  • tyws23  2021-4-7 12:10
    GOLD NOTE唱盘底座的秘密
    GOLD NOTE唱盘底座的秘密
    我们知道GOLD NOTE模拟唱盘的底座都有一块木板,而且不是普通方正的形状,这已成为GOLD NOTE标志性的设计特征,别无分店,只此一家。GOLD NOTE为什么要这样做呢?
    原来这种弧线叫做“悬链曲线”。何谓悬链曲线?将一根重量均匀的绳子两端固定并悬空,在重力的作用下绳子所形成的曲线形状就叫做悬链曲线。悬索桥、双曲拱桥、架空电缆、双曲拱顶都是悬链曲线的应用实例。
    GOLD NOTE的工程师在唱盘底座加了这一块切割成悬链曲线的木板绝不是为了好看,而是经过精密演算之后发现由悬链曲线构成的集合体可以完全承受应力,反过来提高了抗压能力,从而获得最佳的结构刚性。而结构刚性是获得好音质的关键因素,可以抑制影响音质的谐振。
    悬链曲线理论不仅应用于模拟唱盘的底座上,GOLD NOTE还将它应用到电子产品之上。例如GOLD NOTE电子产品不仅使用厚实的不锈钢机箱和铝合金面板,而且它们散热槽的形状也被切割成悬链曲线的形状。与传统的平行状的散热槽相比,悬链曲线形状的散热槽能增加结构钢性、有效消除机箱的谐振。
    之所以GOLD NOTE能实现如此巧妙的产品设计,是因为GOLD NOTE有叫板世界上任何Hi-End品牌的硬实力。GOLD NOTE的产品线十分齐全, ...查看全文
  • tyws23  2021-4-4 23:31
    Puppy Snuggles 颤音效果器插件免费下载
    Owl OLantern推出了一款非常非常可爱的插件小狗依ugg:Puppy Snuggles颤音效果器插件。
    Puppy Snuggles的GUI上有好多可爱的小狗狗,分别对应熟悉的颤音器控件,Speed、Depth和Shape旋钮。但Puppy Snuggles还有一个小窍门,每当你减小颤音的音量时,Swamp旋钮都会给信号增加失真和高频滚降,类似于老式Brownface颤音。
    Puppy Snuggles插件是免费的,如果你喜欢这款插件,可以来这(https://ko-fi.com/owlolanternsoftware)给开发者买杯咖啡打赏一下。
    Puppy Snuggles支持Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。
    免费下载:https://www.owlolantern.com/releases/puppysnuggles-tremolo
  • tyws23  2021-4-4 23:25
    Low Wave Studios 推出SpikeQ 频率瞬态整形器插件免费下载
    Low Wave Studios免费推出的SpikeQ是一款基于频率的瞬态整形器插件。
    SpikeQ提供四个半参数均衡频段和一个设置效果强度的Amount旋钮,可以分别调整起始时间和释放时间。如果信号的动态范围太小,可以将Amount调整到2倍。插件还有一个限幅器,可以避免过高的峰值。
    SpikeQ可以帮助你增强均衡效果,突出特定频率,带出混音中被掩蔽掉的元素,还不会让混音听起来松散,维持了低频和高频的紧实感。
    SpikeQ功能:
    四个半参数均衡频段,低频搁架、高频搁架和两个钟形均衡。
    Amount可以极大程度提高信号的动态范围。
    限幅器,带有过采样功能可以避免混叠。
    起始时间和释放时间可以有效改变信号瞬态。
    输出增益(Pre Clipper)。
    干湿比。
    SpikeQ支持Windows和macOS系统,插件格式为VST3和AU。
    免费下载:https://lowwavestudios.com/spikeq/
  • tyws23  2021-4-4 23:16
    WouterHisschemöller 宣布 Music Pattern Generator欧几里得音序器软件更新
    开发者Wouter Hisschemoller将Music Pattern Generator更新到V2.2.0,这是一款免费开源的Euclidian MIDI Pattern欧几里得音序生成软件。
    Music Pattern Generator提供各种模块,你可以通过模块化的方式组合各种Euclidian音序器和效果,生成无穷无尽的MIDI序列和Pattern。这款软件极具创意性,可以调制出无限可能性。
    Music Pattern Generator V2.2.0版本新增了Snapshot功能,可以一次性更改大量参数。
    Music Pattern Generator提供本地软件版本,支持Linux、MacOS和Windows系统。
    免费下载:https://github.com/hisschemoller/music-pattern-generator/releases
    Music Pattern Generator还提供浏览器版本,可以直接在浏览器里打开并使用,网址为:https://www.hisschemoller.com/mpg
  • tyws23  2021-4-4 23:08
    Fanan Team 发布 Bjorn 滤波器插件免费下载
    Bjorn“借用”了Fanan Team最新开发的工具的14种滤波器类型,全部融合到一个插件中,并由XY控制垫来进行控制。
    Bjorn功能:
    融合了14种滤波器类型。
    XY垫控制界面。
    MIDI学习功能。
    Bjorn支持Windows系统,插件格式为VST。
    免费下载:https://www.fananteampro.com/bjorn
