  • 4085907  2020-9-18 09:52
    IK Multimedia - AmpliTube Acoustic for iOS 原生吉他效果器
    AmpliTube 原声版
    iRig Acoustic 的设计完美匹配AmpliTube Acoustic 应用。AmpliTube Acoustic 是最新版本的吉他和贝斯应用及软件原声版。AmpliTube Acoustic 应用包含了一个设置和校准过程来让iRig Acoustic 还原出最准确的原声吉他音色。iRig Acoustic 可以捕捉并还原最细微的细节,让它的音色听起来和经过精心放置的大震膜麦克风并无区别。用户可以非常便捷的创建和保存他们每个吉他(或尤克里里)的创作,在更换乐器的时候只需要简单的点击屏幕就可以进行调用。
    AmpliTube Acoustic
    专为原声演奏和录音设计,AmpliTube Acoustic 包含了3个原声放大器模型:2 个纯净放大器和一个电子管放大器,所有都配备了增益,真实度,音量和3段式EQ控制同样还有特定放大器的特效涵盖从Delays、Flangers到Spring Reverbs和Choruses。
    除了这些功放头,AmpliTube Acoustic也带来了一系列富有创造性的单块效果器可以串联在原声信号链上和箱头一起使用,包括:原声 Graphic EQ、 原声Parametric EQ、“12-string”模仿、“Bass Maker”八度踏板、“Feedback Killer”回声消除以及“Body Modeler”让用户可以使用自己的吉他演奏出不同型号吉他的音色。
    AmpliTube Acoustic 同 ...查看全文
  • 4085907  2020-9-18 07:14
    IK Multimedia 发布 MixBox 虚拟通道条插件,内置 70 种效果器
    这个500系列风格插件MixBox提供了从T-RackS,AmpliTube和SampleTank衍生而来的处理器 可满足大量的FX需求。
    IK Multimedia的MixBox是适用于Mac和PC的“500系列”风格的虚拟机架插件。它为各种流派的音乐人,制作人和工程师提供了所需的所有效果,使他们可以在一个“机架”中快速、高效地进行混音,同时享受专业的音质和便捷、闪电般的工作流程。
    MixBox包括70个录音棚处理器和来自IK的T-RackS混音和母带工作站,AmpliTube吉他和贝司音色录音棚,SampleTank声音和groove工作站以及四个令人惊叹的新混响算法的创意效果。它将这些处理器打包成一个方便、直观的通道条布局,可用作任何DAW的插件或独立模式。
    初学者将受益于高质量的效果和600多个预设来启动他们的创造力,而高级用户可以使用可自定义的格式来立即保存和调用整个自定义效果链,从而加快工作流程。
    主要功能特色
    创建自己的自定义通道条
    来自T-RackS,AmpliTube和SampleTank的70 FX
    动态,EQ,滤波器,调制,通道条,饱和度,混响,延迟,失真和放大器
    4种全新的hall,room,plate和inverse reverb算法
    单个实例中最多 ...查看全文
  • 4085907  2020-9-18 06:58
    WesAudio _PROMETHEUS 全模拟无源均衡器
    WesAudio的_PROMETHEUS是一款具有数字召回功能的全模拟无源均衡器。
    _PROMETHEUS 是完全模拟无源均衡器,高达+24dBu 动态余量,它具有 Pultec 风格的温暖声音和许多创新改进,其现代化的设计方法,允许通过大多数常见格式的非常灵活的插件即时召回您的经典设置, _PROMETHEUS 适用于所有 ng500 产品,通过前面板 USB 插座或_TITAN 机箱与您的 DAW 音频工作站集成。
    具有+24dBu的余量 无源EQ2
    低频提升和切除频率 20Hz、30Hz、60Hz、100Hz、120Hz、250Hz3
    高频提升部分具有以下频率 2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、8kHz、10kHz、12kHz、16kHz4
    具有以下高频切除频率 4kHz、8kHz、12kHz、20kHz
    产品特点
    立体声/两个单声道/MS操作模式
    _PROMETHEUS 可以在 3 种不同模式下工作,包括 MS(MID-SIDE),这使其成为多种应用的完美解决方案!
    OUTPUT▼输出控制
    ▲HARDWARE A/B
    OUTPUT
    POST-EQ OUTPUT 控制可提供更好的灵活性!
    HARDWARE A/B
    即使使用_PROMETHEUS 作为纯模拟信号处理器,您也可以通过简单的按钮轻松切换两个并行设置。
    THD-为您的混音添加色彩
    THD 代表“总谐波失真”,它可以使用漂亮的模拟 ...查看全文
  • 4085907  2020-9-16 23:11
    瑞典GAPREMIER GA-47电子管话筒
     您是否正在寻找与GA-47相同的出色音色,但又增加了一些灵活性?GA-47 Extended具有与老式U47相同的格式的可移动头,这意味着您可以在GA-47 Extended上使用老式头,也可以在老式U47上使用GAP头之一。
      它在格栅下方的麦克风正面还带有一个极性模式开关,以及一个航空样式的电缆插座,可提供更强的复古感。
      标准的头是GA-47 Extended HV,它使用M7 / K47风格的复古(我们的型号名称为S47d),且音色较暗,使GA-47 Extended的声音与标准GA-47几乎相同47型。它也可以与GA-47 Extended HM头一起使用,该头具有K67样式的(我们的型号= D35d),该具有更明亮,更现代的色调,或者两个头都可以。
      黄金时代以实惠的价格购买了经典的U47电子管麦克风!
      麦克风主体和格栅
      麦克风的主体是黄铜,格栅是铁。格栅是影响声音特性的重要组成部分,与U47中的格栅相似。
      高端,无妥协的组件和高质量,根据老式U47内置许多细节,包括格栅下方的极性开关
      电源上的-10 dB PAD开关用于高SPL乐器录音,如脚鼓,小批量手工制作
      选择的具有非常严格的公差,使用镀银铜线进行点对点布线,仅将印刷电路板用于接地连接
    ...查看全文
  • 4085907  2020-9-16 10:34
    专为运动用家设计 AfterShokz AEROPEX AS800骨传导耳机
     听音乐,但是不希望耳朵被罩住、塞住怎麽办?这时候您可以考虑骨传导耳机。最大特色是全开放式的聆听设计,单体贴附於靠近耳朵与太阳穴之间的交会处,利用振动耳骨的方式来传递声音,完全不会遮蔽耳道。
      也就是说,当您聆听音乐的同时,还是可以清楚地掌握外界环境声响,保持对环境的警觉性,因此特别适合应用於户外运动或是其他需要特别注意周遭状况的场合。当然,这样的设计是优点,也可以说是缺点,因为听音乐时容易受到环境噪音干扰,不容易专注於音乐之中,所以到底该不该选择骨传导耳机?就端看您的使用需求。
      防尘防水能力达IP67等级
      回到正题,这次要开箱介绍的是AfterShokz旗下最新款AEROPEX AS800骨传导蓝牙运动耳机。和先前的款式相比较,新机种的蓝牙传输升级至5.0版本,耗电量更低、传输速度更快。此外,原厂这次将AEROPEX AS800的防尘防水能力提升至IP67等级,完全符合户外运动时应付各种天候变化的使用需求。
      体积更小、重量更轻
      不仅如此,单体以及电池盒的体积比我手边另一款Trekz Air AS650缩小很多,佩戴时的视觉存在感更低,重量更是一口气减少了13.3%,仅有26G而已,耳机支架采用钛金属记忆合金,可以灵活弯折又 ...查看全文
