  • accsone  2023-1-31 21:51
    Focusrite Saffire 6 USB 音频接口
    将经典的 Focusrite 麦克风前置器融入您的录音设置的最简单方法。
    Focusrite Saffire 6 是一款 2 进 4 出 USB 音频接口。它使用与 Saffire 系列其他产品相同的屡获殊荣的 Focusrite 麦克风前置放大器。这使它成为同类产品中性价比最高、音质最好的接口。其输出配置也非常适合笔记本电脑 DJ。
    这个 USB 音频接口非常可靠且易于设置,为您提供了最简单的录音路径和从计算机回放的途径。它的延迟低于任何竞争对手,专业的模数转换器可确保您将最佳信号输入到您的录音软件中。
    带有 2 个麦克风前置放大器、多个输出和 MIDI I/O,Saffire 6 USB 可以成为您家庭录音设置的中心。然而,它的可靠性意味着您可以放心地将其取出并在现场录制。2 进 4 出配置非常适合需要能够定位素材或将两个不同信号发送到 DJ 混音器两侧的笔记本电脑 DJ。
    Saffire 6 是 Focusrite 迄今为止最实惠的接口,它配备了 Ableton Live Lite 7、Novation 的 Bass Station 合成器和超过 1 GB 的样本。除此之外,您还可以获得 Focusrite FX Suite,其中包括压缩器、门限、混响和 EQ,可升级您的标准 AU/VST 效果。
    Focusrite Saffire 6 USB 音频接口特点:
    2 个屡获殊荣的高品质 Focusrite 前置放大器
    ...查看全文
  • accsone  2023-1-31 11:11
    Sonuscore 推出 Kontakt 的 The Orchestra Complete v3.0.2 大型管弦乐音色库更新
    Best Service 宣布最近发布的用于 Kontakt 的The Orchestra Complete 3管弦乐器库和免费的 Kontakt Player更新。
    The Orchestra Complete v3.0.2 需要 Kontakt Player 6.7.1 或更高版本免费版这次大大提高了连奏性能,免费版这次大大提高了连奏性能,并修复了 Ensemble Instrument 中的一些错误。
    The Orchestra Complete 是一个革命性的Kontakt 音色库,录制了超大编制管弦乐队的声音,专用的Ensemble Engine 更是让你轻松地掌握你的想法,快速转换成你的音乐。编管弦乐团对许多编曲人可说是又爱又恨,充分发挥创意的音乐往往和幕后的制作时间正比!
    第三个版本包含所有三个 THE ORCHESTRA 扩展,充满了令人兴奋的可能性和力量。其中包括 HORNS OF HELL,其恶魔般的“evil brass” 部分,STRINGS OF WINTER,拥有 41 人弦乐团,捕捉大自然的精神,和森林中的野生,以及捕获所有的木管乐器中唤起他们的呼吸令人回味。
    除了这些扩展之外,还有基础管弦乐队的一体化音色包,这是一个录制质量最高的 80 人管弦乐队,具有大量的演奏法和经过重建和扩展的开创性合奏引擎,将你的想法转化为 ...查看全文
  • 嘎啦嘎啦  2016-3-4 16:51
    ALC883声卡麦克风启用方法
     一.首先调出Realtek HD音频管理器  方法:  进入控制面板,选择“声音、语音和音频设备”,再调出“Realtek高清晰音频配置”界面。或从桌面右下角任务栏位置直接调出,如图(1)所示。二.启用后置麦克风功能  如图(2),选择“混频器”,将“Rear Pink in”X选状态取消并将音量调到最大三.启用前置麦克风功能  1.如图(3),选择“混频器”,将“Front Pink in”X选状态取消并将音量调到最大  2.如果您使用的并非HD Audio规范机箱前面板,您还需要设置一项禁用前面板插孔检测功能。  方法:  如图(3),进入Realtek HD 音频管理器,选择“音频I/O”并点选管理面板右上“扳手图标”,在弹出界面中钩选“禁用前面板插孔检测”并单击“OK”键确认。以上设置完毕后,您的MIC就可以正常使用了。
  • 嘎啦嘎啦  2016-3-4 16:49
    发现未来汽车电子方案市场的热点
    根据电子行业研究机构IMS Research公司发布的报告,2020年全球汽车电子市场产业规模预计将达到2,400亿美元,与2010年的1570亿美元相比将提升50%。与此同时,中国汽车电子市场也呈现高速膨胀的发展趋势,2012年其市场规模预估已突破3,000亿元人民币。而随着车联网、移动互联网等新兴技术的发展,新一代汽车在安全、娱乐、舒适、环保和节能方面又获得长足进步,势必又将推动汽车半导体产品在汽车中得到更多的应用。
    本期策划,我们集结了世健系统、世强、汇北川、凯新达等多家优秀分销商近期推出的汽车电子技术解决方案。认真分析他们选取的应用产品类型,以及所采用的代理产品线,从中我们不难发现未来汽车电子的一些热点市场。
