发表于 2009-5-12
|阅读模式
混响器来说有哪些小妙招呢5 D0 [* {6 p& [4 T. C& @; r
2 u+ {. w" C' B. c: l 对于混响器来说你知道哪些小妙招吗?这些小妙招来说有哪些呢?) i; m8 l: x$ ~5 e
1 u+ ]) F1 d* ~9 F
一、长混响和短混响
5 ]* s; c! U' o9 [
; u* A8 p7 x/ W6 [9 }5 J首先给大家提供一个概括性的建议,很多人都知道,那就是:在内容比较丰富、乐器比较多的混音中把混响时间调短一些,而在比较空旷、留白比较多的混音中把混响时间调的长一些。有一个误区,很多人喜欢依照名字来选择混响时间,例如想要长混响就选 Halls 或 Chambers,想要短的就选 Plates 或 Rooms。然而事实上这些不同的名称主要是用来表明不同的混响性质,而不仅是混响的衰减时间。当我们需要衰减时间较短的混响效果时,我们当然也可以通过调整 Halls 或 Chambers 的预设的各种参数来得到,不过这种短的混响效果和同等时长的 Plates 或 Rooms 的混响效果是不一样的。我们考虑混响问题的时候更多地要从混响的性质出发,而不单单是混响效果的大小或衰减时间的长短。
+ P* j. q& e" a
5 g( [4 r% K5 I6 L Z7 A; y二、预延迟6 n/ C3 w" V! }( D$ {: v9 Z
' s0 {+ G& `" r/ s" v- F
预延迟(Pre Delay)是几乎所有混响器上最重要的一个功能参数。预延迟的作用是在延迟效果发生之前预留一定时长的干声信号,这对于人声的混响处理尤为重要,可以在语句整体被混响的同时保留各个词汇的发声力度和清晰度。在这种意义上,Pre Delay 参数与压缩器的 Attack Time 参数有异曲同工之妙。比较自然的预延迟时间介于 20 ms 到 80 ms 之间,高于这一区间的预延迟值将产生很明显的回响滞后效果。
! t) [1 {. k/ X6 S
4 \0 K# {/ D+ S三、3D 混响
5 h4 H' V- ~' \
0 L" V/ t* p: r( f4 t; Y+ n) Q6 z( O% S在塑造更具空间立体感的混响效果时,我们可以试着同时使用多个混响。例如,可以用三个混响器制造出可信度非常高的环境氛围:首先选择一个小房间型的混响(Room Reverb)用以给音色增加一点点柔滑的轮廓,然后选择一个板式混响(Plate Reverb)并根据自己的调节给音色增加味道,最后选择一个衰减时间较长的大厅混响(Hall Reverb)来将空间感扩大。需要注意的是,混响的强度不要过度。怎么样算过度呢?请接着往下看。8 ?; i. v* J G# j
# Y: T% V' m6 ~' P% z2 S% m l: F! n四、加多少* B/ x, B v' ]& n( P; @7 X$ U" k
( O0 T) R1 T. _& p混响的量是一个品味问题。有的人作品全靠氛围来撑,那么他当然要用很多很多的混响,而更多的人只是需要混响来作为混音的粘合剂,那么他们用混响就总是用得点到为止。请大家记住,如要作品更加耐听,那么混响最好不要加太多。当我们开始加混响效果的时候,应先独奏乐器轨或人声轨,然后把我们的混响效果一点一点开大直到能清楚听见它的存在,然后再微微减弱到一个我们觉得「过犹不及」的点,这个点一般情况下就是一个比较适度的混响量。
6 K4 P! _/ G+ u6 D# k/ K, G; n% [/ H$ Y5 n$ {, Z% Z
五、高通滤波
9 _) Y5 N% v& d( D" e( d& n; _" L( ^! F) e0 |5 e8 v
相信大家都在混音中常常使用高通或者低通滤波器来突出或过滤乐器频率。这种手法在混响器中同样适用。不使用高通滤波的话,不同乐器的低频部分会在总的混响效果里打架,只有使用高通滤波才能使得混响空间的包容度更大。! g/ S- ~' D5 O$ d7 E2 L: f! s6 x4 d3 K
{1 N% Q" v, J1 s2 l! c7 |3 P/ B六、用混响来使声音更明亮, I& s! J7 X, p7 h6 B9 W# z& f: [
& N! T! @* n+ N4 ?& r当我们想把人声变得更明亮,但使用 EQ 又得不到我们想要的那种感觉的时候,混响器是一个不错的选择。这一手法当然也可以用在乐器轨上。做法很简单,只用找到想要增强的频段,在混响器的后面加上一个EQ来推一推就可以了。举例来说,人声在 3000 Hz 左右的存在感很强,那么与其直接用 EQ 来增强人声信号,不如先加上一个混响器,再在混响器后面用 EQ增强3000 Hz 左右的频段。这样得到的声音和直接用 EQ 得到的声音的质感是不一样的,声音变明亮的那部分效果听起来会更透明。, j# [: I! h3 |0 v
# F$ x; R9 y0 [7 _, w
七、用混响器增加爆发力
! n' N( q/ H3 T+ e6 N: P0 G5 t2 k% A3 Y) K+ u6 q a
一些制作人喜欢用一种叫做「门限混响」的手法来处理军鼓,使之获得一种类似于玻璃炸碎的爆发性的音质。这种效果简单来说就是用一个预延迟(Pre Delay)值为半秒左右的混响器后接一个门限效果器来达到的。这种用混响器增加爆发力的手法早先出现在 Phil Collins 和 David Bowie 的音乐中,而现在已经成为录音室里很流行的一种声音增强手段,不再仅限于用来处理军鼓。6 n, w6 w' [( f5 D8 d
: g. }7 g% v& C: c0 _& y; Q
八、混响器编组
1 I; o8 A% ^6 Y/ h
) g; w# F6 g) I. F; W( n, L当我们不同轨道使用了大量的混响效果器时,我们有必要把所有的混响器编组来统一管理。这样我们就可以一键切换整个乐曲混响的干湿声了。
0 s; f/ A4 d! \
) ^( _ ?( f; ^5 t, s+ }九、弹簧混响及低保真混响1 S- A) N0 x+ u, J0 w, Q' t3 b
% r1 K! f2 i2 M5 p. t有些乐器天然适合使用混响效果,有些乐器则不是这样。一般情况下我们更倾向于电吉他声音更靠前更突出,但此时如果加上正常的混响效果,电吉他音色的冲击力会降低不少。弹簧混响这类低保真混响器在这种情况下就能派上用场了。弹簧混响的粗糙感能在混响的同时使原始信号听起来更大,增加存在感。在人声轨道使用弹簧混响这类低保真混响也是现在很流行的一种有趣的混音方式。- Y- y' d# W+ ]; i: `6 z
0 H1 s: d9 i' C十、单声道混响2 ~: @& k" V" y1 o2 j% j4 ~
& I6 U2 ~5 `: ^9 g+ I
我们习惯于认为混响就应该是立体声的,但是建立单声道混响在特定情况下也有很大的妙处。单声道混响在我们想要强调某样乐器的存在感但又不想在混音上大做文章的时候非常有用。假如当我们想突出一轨位于右声相上的键盘 solo 的时候,我们可以在此乐器轨建立一个单声道混响器,混响器的相位与乐器一致。这样,在突出了乐器的同时,也不会破坏原有的混音的动态范围。
+ \: k6 n# W% u$ p& v5 G |
