  • heibo  2018-10-12 19:04
    KTV设备常见故障的现象及其处理方法有哪些?
    一.投影机故障:
    1. 现象:屏幕黑屏,指示灯常亮,里面有风扇转动声音。
    处理方法:这类故障一般是由于投影机工作时间过长,机内温度过高,保护电路工作,出现此类问题一般不用处理,稍等两分钟机器会自己开始工作,切记千万不可盲目的切断投影机电源。
    2. 现象:屏幕蓝屏,指示灯常亮,里面有风扇转动声音。
    处理方法:此类故障是由于没有信号输入造成的,应检查投影机背后的视频信号线插口是否接触良好,若好,则检查机顶盒背后视频输出插口,把插头活动一下,故障排除。
    3. 现象:屏幕白屏。
    处理方法:出现此类问题时,一般是投影机自身故障,不用在检查,直接换投影机或交白班处理。
    二.网络故障:
    1. 现象:某首歌曲没唱完,自动切到下一首。
    处理方法:此类故障一般是由于当时服务器网络忙,或某首歌曲损坏造成的,一般不作处理。
    2. 现象:屏幕出现网络中断,请联系管理人员。
    处理方法:先打开机柜,看机顶盒绿灯是否亮,并检查网线接头,拔插一下,问题解决。
    三.功放故障:
    1. 现象:音乐有声,话筒无声或杂音大。
    处理方法:更换话筒。
    2 ...查看全文
  • heibo  2018-10-12 19:02
    酒吧音响设备有哪些 酒吧音响工程概述
    酒吧音响设备有哪些 酒吧音响工程概述
    除装修以外,酒吧音响的重要性是不容置疑的事实。场所和风格的不同,音响工程的要求也不一样,现场操作更是如此。
    酒吧音响设备回收
    饭店/酒吧的扩声系统需具备一系列特殊的条件,包括 -将多路分布式音频源以单声道或立体声信号分配至各个区域的能力。调用不同“场景(预设参数)”以适应不同环境的能力,,服务员在特定区域传呼的清晰度需要高于背景音乐。一套两分频演出扩声系统。
    使用一台16 x 16输入/输出的SC 32可轻易满足这些需求。分布式音频源经常会需要在输出量上有重大的改变。这些差异需通过在所有非话筒通道输入上的插入端增加自动增益控制(AGC)来校正。为服务员提供的话筒通道上,会在输入通道的插入端中增加反馈抑制器(AFS)和压缩器以确保发布信息的清晰度并避免让人厌恶的回授。
    使用一个ZC-8安装在酒吧中,员工可以通过切换四种不同的“场景”(设备预设),为场所的多元化应用建立不同的氛围-所有的调节均由一个控制设备完成。ZC-8的音量提升/衰减控制可以作为整个场所的总音量控制。 设备预设“A”可以营造出适合饭店的氛围。将来自卫星音乐接收器的背景音乐进行单声道整合,并使用一个单声道混音通道 ...查看全文
  • heibo  2018-10-12 18:44
    浅析KTV音响调节技巧
    浅析KTV音响调节技巧
    卡拉OK音响和一般的家庭影院音响不同的是,作为还原人声音的设备,K歌效果会受音箱影响,所以要求音箱除了有优秀的音质之外,还要有足够的功率。如果音箱音质不好或者功率不够,声音会在K歌的时候出现失真,这样K歌乐趣就被大打折扣了,所以一对给力的音箱是很有必要的。有些用户往往在音箱、功放上愿花大价钱,而在话筒方面又很吝啬。这实在令人婉惜。话筒是卡拉OK中关键设备,话筒选择不当,整个效果就无从谈起。试想,歌声沉闷,单薄,失真,容易啸叫,哪来的享受可言?所以在卡拉OK系统中,话筒的选择也是不能马虎的。应选择心型、超心型动圈话筒。不要怕贵,使用下来就明白,声音效果就是不一样。当然,器材的调节同样重要,下面请看卡拉OK系统的操作调节。
    调节好音色
    如果对处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。
    调节好混响时间
    ...查看全文
  • heibo  2018-10-12 13:08
    你一直在凭感觉混音吗?
    如何看待很多音乐从业者和听众口中的「音乐是一种感觉」?
    我发现有不少人一直是凭感觉录音混音的,可是在音乐制作中,明明是有一些技术标准可遵循的,例如:话筒录音的较佳电平,音乐最终的输出响度等,这些都有明确参考标准并且可以用仪表来量化,根本不需要靠感觉靠来猜测。
    今天,我打算用一篇文章带你看懂音乐制作中的常用仪表,掌握之后你就可以借助仪表来制作。
    为什么要使用仪表
    【1】仪表为声音制作提供可视化、可量化的参考标准
    音乐作为一门听觉的艺术,但很多时候耳朵是不太靠得住的。很多时候由于监听环境,监听设备的差异,还有人耳的听觉特性,都会干扰我们的判断,所以必须要借助一些仪表来进行辅助参考。
    这里有两段音频,你可以点击试听,听听哪个声音更响:
    * 音频1:[120Hz 正弦波]
    * 音频2:[1000hz 正弦波]
    听上去是不是第二个更响?可是从电平表上来看,两个音频电平是一样大的。
    在众多与声学相关的书籍上。都会看到这样一张图,这张图叫等响曲线。它描述了两个现象:
    (1)人耳的听觉特性导致了人们对1 Khz-4 Khz的声音最为敏感,而对于低频和极高频的反应要更薄弱一些,因此中高频 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-2 17:44 , Processed in 0.018165 second(s), 7 queries , Redis On.