    世健系统:车载信息娱乐方案
    近年来,汽车信息娱乐市场呈现一个稳定上扬的态势,据IHS公司的追踪报告显示,汽车有线及无线网络应用中使用的半导体市场预计在2011-2018年增长近一倍,车内连接与网络使用的半导体营业收入预计在2018年达到8.418亿美元。而在汽车信息娱乐以及安全应用方面,蓝牙与嵌入蜂窝等无线技术的重要性将超过有线解决方案,在未来几年提供稳定的营业收入增长。报告更显示,预计今年车载无线解决方案OEM厂商营业收入将达到11.7亿美 ...查看全文
  • 嘎啦嘎啦  2016-3-4 13:07
    各类音频格式简介
    各类音频格式简介CD格式:天籁之音 标准CD格式也就是44.1K的采样频率,速率88K/秒,16位量化位数,因为CD音轨可以说是近似无损的,因此它的声音基本上是忠于原声的,因此如果你如果是一个音响发烧友的话,CD是你的首选。WAV:无损的音乐是微软公司开发的一种声音文件格式, “*.WAV”格式支持MSADPCM、CCITT A LAW等多种压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,标准格式的WAV文件和CD格式一样,也是44.1K的采样频率,速率88K/秒,16位量化位数几乎所有的音频编辑软件都“认识”WAV格式。 MP3:流行的风尚MP3格式诞生于八十年代的德国,所谓的MP3也就是指的是MPEG标准中的音频部分,也就是MPEG音频层。根据压缩质量和编码处理的不同分为3层,分别对应“*.mp1"/“*.mp2”/“*.mp3”这3种声音文件。MIDI:作曲家的最爱 经常玩音乐的人应该常听到MIDI(Musical Instrument Digital Interface)这个词,MIDI允许数字合成器和其他设备交换数据。MID文件格式由MIDI继承而来。MID文件并不是一段录制好的声音,而是记录声音的信息,然后在告诉声卡如何再现音乐的一组指令。这样一个MIDI文件每存1分钟的音乐只用大约5~10KB。 WMA:最具实力的敌人 WMA (Windows Media Audio) 格式 ...查看全文
    • 嘎啦嘎啦  2015-12-29 15:48
      扬声器单元品质特性面面观
      扬声器单元品质特性面面观 [1]
      扬声器单元决定了整个扬声器的终极潜力,而且在整个HIFI系统的声音表现中扮演主角。在现时技术条件下仍然制作不出完美的单元,那个目标尚在几十年之后,因为它要求单元具有与空气相同的密度,在所有频率完全均匀地运动,没有任何种类的失真。
        我们面前是漫漫长路,但也应充满信心。此时此刻在材料科学领域正在发生重大进展,过去十年内已经出现了很多成果。我确信将在两三年后又会取得新的突破。
        我们受益于计算机模拟力学行为研究的重大进步,以及航空、汽车和运动-休闲工业为采用轻质量的高性能材料替代昂贵而沉重的传统材料所进行的大量研究。我们现在已经有了KEVLAR、碳纤维复合材料和铝振膜,不远的未来还会拥有人造金刚石、超低密度硅玻璃、新型金属单晶体和碳单晶体以及新的复合材料。
        为什么扬声器单元有它们各自不同的声音?
        设计者面临的最大挑战就是如何既保证运动的均匀性,又消除在中高频的共振。这是在各种扬声器系统中都不得不作出的妥协(无质量扬声器除外)。其他问题还有空腔共振和磁场的非线性。
        均匀运动
        刚性意味着来自音圈的加速度被精确地转化为在锥盆或球顶整个表面的加速度;这样就可以获得平 ...查看全文
    • 嘎啦嘎啦  2015-12-29 15:47
      前级放大器
      前级放大器
      按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一时手痒,将自己收集到的资料贴出,供大家参考:
      在音响系统里,前级放大器所发挥的功能并不复杂,它只是负责切换讯源、处理讯号与控制音量,这就是音乐信息在进入后级前的最后一道处理程序。它的连接位置,介于讯源器材与后级放大器之间,故前级放大器所扮演的角色——负责将讯号整理与调整。
      设计上,前级放大器可以简单也可以复杂。
      简单的前级只需要具备讯源输入、讯源选择、控制音量便行。换言之,简单的前级只要有一个讯源切换开关和音量电位器,加上一个机箱及输出入端子就成。
      复杂的前级集中很多的功能:设计师可以在讯源输入里,针对每一种输入加上一个缓冲电路,以隔绝前级与讯源之间的缓冲接口;讯号经过切换开关之后,则以最复杂、最严谨的处理方式,进入一个庞大的电路架构,包含缓冲、等化、调整等等步骤,最后再经过另一级缓冲电路,将阻抗降低之后,才连接到输出端子。当然,这种设计可以使用简单的IC,也可以使用大量晶体管架构电路,想用真空管的话,当然可以在机箱内塞入满满的真空管,外加上电池供电等等额外的设计,只要具备前级的功能,是没有什么限制的。
      简单还是复杂?前级放大器的设计形式和用 ...查看全文
    • 嘎啦嘎啦  2015-12-29 15:46
      胆声的奇异!
