  • chenyiwen  2018-6-4 21:05
    10 条混响技巧让你的混音更进一步
    10 条混响技巧让你的混音更进一步
    混响的基本作用是制造距离感和空间感,在现代商业音乐中它也为乐曲增添不少魅力。然而不恰当的混响决策将会降低作品的水准。同时,由于混响效果对原始素材带来的改变极大,导致我们会在使用时格外谨慎,却也因此得不到真正「气派」的效果。过量地使用则可能会使你精心调整出来的混音变得一塌糊涂。
    长话短说,下边是 10 条混音基本经验和技巧,希望能够帮助你越过混音中的陷阱,使混音工作更加得心应手。
    1、长混响、短混响
    总体而言,在元素较拥挤的混音中建议使用短混响,舒缓的音乐中使用较长的混响。在使用混响效果器插件时不要按照预设值的字面意思去理解:比如把「大厅和房屋」视为长混响,「小房间」视为短混响,而是按照听觉效果来选择。如果你需要较短的混响,那么「大厅」效果中尾音时间较短的预设值也能满足你。选择的标准是尾音的特性,较长的尾音会掩盖声音的使其失去一定的临场感,较短的尾音则可以让声音更吸引听者的注意力。
    2、早期反射
    早期反射(Pre-delay)是多数混响效果器中的重要参数之一,早期反射可以让干声在混响出现之前先到达听者的耳朵,这意味着听者更易理解声音的内容。在混音人声时,早期反射能够清晰地保留 ...查看全文
  • chenyiwen  2018-6-4 20:56
    斯尼克音响浅谈数字时钟在现代数字音频系统中的重要性!
    那么,字时钟到底是什么呢?有什么用?
      模拟时代我们是通过时间码进行同步,从相同的时间码开始进行录制或者回放,在整个过程中,所有设备和轨道上显示的时间码是一致的,这也是我们录音以及混音的标准,所有设备都以这个时间码为标准进行控制,这种同步方式除了运用在模拟时代也一直沿用到了如今的数字系统中。
      数字系统的时间码被称为字时钟(Word Clock) ,它被看做一种脉冲信号,用于将不同采样频率的数字音频信号协调后在同一系统中进行交流。字时钟信号具有精确而稳定的采样频率,可以确保在数字音频系统的各个环节中,信号的发送端和接收端采用相同的采样频率进行工作,并且发送和接收信号中的比特同时开始。在字时钟信号的作用下,系统中的各个设备既达到频率上的同步,又达到相位上的同步,可以在稳定的条件下持续进行正常工作。
      字时钟同步方式为稳定系统中数字信号的传输质量起到了极大的作用。但当系统的字时钟同步状态出现问题,而导致信号质量严重降低( 例如字时钟信号的传输发生错误而导致系统中突然产生极大的噪声)时,有时常常会被忽视从字时钟的方向去解决问题。
      要实现数字音频系统的字时钟同步状态,必须要在系统中设置一个( 也是唯一的一 ...查看全文
  • chenyiwen  2018-6-4 07:32
    浅谈发烧音响的配置原则
    浅谈发烧音响的配置原则
    发烧音响的配置基本上应遵循Hi-Fi音响组成的原则,普通型配置可以是围绕着CD、功放、音箱这基本三大件,由于投资的限制,功放往往考虑用合并式比较实惠,其音响效果也不错。选合并式功放以美国、英国等欧美品牌为优先考虑,其次在经济受制约时,可采用较廉价的日本品牌。CD机选用日本的在2500-4500元价格较多,SONY、马兰士、TEAC等性能价格比很好,而欧美品牌在这样的价格水准性能并非优越。
    很多音响发烧友为了投资经济些,不用CD机,而用VCD机替代,很难想像声音会发烧,VCD的音质与CD机相距较大,尤其是信噪比和解析度。VCD机往往力不从心,倘若整个音响组合中,功放与音箱品质都很HI-FI,唯独音源使用数百元的廉价VCD,那么整个音响系统的等级便下降到VCD的音质水准了。这是在发烧音响的配置上的重点考虑之处。
    功放与音箱的匹配多从音箱的效率考虑,低于85db的一般难推出靓声,另外特别是功放的电流驱动能力不是很充沛时,4欧姆阻抗会令低音表现力度不足,所以虽然功放与音箱匹配并非难点,但是要配合理想却不容易。在功放的性能参数上有“阻尼系数“这一条,一般的都大于100,其实阻尼系数又称衰减因子(日本机器多采用这种称呼 ...查看全文
  • chenyiwen  2018-2-14 09:32
    公共广播系统背景音乐系统布线选线技巧
    公共广播系统背景音乐系统布线选线技巧
    一、公共广播、背景音乐系统线路敷设要点
    公共广播系统、背景音乐系统安装的重点是敷设线路,为了达到消防要求,背景音乐系统布线线管采用阻燃线槽或阻燃线管。每一接线点及分支点都设分支盒。为便于检查故障,拉好线后,即可用万用表测量。先把线路终端一头短接,用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零,再把终端开路,电阻应是无限大的。否则,如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外,还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查,然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。最后接上功放,试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同,覆盖区域大小也有差异,为使声场达到预定的均匀度,可调节喇叭(线间变压器)上的功率大小,大部分的喇叭均有两种大小不同的功率输出,可根据场所对音量大小的要求来选择适当的功率。
    二、公共广播、背景音乐系统线材选用技巧
    公共广播系统线材可选用RVS2*1.52、RVS2P*2.52双绞线作为广播系统传输线缆,也可用透明的,但是并不一定非得用透明的,透明的线材可能价格会贵点。室外一般用RVV( ...查看全文
