  • comic-x  2020-6-4 09:37
    Solid State Logic 用于 Norah Jones 北美巡回演出
    “这是我第一次在使用调音台的时候没有觉得它是一张数字台——我是从声音的角度来说,这对我而言是最大的不同。”
    美国匹兹堡——九次格莱美得主,爵士乐女歌手Norah Jones在2002年发表首张专辑《Come Away With Me》后一炮而红。该专辑售出两千万张,并在全球各大榜单名列前茅。她在2004发行第二张专辑《Feels Like Home》同样取得佳绩,单在美国首周的销售量已经突破一百万张。今天,她的唱片销售数字超过五千万张。最近完成了澳大利亚和新西兰巡回演出后,她正紧鼓密锣地准备24场北美巡演。在北美的演出中,FOH调音师Jamie Landry使用了Solid State Logic L500调音台。
    巡回演出
    北美巡演于6月18日在匹兹堡的Heinz Hall打响第一站。尽管不同站点场馆会变化,但Jamie Landry说Norah Jones和她的乐队倾向于在剧院里进行表演。“很好的一点是直到目前为止,她大部分的演出都是在剧院里举行的。她不想把演出做得过大,基本上每个地方都能售出超过2000张票,而且所有的场次均已或即将售罄。” Jamie Landry解释:“ 她真的很愿意尝试各种不同的音乐风格,并乐于和各类音乐人合作——这很难能可贵!”
    Solid St ...查看全文
  • comic-x  2020-6-4 09:29
    LoudMax 砖墙限制器插件支持 Linux免费下载
    Thomas Mundt的LoudMax是一款砖墙式限制器插件,在大压缩下也能保留音乐原本的声音特性,减少压缩的失真感,保留音频的频谱通透性,同时增加音频的感知响度。
    LoudMax的界面非常简单,只有一个阈值控制滑块和一个输出电平控制滑块,以及一个将它们链接在一起的链接按钮。采样间峰值电平探测器可帮助插件实现真实峰值电平限制的效果。其界面上方为输入电平表,下方为输出电平表,右边为实时压缩量。
    LoudMax可用于Windows(VST),macOS(VST,AU),Linux x86(LADSPA),甚至可作为Winamp插件使用。现可免费下载。
    免费下载:https://loudmax.blogspot.com/
  • comic-x  2020-6-4 08:36
    Avantone Pro 低音纸盆的 Kick 超低频底鼓话筒
    Avantone Pro 的 Kick 是一款超低频底鼓话筒,它复活了一款早期的知名产品,并在经济的价格下再现了「白盆」低频驱动的高品质声音,可以捕捉比标准动圈话筒更低的频率,让底鼓的声音有效的还原。
    虽然用扬声器作为低频捕捉话筒不是新鲜事 —— 毕竟早在1966年5月 The Beatles 就曾在他们的畅销歌曲《Paperback Writer》中使用过这种技术,但是看着大家将扬声器挂到一个临时的架子上,重新连接监听驱动,或者热接一个组合放大器,视图捕捉低频,这并没有一个好的体验,效果的不确定性也是肯定的,Kick 则很好的解决了这个问题,让大声源的声源听起来变得巨大。此外,这款超低频话筒还巧妙的利用了知名复刻的白盆低频驱动。
    Avantone Pro 的 AV-10 MLF 低频复原驱动采用了它们可与日本原产品兼容的 CLA-10 标志性工作室监听复刻的主干部分 —— 这也是 Kick 的核心。实际上,它具有一个单一连续压制成型的锥体,可以匹配经典的声源,可以在制作过程中提供更高水平的品质控制和一致性控制,提供强劲的低频再现。在 Kick 中,AV-10 MLF 独特的 18cm 锥体则充当了话筒元件。话筒本身为动圈式的,频率为 50Hz 到 2kHz,输出阻抗 ...查看全文
  • comic-x  2020-6-4 08:26
    Yamaha 更新 Montage 3.5、MODX 2.5 固件,增加智能声音塑形功能
    Yamaha 宣布了 Montage OS 3.5 和 MODX OS 2.5 固件更新,增加了 Smart Morphing(智能声音塑形)功能,还添加了新的参数,并为 MODX的带来了 DAW 遥控等。
    声音
    MONTAGE合成器固件由OS3.0更新至OS3.5;MODX合成器固件由OS2.0更新至OS2.5。新的固件均添加了32个新Performance。其中的重点是新添加了全新的的FM-X Smart Morph功能,为声音创作引入了新的维度。
    Smart Morph智能声音塑形
    Smart Morph是使FM-X声音变形的新功能。
    先进的AI算法可以“学习”分配给第9至第16个PART的FM-X声音,并将每种声音绘制为视觉控制图上的一个点。FM参数被分配给三个颜色编码的点,分别表示为“红色”,“绿色”和“蓝色”,然后触摸进行只能“学习”。然后,该算法从第9-16部分创建内插的FM-X声音,并且Smart Morph的结果显示在第1PART中。
    可以在新的Smart Morph控製图内的触摸屏上直接绘製点。还可以在任意两个点之间分配运动,以用超级旋钮控制FM-X声音的表现力朔形。Smart Morph是创建新FM-X声音的强大工具。
    新的Performances
    MONTAGE/MODX 新的固件增加了32种新的演奏组,均突出了新的Smart Morph功能。 ...查看全文
  • comic-x  2017-9-25 17:05
    监听耳机 Sennheiser - HD 250 II
    深受现场录音师以及HI-FI发烧友们的欢迎:封闭式的耳罩带起来就像开放式耳机一样舒适,精确的声音再现、出色的失真指标以及很宽的动态都会使你为HD250II深深地着迷。
    技术指标
    频率响应:5 ? 40,000 Hz @?10 dB,10 ? 25,000 Hz @?3 dB。
    传感原理:动圈,封闭。
    频率特性:漫射场均衡
    额定阻抗:300 ohms。
    最大声压级:94 dB @ 1 kHz。
    额定负载:200 mW。
    总谐波失真:< 0.2 %。
    外型结构:头戴护耳式。
    接触压力:3N。
    重量(除连线):215克。
    插头:小三芯立体声插头,带大三芯立体声转换头。
    连线:3米,双边可分开,OFC铜质电缆。
