  • 277145879  2019-12-14 13:47
    Norse 2族系的扛霸子:音乐丝带Nordost Frey 2音箱线
    看到扁平线,立马想到Nordost,这是他们家几十年来的形象累积,Frey 2音箱线也不例外。在Nordost的产品家族里面,Frey 2属于Norse系列,地位仅次于Odin与Valhalla,算是产品家族的三当家,而其中音箱线的扛霸子,就是Frey 2。
    如果Odin与Vahalla音箱线的身价,会让您看了就却步,那么Frey 2可能就是会让您天人交战的价位,因为有点贵又不那么贵,但是内中满满是Nordost的技术精华。
    譬如Frey 2的导体采用7N无氧铜,并在外表镀银,提升讯号传导的速度。扁平的Frey 2线身,内藏22股导体,线径高达22 AWG,导体外部采用Nordost独家FEP材料批覆,以隔绝外界噪讯干扰。此外,Nordost还有一项独家技术,而且只用在高阶线材,那就是Micro Mono-Filament隔离,在每一股7N无氧铜镀银导体上面,绕上一条细小的黑线,让FEP屏蔽隔离材料与导体之间,几乎没有碰触,这样的设计可以进一步降低线材的容抗,藉此降低线材的音染,音乐再生可以更加自然通透。
    器材规格
    Nordost Frey 2
    型式:音箱线
  • 277145879  2019-12-14 10:50
    HDMI线的作用特点及使用注意事项
    HDMI线的作用特点及使用注意事项
      HDMI是一种兼具高清晰数字视频和数字音频传输能力的接口标准,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为18Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。具有体积小,传输速率高,传输带宽宽,兼容性好,能同时传输无压缩音视频信号等优点。
      HDMI线是高清晰多媒体接口线的缩写,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
      HDMI线支持5Gbps的数据传输率,最远可传输30米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
        使用注意事项:
      1、HDMI线的使用过程中,要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏线缆。
      2、注意接口镀金亮度,现市面上品质较好的HDMI线都采用24K镀金,这样可以有效解决插头多次插拨后接触不良的问题,以免出现 ...查看全文
  • 277145879  2019-12-14 10:38
    LED成像技术与激光成像技术对比分析
    LED成像技术与激光成像技术对比分析
      目前存在于市场的电子成像打印机可分为两大类,一类是我们耳熟能详的激光打印机,另一类是并不常见的LED打印机(喷墨打印机并不属于电子成像范畴)。与笔者刚开始一样,也许许多朋友都不知道何为LED打印机,下面笔者就为大家详细地介绍一下LED打印机与激光打印机的不同之处,以及它们目前所处的市场环境。
      LED与激光技术的优势对比:
      事实上,LED打印(Light Emitting Diode)并不是什么新鲜技术了。在最初,它主要是应用在黑白打印机上。LED打印机采用了一组发光二极管(LEDS)来进行扫描感光成像,而激光打印机则采用了激光技术进行,这也是LED打印机与激光打印机最大的区别之处,除此之外,两者的其它工作原理十分相似。在此有必要介绍一下LED扫描感光成像技术:LED感光成像采用了密集的LED阵列为光发射器,将数据信息的电信号转化为光信号然后发射到感光鼓上成像。而激光成像技术则是将全部的数据信号传送给一个发射装置,发射出的光线经过旋转的多棱镜反射后成像于感光鼓上。这样一来,LED技术的成像过程明显比激光成像过程要简单一些,也因为这样,通常LED打印技术在速度上要优于激光打印。
      其实影响打印速度 ...查看全文
  • 277145879  2019-12-14 10:34
    Microchip最新蓝牙5.0认证双模解决方案助力简化无线音频设计物料清单
    Microchip最新蓝牙5.0认证双模解决方案助力简化无线音频设计物料清单(BOM)
      今日发布下一代蓝牙5.0高品质双模式音频IC和完全认证模块,旨在帮助蓝牙扬声器和耳机厂商在竞争激烈的无线音频市场保持产品差异化。
       低功耗IS2083BM IC尺寸仅为5.5 x 5.5 mm,是小型设计的理想选择,为开发人员在最终产品中选用更大的电池提供了更多空间。IS2083BM IC和BM83模块使客户能够通过高度集成的功能简化物料清单(BOM),包括:
    嵌入式模式:无需外部主单片机,也可支持应用功能。
      集成功率放大器:集成功率放大器包括高达+9.5 dBm的输出功率,无需外部功率放大器。
      大容量闪存:具有集成的2 MB闪存,此功能提供在无线(OTA)更新和软件设置期间存储更新文件的能力,无需外部存储。
      支持索尼LDAC音频编解码器技术*:凭借该技术,高分辨率音频扩展延伸至大众市场蓝牙无线产品,不再是发烧友的专属。
      IS2083BM IC和BM83模块还集成了蓝牙低功耗(BLE)、数据长度扩展(DLE)和LE安全连接(LE SC),在传输数据(例如在固件更新期间)时,数据吞吐量可提高约2.5倍,同时还提高了安全性。
      IS2083BM IC和BM83随附一套开发工具,其中包括Microchip的移动应用和用 ...查看全文
  • 277145879  2019-12-14 10:30
    如何压缩大音频?教你5种高效方法
    如何压缩大音频?教你5种高效方法
    不论你是业余需要制作音频,还是专业的广播制作人、音乐人还是DJ,压缩音频文件减少它的尺寸都是你需要学会的。压缩音频可以让你用更少的空间存储自己制作的内容,也更利于它们的传播。
    音频压缩是专业软件都会内置的功能,但你也可以选择一些更简单的方式来实现。
    选择有损压缩还是无损压缩
    首先你要认识到,压缩音频分为有损压缩和无损压缩两种类型。
    无损压缩:可以保留原始音频的所有数据,但所得的文件会因此更大。
    有损压缩:会在压缩时剔除音频的部分数据,但所得的文件会比较小。
    大多数情况下有损压缩就已经足够了。主要你没有把比特率设置得太低,就很难感受到有损压缩和无损压缩音频在音质上的区别。当你用手机配的耳机听音频时,这种差别就更难分辨了。
    当然,如果你的存储空间并不紧张,同时你又有高性能的耳机或扬声器,选择无损压缩格式也是应该的。
    无损压缩格式可以保留音频的可编辑性,在你需要的时候,可以随时把它们变为有损压缩格式。但反过来,将有损压缩格式变为无损压缩格式,尽管在操作上可行,但这一操作并不能帮你找回那些被丢弃的声音。
    当你决定了使用哪种压缩格式,下面我们就来谈谈压缩方法吧。
    1 使用iTunes ...查看全文
