  • horizon  2023-7-23 13:08
    Flock Audio发布 Patch VT 新款数控模拟路由矩阵接线盒
    Flock Audio宣布Patch VT是其数控跳线系统系列的最新成员,该新系统最初在今年的 NAMM 展会上发布,将 64 个输入和 64 个输出封装到一个 3U 机架中,并提供了更大的旗舰 Patch XT 上的许多功能。
    与该公司系列中的其他产品一样,Patch VT 是一种模拟路由矩阵,能够将其任何输入路由到一个或多个输出。总共提供了 128 个连接点(64 个输入和 64 个输出),并且所有路由配置都可以使用桌面软件应用程序进行。
    这与传统的模拟接线盒系统不同,以数字方式进行路由的一个好处是可以立即保存和调用不同的配置。对于需要更多连接的用户,可以在一个个系统中组合最多 10 个任意型号的 Patch 设备。
    该系统所有通道的线路电平 I/O 由后面板上的 16 个 DB25 连接器提供,这些连接器连接符合 Tascam 标准引脚分配。前面板两个输入和输出通道也可以通过四个 XLR/TRS 组合接口,从而可以在需要时快速插入信号。例如,如果用户希望使用该设备将麦克风连接线路由到不同的话放,还有 32 个可分配幻象电源通道。
    通过 USB 与电脑连接,该装置由内部 PSU 供电,该 PSU 通过标准 IEC 入口接入主电源。Patch VT 还共享了一些以前仅 ...查看全文
  • horizon  2023-7-23 11:42
    Boss 推出新一代 GM-800 吉他合成器
    BOSS GM-800 是一款下一代吉他合成器踏板,由 Roland 的串行 GK 接口,以及从 Roland 旗舰合成器中精选的先进 Zen-Core 声音引擎驱动。该踏板的高性能 DSP 带来自然的演奏感觉和可靠的跟踪,而其庞大的内置声音库为你提供充足的空间来激发创造力。
    利用 GM-800 直观的场景工作流程,自由组合和修改音调,通过各种效果为声音添加色彩,并在 Roland Cloud 上发现全新内容的世界,还可以获得两个外部控制接口、USB 音频/MIDI 和标准 MIDI 连接,以及一个用于连接其他 BOSS 吉他合成器单元的串行 GK 扩展接口。GM-800 为你的吉他或贝司注入无限的音乐潜力。
    GM-800
    GM-800 围绕该公司的可扩展 ZEN-Core 引擎构建,装载了大量声音选择,提供从钢琴、管风琴和管弦乐器到经典 Roland 合成器(如 Jupiter-8、Juno-106 等)的音色。除了内置音色之外,系统还可以使用 Roland Cloud 在线平台上的一系列 Wave Expansions 和 Sound Pack 进行扩展。
    GM-800 系统基于场景,由四个音调部分、一个节奏部分和各种合成参数和效果以及音高和灵敏度设置的调整组成。GM-800 总共提供 1200 种音色和 70 种节奏声音,这些声音可以叠加在一起以创建 ...查看全文
  • horizon  2023-7-23 09:59
    HUM Audio 推出模拟录音、混音和母带的模拟调音台 N-Trophy
    HUM Audio Devices N-Trophy是一款大型全离散模拟调音台,按照非常高的规格构建,并具有其他调音台中没有的一些非常独特的功能。它是由混音工程师为混音工程师设计的,使用起来非常符合人体工学。
    N-Trophy 的通道条模块具有话筒、线路电平和磁带输入,并采用与该公司旗舰 RP-2 单元相同的话放设计,能够提供高达 66dB 的增益。有一个可切换的输入变压器,以及一个可调节的 THD 级,可提供五种不同类型的饱和度,以及一个配备混合控件以允许并行插入处理的外部插入点。
    每个通道都受益于其自己的压缩器插件/限制器,并且可以链接相邻通道以处理立体声源,以及使用另一个混合控件引入并行压缩。除了能够完全绕过该部分之外,还可以绕过压缩机但保持阀门处于活动状态以驱动其发挥作用。提供了外部按键输入,并且控制台的八个辅助总线中的两个也可以配置为作为压缩器侧链运行。
    无源均衡器部分为高、中、低频段提供单独的剪切和增强,并且高频段和低频段可以在架式或峰值滤波器类型之间切换。还有专用的高通和低通滤波器,所有控制都在旋转开关上提供,从而可以在通道之间完美匹配设置。旋转选择器开关 ...查看全文
  • horizon  2023-7-23 09:44
    Focal Naim America 推出Mixed on Focal 播放器
    Focal Naim America宣布发布其Mixed on Focal播放列表系列的第五部分。这些播放列表主要是作为试听该公司扬声器系列模型的演示工具而设计的,每个播放列表都包含由专业工程师在各种Focal屏幕上混合的涵盖各种音乐流派的曲目。
