  • x20o7twqps  2017-3-17 23:25
    移调和时间伸缩 zplane - elastiqueAAX
    zplane 宣布 élastiqueAAX,élastiqueAAX 是 zplane 新的时间和音高操作插件,专为 Pro Tools 设计,提供了 8 音频通道同时的音高变换等功能。
    élastiqueAAX 使用了已被整合到很多 DAW(数字音频工作站)和被全世界无数用户使用的 élastiquePro V3 时间伸缩和音高变换引擎。élastiquePro V3 技术确保了最好的程序独立的时间伸缩质量。
    该插件的界面设计允许快速而直观的与所有参数交互,实现最大化的控制。élastiqueAAX 是一个离线 AudioSuite 插件,因此允许比实时更快的时间伸缩和音高变换。
    élastiqueAAX 提供了最大 8 音频通道的同时音高支持,它还带有针对典型的电影上拉/下拉任务的方便的预设。
    这样的品质和功能组合简化了 Pro Tools 的工作流程,让 élastiqueAAX 成为了影片和视频转换应用程序的最佳音高变换插件。
    特点:
    音频格式:1-8 通道(I/O)
    支持采样率:32-192kHz 采样率
    支持插件格式:AAX32/AAX64、AudioSuite 离线
    参数范围:伸缩:25% - 400%,音高:± 24 半音或 25-400% 共振峰保持功能。
    最小系统需求:OSX 10.7 (或更高) Windows 7, 8 & 10
    售价: ...查看全文
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:24
    控台均衡 SL84
    控台均衡 SL84
    基于英国“80 系列”控台模块 EQ,SL84 捕捉了这个经典硬件的声音和它的摇滚氛围。使用 IR 技术设计,SL84 具有原硬件模块的真实频率相应。只要将 SL84 添加到你的项目的每个音轨,它就会给你的项目增加微妙的效果。
    关键特点:
    硬件设备真实频率响应
    建模自“80 系列”EQ 单元的 EQ 和滤波曲线
    针对中频 EQ 频段的高 Q 设置
    EQ 和滤波旁通按钮
    对 CPU 非常友好
    插件格式 VST 2.x
    功能类型 EQ
    操作系统 Windows
    最高版本 1.0
    媒体价格 免费
    免费下载
    专用配件 CME - CME-NET
    专用配件 CME - CME-NET
    世界上顶级的专业MIDI键盘制造厂商Kiss-Box,与CME共同合作研发出UF系列MIDI键盘扩展板,在Frankfurt Prolight和Sound 展会上精彩亮相。采用了Kiss-Box的 RTP-MIDI技术,这个扩展板能够使CME 键盘通过连接了以太网的网络直接传输MIDI数据。
    规格:
    - 兼容所有UF系列的MIDI键盘, (包括UF一代和二代)
    - 兼容新品VX
    - 安装在键盘的扩展槽里
    - 不需要外部电源供电(键盘可供电)
    - 键盘功能齐全
    - local DIP开关配置或Kiss-Box Windows 编辑器
    - DIP 开关可控制同一网络上的四个CME键盘
    - Kiss-Box 编辑器可以在网络上编辑CME键盘的任意键
    - 兼容RTP-MIDI (兼容Kiss-Box产品, Win XP驱动器和Mac OSX)
    - CME-NET板在电脑操作屏幕上分别有两个MIDI 输入和输出端口 (第一个MIDI 输入是键盘固有的,其它的端口是DIN标准连接头)
    - 键盘可即插即用
    - 极低的延迟(小于900 微秒)
    - CME-NET在不联网的电脑上操作即可, (也可使用一个RTP MIDI Kiss-Box对等操作)
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:23
    数字效果处理器 SPL (Sound Performance Lab) - Atmos
    Atmos是一套环绕声控制系统,包括了ASM5话筒和一个控制器,可对5个通道的话放和LFE低音通道做控制,并提供一个独立的耳机监听通道。
    ASM5话筒系统配有5只话筒,每只话筒都独立的与Atmos控制器连接,做环绕声拾音。
    Atmos控制器可提供XLR卡侬输出或DB25串口输出。
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:22
    数字效果处理器 Novation - nio 2 | 4
    nio 2 | 4是一块2进4出的USB 1.1音频接口,带1进1出MIDI接口。它的亮点在于内置了效果器。通过Direct FX技术,允许你在音频接口内部串接效果器,对声音添加实时的效果变化,部分效果器算法取自合成器Supernova II(当然这些效果器是要消耗电脑资源的,nio并没有DSP效果器)。
    内置的效果器包括:
    吉他箱模
    滤波
