  • 7632680  2022-7-6 12:21
    如何挑选适合自己的音频接口?
    如何挑选适合自己的音频接口?
    何为音频接口
    音频接口是将麦克风和其他音频设备连接到计算机的硬件。
    典型的音频接口将模拟信号转换为计算机可以处理的数字音频信息。
    它通过某种连接(例如Thunderbolt、USB、FireWire或特殊的PCI/PCIe卡)将数字音频发送到您的计算机。
    同样的,音频接口也反过来执行相同的过程,从计算机接收数字音频信息,并将其转换为模拟信号,使其可以通过监听音箱或耳机被听到。
    大多数音频接口包括线路级模拟输入和输出、一个或多个麦克风前置放大器,甚至可能包括数字输入和输出,如AES、S/PDIF或ADAT。
    为什么需要音频接口
    使用专用音频接口,而不是电脑内置的声卡,有几个原因。
    从技术上讲,内置声卡也是一种音频接口,但其有限的音质和最小的输入/输出使其不太适合录音。许多内置声卡只有民用级立体声线路电平输入、耳机输出,可能还有民用级立体声线路电平输出。
    电磁和无线电干扰、抖动和过度延迟都会在输入和输出的过程中降低或对音频产生负面影响。
    只有两个输入通道也不可能录制完整的鼓组(更不用说完整的乐队了)
    内置声卡非常适合连接一对多媒体音箱,但您需要一个可靠的音频接口来录制和监听更高质量的音频。
    ...查看全文
  • 7632680  2022-7-6 11:41
    好用不贵的大振膜话筒!奥世声OC16麦克风开箱及录音评测
    奥世声新款OC16大振膜话筒在今年NAMM展上亮相首度亮相。虽然OC16是一款定位于入门级的专业录音麦克风,但它的身上依然保留了奥世声的看家法宝。
    CKR6大振膜,防潮防锈的陶瓷框架结构,三挡低切滤波器等。这些奥世声麦克风最精华的部分呈现在入门价位的产品上得到了很好的保留。在不影响录音质量的情况下,OC16让用户能够各取所需。
    OC16大振膜麦克风
    OC16的振膜使用了CKR6振膜。CKR系列振膜是所有奥世声大振膜话筒的核心,并且迄今为止它们都是在位于维也纳的工厂里手工制作完成的。而奥世声CKR12和CKR6是AKG CK12的经典继承者,具有与传奇CK12相同的尺寸、背板孔模式和侧端接构造。不同之处在于,CKR12使用了陶瓷框架的膜拾音器,而不是原先的黄铜和尼龙振膜。此外,CKR振膜拾音器通过浮动橡胶支架悬挂在三个点上,而不是固定在外壳中的一个底部点上。
    经典心型指向的OC16机身大小为157X66X34的圆角矩形机身造型,外观与奥世声OC系列的同类产品完全相同。之前的型号为香槟色,而精简的入门型OC16则采用哑光黑色。在机身上也只有一个小的银色徽标徽章和一个可在0、40和160 Hz下切换的三挡低切滤波器。作为区别, ...查看全文
  • 7632680  2022-7-6 11:39
    舞台音响这几个方面的故障您遇到过没?
    舞台音响这几个方面的故障您遇到过没?
    STAGE
    表演舞台是音响使用量比较大的场合之一,但是如果舞台音响出了问题会直接导致演出无法顺利进行。因此,我们必须要知道舞台音响可能会遇到一些什么样的问题,
    并及时采取有效的手段来防止或解决这些问题的出现。对于舞台常使用的音响而言,一般他可能会出现线路故障、音响啸叫、电流平衡、信号分配、压限器异常等问题.....
    SUMMARY OF THE CONTENT
    1 线路要按标准连接
    常见系统交流干扰声大就是线路连接工艺没有做好造成的,还有系统中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法的务必要按标准连接,另外不要用劣质接插件。
    2 调整压限器问题
    常见摆设根本不起作用和作用过度起反作用。前者可以将就用,后者则会带来严重影响系统的动态,表现为声音发不出来,明显表现是伴奏声越强人声就自然减弱使演唱者无所适从。
    3 信号分配的问题
    在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱。但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来很多问题,阻抗是否匹配,电平分配是否均衡,音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。
    4 效果回路处 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 20:30 , Processed in 0.022545 second(s), 7 queries , Redis On.
