。
三、音箱温度过高或过低
音箱使用中容易发热,如果没有做好散热,过高的温度会给音箱造成损害,甚至会引起火灾。所以在使用音箱时,要注意降温,并且保持空气流通,避免阳光直射,千万不要靠近热源。另外,音箱的温度也不能太低,否则就会降低某些机器的灵敏度。音响器材正常的工作温度应该保持在18℃-45℃的范围之内。
四、在功放开启状态下去接音箱线
不要开着功放去接音箱线,这样很容易造成喇叭线短路,导致功放被烧毁。 |