    延迟
    合唱
    镶边
    移相
    失真
    均衡
    混响
    颤音
    其它主要特性包括:
    2进4出的USB 1.1音频接口
    带1进1出MIDI接口
    双耳机输出
    带XLR话筒输入接口,48V幻相供电。也可使用TRS大三芯乐器输入接口以及RCA莲花输入,RCA接口可连接唱机
    面板上带有电平表,可看到输入电平
    4路RCA莲花输出
    赠送Ableton Live Lite 6
    步进音序器 HY-SEQ16x3
    步进音序器 HY-SEQ16x3
    HY-SEQ16x3 是一款模拟风味十足的音序器,内有 3 个步进模块和 2 个 LFO 模块,每个步进器都可以独立进行控制,支持 Mac 和 Windows。
    HY-SEQ16x3 分为付费版和免费版,付费版参数:
    3 个步进器
    2 个 LFO 模块
    预设管理
    撤销
    参数随机发生器
    免费版参数:
    1 个步进器
    没有 LFO 模块
    HY-SEQ16x3 v1.2 中的变化:
    增加了三个一组、点音序速度。
    增加了针对步值的快照功能(仅完全版本)。
    增加了基础的 MIDI 音符菜单。
    现在摇摆深度是两极的。
    LFO 同步率无法正确工作(已修正)。
    插件格式 VSTi 2.x AUi
    功能类型 步进音序器
    操作系统 Windows Mac OS X Mac OS X Intel Windows x64
    Mac OS X Universal Mac OS X 64bit
    最高版本 1.2
    媒体价格 28美元
    无下载
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:21
    数模/模数转换器 Dangerous Music - D-Box
    D-Box是一个DAW数字音频工作站用户的好帮手,他综合了Summing、监听控制、数字/模拟转换器、对讲、耳机分路输出、多路输入监听功能于一身,而且这些功能全部集中在1U的空间内。
    D-Box主要特性:
    8路输入,可自动调节增益做Summing
    主输出可调节音量
    输入7、8通道可控制声像
    每个输入通道都带电平表
    2组监听输出,可做监听控制器用
    带2路AES或SPDIF输出,32kHz-100kHz精度
    内置对讲麦克风
    2个可独立调节音量的耳机输出接口
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:18
    音频接口 Prism Sound - Orpheus
    如果我没记错这是Prism Sound的第一款火线音频接口,具备8路线路、话筒、乐器输入接口,ADAT和SPDIF数字输入。输出也是8路模拟+ADAT和SPDIF输出,再加两个立体声耳机输出,一共22个独立输出通道。任何一个输出通道又可连接至输入通道做内录。
    Orpheus主要特性:
    绝对的Prism Sound音质保证
    支持Windows XP和Vista,Mac OS X,包含Intel-Mac
    支持ASIO、WDM和CoreAudio驱动
    数模/模数转换有着Prism Sound的品质保证
    4路High-End级别的话筒输入,带幻相供电,2路乐器输入
    每个通道都有Prism Sound Overkills来控制瞬时电平过载
    每路都可在面板上调节音量、声像、solo、低切
    2路独立可调音量的耳机输出
    可做5.1或7.1环绕
    带MIDI输入/输出接口
    Prism Sound的精确时钟同步技术和噪音降低技术
    模拟合成/效果器 Arturia - Origin Keyboard
    这是Origin桌面硬件合成器的键盘版!看起来像是一个把电脑键盘改成演奏键盘的笔记本!在Origin Keyboard上,你可以运行Minimoog, CS-80, ARP 2600, Moog Modular和Prophet VS。
    Origin Keyboard的键盘为61键,不仅带传统的弯音轮和调制轮,还具备长长的触摸滑条控制器,使你可以轻松控制任何参数的连续快速变化。
    Origin Keyboard虽然说是一个硬件合成器,但使用它就好象在使用笔记本里的软件似的,它把传统合成器的控制面板像一个小画板一样立在键盘上方,你可以直接调节参数,而且还可以看到一个LCD屏幕。
    Origin Keyboard合成器主要特性:
    超过500个预置音色
    32复音
    提供了Arturia自家曾经出过的所有软件合成器的声音合成方式,你可以把minimoog V, ARP 2600V, CS-80V, Moog Modular V随意的连接搭配,形成自己的声音
    比如你可以用Minimoog V的震荡器,过CS-80V的滤波器,再进Moog Modular V的Bode shifter,完全自由化的选择!
