  • neong  2024-4-2 13:55
    ADDAC System 发布适用于Eurorack 的随机发生器模块 ADDAC507 Bézier Waves
    ADDAC System 推出最新的 Eurorack 模块 ADDAC507 - Random Bézier Waves。他们表示,这款用于 Eurorack 模块化系统的有机电压发生器是构思该模块的 Rijnder Kamerbeek(又名 Monotrail)与实现该模块的 ADDAC System 之间灵感合作的成果。
    Bézier Waves是一种直接的随机发生器,在随机点之间进行插值,使其行为类似于复杂的、不断演变的 LFO。该模块包含两个相同的平滑随机电压发生器,两种波形都具有对频率和输出电平、曲线和偏移控制的手动和 CV 控制,以及三种不同的削波模式来塑造波形。频率控制为双极性随机电压的产生设定稳定的速度,电平控制则像输出级的衰减器/VCA,从最大输出到关闭。同时,偏移控制允许整个波形在电压范围内上下移动,而曲线控制则决定插值的形状,主输出和栅极输出上的双极活动可通过 LED 显示。它可以做任何事情,从平静的Organic 流动电压到混乱的跳跃脉冲。除了 6 个Organic 出之外,该模块还有两个不同的门限输出,非常适合补丁驱动功能和生成设置。
    Rijnder Kamerbeek 说:"我喜欢Organic电压,因为有趣的声音设计就是要增加声音的深度、特性和情感。随机Bézier Waves可以将一个简单的音色变成一个不断发展的故事,为声音增添 ...查看全文
  • neong  2024-4-2 11:53
    Aviom 通过固件下载更新了 A640 个人调音台,增加了多种新功能
    Aviom公司更新了其A640个人调音台和D800系列A-Net分配器产品的固件下载,增加了多种新功能,其中包括A640的一对新对讲模式:Party Line和Grouped。
    Aviom 的个人调音台是舞台和录音室个人混音的全球行业标准。 A640 是 Aviom 的全新旗舰个人调音台,为个人混音带来了无与伦比的控制、性能和保真度,体现了 Aviom 的核心品牌情感。
    凭借更多的混音通道、强大的功能以及直观、简化的用户界面,A640 可以帮助音乐家获得比以往更好的聆听效果。它与所有使用 Dante 网络、数字控制台卡或模拟输入的现有 Aviom 系统兼容,并且可以与A360、A320和/或A-16II个人调音台同时使用。
    只要将 A640 与 Aviom 的 D800 A-Net 分配器产品配合使用,派对线模式最多可允许八名表演者通过 Aviom 网络进行互动通信。表演者可以使用 A640 的内置麦克风或连接到 Aviom 网络的外置麦克风,通过本地内通频道进行互动,而无需摘下耳塞或耳机。
    同时,分组模式允许一个或多个用户同时激活一组预定义的多达八个 A640 对讲机。该模式适用于排练、录音和现场表演。
    固件更新还包括重新设计 A640 全彩显示屏的内通窗口,可突出显示哪些表演者的麦克风处于激活状态。另一项新功能是两级(低-高)氛围功 ...查看全文
  • neong  2024-4-2 10:37
    Spectral Plugins现在要倒闭了,并赠送了三款多重效果插件:Spacer、Pancz 和 OCS-45
    Spectral Plugins 公司是 Spacer 多重效果插件的开发商。他们现在要倒闭了,并赠送了三款多效果插件:Spacer、Pancz 和 OCS-45。
    经过慎重考虑和深思熟虑,他们做出了停止公司运营的艰难决定。这一决定并非轻率作出,但他们相信这是对他们组织的未来最有利的做法。
    不过,他们很高兴地宣布,将向忠实的客户和用户免费提供软件下载。通过他们的工具和产品对用户的业务所产生的影响,希望确保在关闭后仍能继续使用这些工具和产品。
    Spacer 多效果插件
    第一个插件是 Spacer,它是一个模块化多效果器,有五个效果器模块,可以任意顺序连接。这样,您就可以创建近乎无限的组合效果。
    它提供三种不同的混响效果和两种不同的延时效果,每种效果都有独立的两段均衡器。
    具有经典控制功能的算法混响
    具有 110 个脉冲响应的卷积混响,可分为三类:用于大型空间的大厅混响、用于小型空间的房间混响以及用于独特和创意空间的合成混响。
    粒子混响将内置颗粒引擎与扩展混响相结合。这种混响可立即产生丰富的纹理氛围。
    可控制立体声区域、同步选项等的延时器。
    粒子延时,可对颗粒的大小和行为进行精细控制,同时还提供音高变换功能(由 Zynaptiq ZTX LE 提供)。
    此外,它还 ...查看全文
  • neong  2024-4-2 08:33
    福利:Vicious Antelope发布适用于 Omnisphere 2的音效库 Hybrid Symphonic 2
    VST Alarm 对 Vicious Antelope 的 Omnisphere 2 音效库 Hybrid Symphonic 2 进行了限时促销,在接下来的几周内提供 100 种不断变化的动态合成器的免费下载。
    这些音效的核心是两类音源,即原声弦乐和mellotron 音效。将这两类音源结合起来,会产生一些非常有趣的效果。作为 "混合交响乐 "系列的首个版本,该音色库的重点在于创造混合音效,即一边是管弦乐器,另一边是其他乐器。
    在这里,Vicious Antelope创造了一些电影般的氛围音效,适合作为背景声音地毯,或在某些情况下作为过渡时刻的基本要素。在某些片段中,尤其是在键盘的低音区,还能听到一些 Dead Can Dance 和 Loreena McKennitt 的声音。
    该音效库原价 19.99 欧元,2024 年 4 月 29 日前免费。
    更多信息: VST Alarm
  • neong  2024-4-1 21:19
    OxyDSP 发布 OxyMeteor 频谱相位和人声编码插件
    OxyDSP 推出了 OxyMeteor 频谱操作的终极插件,通过深度的相位器、多彩的火花、频谱衰减和高质量的人声编码扩展你的声音设计。
    使用两个 LFO 控制 32 到 2048 个频段的周期性滤波器,使用 "增强 "和 "减弱 "控制平滑声音,并使用人声编码模式创建各种效果,如包络跟踪、低语化、纹理化、大气混响和声音变形。
    频谱相位
    使用两个与 BPM 同步的 LFO,根据多达 2048 个频段的各种形状调制频谱周期滤波器。
    用低沉的 "吱吱 "声或快速的 "拉链 "和 "激光 "声为你的声音打上印记。
    从许多不同的调制目标(例如 X/Y 轴、滤波器周期、相位或比例)中进行选择,并使用立体声偏移创建脉动的立体声节奏。
    Chromatic Rain
    将滤波器最小值和最大值参数与释放平滑相结合,并尝试使用频带分辨率来创建各种音效,如水晶般闪烁的火花、神奇的水滴、像素化的疯狂或冰冷的氛围。
    使用自编码模式,还能以更加数字化的音效创建包络线。
    声音编码与纹理
    利用内置的噪音编码功能,为合成器和鼓声添加质感,将声音变成低声尖叫,或将释放音量调大,以创造出丰富的混响和强烈的氛围。
    使用自编码模式对声音进行数字降级,或使用外部声码器输入将不同的声音组合在一起,创建超谐波人声 ...查看全文
