发表于 2009-5-12
|阅读模式
先说软件的音轨安排方式。sawstudio的所有音轨——包括72个输入、6个AUX和24个输出——都是安排好放在那的,这一点就不如cubase之类自建音轨的方式灵活了,不过可能也正是这一点(以及其他很多不“灵活”的设计)才让saw本身程序那么小巧而且占用系统资源也不多。72个输入轨同调音台上的输入一样,自带均衡和压缩,6个AUX发送,推子前和推子后的效果器插入点,输出编组以及其他各种必要的开关。值得一提的是除了左右的pan设置,每个输入轨还有一个xy相位仪。每轨标签就不用说了,多轨窗里面单击标签那栏就可以。此外每轨还有八个layer,我觉得就是虚拟轨,每个layer上可以放不同的声音片断,右键点标签栏可以设置当前在哪个layer。标签栏的左下角那个小数字标的就是当前的layer,按数字1-8就可以切换当前轨的layer。录音的时候,saw不像cubase那样把老的录音盖在下面,而是直接替换掉原来有的声音,因此如果你想保留上一遍录音,就要灵活运用layer了。
saw只提供6个aux,这和老版本的nuendo有点像,不过aux轨的设置很灵活,包括发送时的pan,推子前/后,而且aux本身也有推子前和推子后的效果器插入、xy相位仪和输入输出设置、输出编组等等,因此如果灵活运用,6个aux应该也够了,诸如旁链压缩等也能通过aux实现。24路输出轨可以做编组输出使用,而且输出轨可以指定为从其他的output输出,例如,用out-02作为某几轨的编组,然后out-02设置为从out-01输出。每一路输出都可以指定输出给硬件的某个输出口,而且不能重复,如果有输出轨没有编组给其他的output,而又没有指定自己的输出口,软件会给出出错提示。
options-audio device setup里面设置输入和输出,saw绝的地方在于每个输入、输出都可以指定给任意一个硬件的任意口,只要不重复就行,而且在saw内部还有一个buffer的设置。也就是说,如果你装了9个motu 828MKII,那么你可以在软件里同时录72轨(当然这种情况并不经常有)。