    24bit/96kHz的TAE真实模拟模仿引擎
    如果你已经购买了Arturia的那些软件,那很好,你可以在电脑上打开它们,通过Origin硬件的USB接口连接电脑,这样你就可以用Origin硬件里的DSP芯片来运算声音 ...查看全文
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:17
    监听音箱 KRK - VXT8
    监听音箱 KRK - VXT8
    VXT系列是KRK最新的监听音箱系列,使用与E8B旗舰系列一样的设计工艺,而替换之全新的高音和低音单元,外表小巧可爱,音质却没有妥协。其中VXT8为8寸低音单元。
    VXT系列使用ABS塑料表面,得到了极佳的阻尼特性和低音下浅,失真也很小。高音球顶中包含了真正的丝绸材料,提供更快的瞬间信号响应。
    VXT系列有专用的配件可轻松的架设在墙上,VXT6和VXT8可调高频和低频响应。
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:16
    MIDI控制器 AKAI - MPK49
    MPK49是一个集打击垫、MIDI控制器、49键半配重MIDI键盘于一身的MIDI控制设备,使用USB与电脑连接。它并不是一个节奏工作站,而只是一个MIDI控制器。
    MPK49主要特性:
    8个无限旋转旋钮,可切换3个库
    12个MPC打击垫,可切换4个库
    带MPC样式的重复功能和琶音功能
    8个推子,可切换3个库
    MMC/MIDI协议的走带控制按钮
    一个巨大的LCD显示屏幕
    49键半配重键盘
    带弯音轮和调制轮
    带表情踏板接口和切换踏板接口
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:15
    模拟调音台 Alesis - iMultiMix 8 USB
    这是一台可以直接将声音录到iPod里的模拟调音台,并内置了100种28bit的效果器。而且它还可以通过USB与电脑连接,传输录音信号。
    iMultiMix 8 USB主要特性:
    8路模拟调音台,每路都有3段EQ
    可提供48V幻相供电
    4路带有XLR/TRS混合接口,带话放
    每路都内置了限制器,防止过载
    2路可连接吉他高阻信号
    带两路辅助通道
    赠送Cubase LE
    可以直接将声音录到iPod里
    内置了100种28bit的效果器
    通过USB与电脑连接,传输录音信号
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:14
    DSP处理卡 CME - ASX - Advanced Synthesis Expansion
    ASX是一款带有DSP的音色扩展板,可以插在UF 和VX系列键盘的扩展槽中,提供灵活的操作, 将CME MIDI 控制键盘变成了品质十分卓越的DSP合成器!ASX 并不依靠声音样本的回放,却能够提供充足的DSP电源,运行专业合成模型插件。
    ASX含有四个插件,它们是:
    Minimax模拟合成器,模仿Minimoog的声音。一款非常精致,真实且性能极好的合成器!具有浑厚,纯正自然的音色。
    LightWave虚拟模拟合成器,模仿Waldorf MicroWave
    B4000风琴,现场乐器演奏的声音真实,可信,并富有情感
    Vocodizer声码器,迄今为止最为灵活的声码器之一,插上话筒便可享受到它清晰的调制音
    为了便于现场操作,CME键盘的推子和旋钮 可以直接控制几个声音参数,每个插件都可以储存 99个声音预置,已备快速回忆。如图2。
    话筒输入的旁边, ASX提供了一个立体声线路输出,立体声耳机输出和一个USB 端口,连接到PC或Mac 的ASX编辑软件上。编辑器为每个插件提供图形界面,并允许访问到所有插件的设置。通过联机服务器和ASX硬件,音色可被编辑。
    模拟调音台 Yamaha - n8
    模拟调音台 Yamaha - n8
    8路的数字调音台,带火线接口,可作为一个12通道的火线音频接口使用,双向分12个通道传输电脑和模拟调音台的声音。
    n8主要特性:
    8路的数字调音台
    4个单声道通道带话放,其中2个通道可连接高阻吉他乐器,另有2个立体声输入通道
    支持5.1环绕声监听
    24bit/96kHz精度
    支持48V幻相供电
    每个通道都带3段EQ,中频可做扫频
    单声道输入都带压缩
    主输出通道带Rav-X混响
    赠送Cubase AI 4,可以看作是专为整合Yamaha硬件产品而设计的Cubase 4 Studio的简化版本
  • x20o7twqps  2017-3-17 23:13
    模拟调音台 Yamaha - MW8CX
    8路的模拟调音台,带USB接口,可将主输出的声音由USB接口发送给电脑。
    MW10CX主要特性:
    10路的模拟调音台
    2路立体声输入
    4路单声道输入,可连接话筒,带48V幻相供电
    前2路可连接高阻吉他乐器
    前2个通道带压缩
    内置SPX效果器
    可连接踏板控制效果器开关
    无推子,便携式设计