      胆声的奇异!
        在音响爱好者中,胆机始终是一个有争议的话题。作为胆机的核心─真空电子管(即胆管),由于体积大,能耗多,不耐机械振动,致使胆机存在明显的缺点。然而胆机放声耐听,有味道,音底干净,也是公认的事实。故而许多爱好者执着于胆机,乐此不疲。
      是否石机声很差不中听呢?这绝不是事实。石机音色素有冷艳之说。好的石机,音色是非常诱人的。但是能让人听进去,忘乎所以的石机却鲜见其踪。听石机,时间一长,便觉其声虽然很美,细节也不错,可是总感到离我们有点远,难以零距离接触。一般认为胆声甜美胜过石声,其实这有失客观公正。胆声实际倒更朴素平淡一些,然而离我们却是更近。所谓听胆声有味道,主要是指胆声富于情感色彩,传神,而这其实是作品的艺术魅力,胆声不过是毫无染地将其带给听者而已。
      胆声倒是有一个明显的自身特点:音底特别干净,且音色纯正。并且随着机子工作时间的延长,逾加炉火纯青,音色洁净醇厚,胆机的这种韵味与石机冷艳之声全然不是一路。为求胆韵,许多石机也纷纷改进电路加以模仿,声称具有胆味。特别是场效应管石机,据说声底已与胆机相差无几。笔者曾有意识地欣赏了一些优秀的场效应管石机。可说音色极美,很是不错 ...查看全文
      晶体管放大器与电子管放大器的比较
      晶体管放大器与电子管放大器的比较
      作者 :HB-WU
      一、电子管放大器 60年代以前,在声频领域占统治地位的一直是用电子管装置的各种音响设备,放大器也不例外。60年代后期,特别是70年代,可说是电子管最不幸的年代。由于其自身的缺点(体积大、功耗高等),使其渐成淘汰状态,尤其是在国内更是如此。70年代末期,在国外电子管又开始活跃起来。进入80年代电子管放大器越来越盛行。特别是高音质的音源CD机发明后,随着制约电子管放大器的输出变压器技术的进步,电子管放大器能“中和”CD唱机生硬的“数码声”,电子管放大器的地位在提高。加之老年发烧友当年均领略过其优美的放声,它的复出首先得到了这些人的欢迎。在国内外,电子管放大器有时甚至是一种身份的象征。
      二、晶体管放大器与电子管放大器的比较
      1、工作特点电路结构
      晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。 电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十 ...查看全文
    • 嘎啦嘎啦  2015-12-29 15:45
      电工学名词解释
      电工学名词解释
      要学好电工技术必须要对在电工学上的一些物理量的概念有所理解,为此本人将一些常用的电工学名词汇总并作注解:
      1、电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方/米。在数值 上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。
      2、电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。
      3、电导----物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆。
      4、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。
      5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。
      6、自感----当闭合回路中的电流 ...查看全文
    • 嘎啦嘎啦  2015-12-29 15:43
      检验音响系统
      检验音响系统
      作者:刘汉盛
      大部份音响迷都会有这样的经验:怎么自己在家里觉得很好的录音,拿到别人家里表现却并不怎么样?相同的,在别人家里听,觉得不错的录音,拿到自己家里也不怎么样?为什么会有这样的结果呢?问题显然出在「偏颇」(Bias)这二个字上。
      每一个人的音响系统多少都会偏颇
      为什么会产生这样的「偏颇」呢?事实是,大部份人家里,都会因为器材搭配以及空间因素,使得自己的音响系统产生一种特别倾向某一方的特性。这种特性其实就可以叫做「偏颇」。「偏颇」会产生什么结果?有的CD录音刚好适合您的这种「偏颇」,有的则不适合。适合者,您就会认为它是比较好的录音,不适合者当然就会觉得录音效果不好。通常,音响系统「偏颇」得越厉害者,在听音乐时,越是只有少数CD您觉得录音好,大部份的CD您会觉得录音不好而无法接受。而音响系统越不「偏颇」者,能够被接受的录音效果就会越宽广。
      或许您会反问,这样说来,是不是因为没有「偏颇」,就会觉得所有的录音都是很好的呢?不!录音效果的好坏有一个通识的标准,它并不会因为没有「偏颇」而通通变成好录音。我要说的是,越是没有「偏颇」的音响系统,它越是对于各种CD的录音效果普遍都能够接受,不会觉得 ...查看全文