    最新的播放列表总共包含 21 首曲目,由 13 名工程师使用 Twin6 Be、Trio6 Be、Trio11 Be、Shape 40、Shape Twin和 Alpha 80 等监听器进行混音。从摇滚到 R&B、乡村、流行和电子舞曲,应有尽有(包括 27 分钟的器乐合成器史诗!),提供了多种试听材料可供选择,完全按照艺术家和工程师的预期呈现曲目的声音。
    与该系列之前的产品一样,该播放列表可在五个流媒体平台上使用:Apple Music、Tidal、Qobuz、Amazon Music HD 和 Spotify。查看下面的链接,了解有关参与的工程师和艺术家的更多信息,并访问所有五个高清音频播放列表:
    官网:https://www.focalnaimamerica.com/artistsexperiences
  • horizon  2023-7-23 09:40
    Arturia 夏季特卖:乐器、合成器、效果插件和音色优惠五折
    Arturia的年度夏季特卖已经开始,截至 2023 年 8 月 15 日,单个软件乐器、效果插件和音色库均可享受 五折的折扣。
    Arturia公司的所有个人虚拟乐器都包含在销售中,从 Pigments 和 Augmented 系列等现代创作,到 CS-80 V、Prophet-5 V、ARP2600 V 等复古经典的再现。
    他们的全系列效果插件涵盖了从广受追捧的标志性硬件的再现到创新的新处理器的所有内容,并且总共 248 个音色库包含预设,涵盖几乎所有可以想象的音乐风格也享受同样的折扣。
    要了解有关每个类别的产品的更多信息,请查看 Arturia 网站上的销售页面。
    官网:https://www.arturia.com/summer-23
  • horizon  2023-7-22 22:41
    Sterling Audio Harmony H224 USB 音频接口
    多年来,如果您正在寻找易于使用的录音室和巡演品质麦克风,Sterling Audio 一直是具有非凡价值的绝佳来源。延续这一传统,Sterling Audio H224 2x4 USB 音频接口为您的家庭或便携式录音设置提供了坚实的中心,并提供了您在这个级别通常找不到的计量选项。捆绑的软件与您的计算机一起,让您开箱即用即可进行录音。
    桌面人体工学设计灵感源自经典工作室控制台
    录音室品质的音频转换器,用于捕捉专业音频和再现
    两 (2) 个麦克风/线路前置放大器,具有 A 级分立电子器件和 60dB 的领先增益
    麦克风前置放大器专业配备 PAD 和高通滤波器
    两个专用且电子优化的乐器输入,让您的吉他和乐器保持应有的声音
    每个输入和输出路径上的专用计量可实现最佳信号监控
    100% USB 总线供电,无需在任何地方单独供电
    四个专用专业输出,可在监听、重新放大和工作流程方面实现最大的灵活性
    适用于严苛跟踪环境的高输出耳机放大器部分
    直接监听开关允许在 DAW 之前监听信号
    专用 MIDI I/O,可与您喜爱的控制器、合成器和电子乐器集成
    令人印象深刻的音频软件集合,包括 Bitwig Studio 8-Track 录音软件、Steven Slate Access 插件和 Two Notes Audio:Wall of Sound 吉他放大器/驾驶室建模和 ...查看全文
  • horizon  2023-7-22 22:29
    Waves 推出工程编辑器工具 eMotion LV1 Session Editor
    Waves Audio 宣布推出eMotion LV1 Session Editor工程编辑器,让工程师可以随时随地离线设置 LV1 Session Editor,高效地准备现场表演。
    该软件用作 Waves eMotion LV1 现场混音器的离线会话编辑器,可以免费下载。它为用户提供了一种节省时间的解决方案,让您可以在到达场地之前离线完成最耗时的准备任务。
    通过eMotion LV1 Session Editor,用户可以配置将在演出中使用的 eMotion LV1 混音器会话的各个方面,无论你位于何处或使用什么电脑。当您到达场地时,只需在主 LV1 软件中加载离线会话文件,所有Session 信息就会就位,因此您只需连接 I/O 并分配服务器和控制器即可。
    LV1 会话编辑器与 LV1 软件混音器的主版本具有完全相同的界面,因此在两者之间移动会话是透明的。你可以从主 LV1 保存 LV1 会话,在Session Editor中离线编辑它,重新保存它,然后在主混音器中重新加载它。如果你已经有预设,则可以将它们合并到离线会话中。
    eMotion LV1 Session Editor适用于 Windows 和 macOS系统 可供下载。
    下载:https://www.waves.com/mixers-rac ... 0Link&utm_source=ir
    出处:https://rekkerd.org/waves-announces-emotion-lv1-session-editor/
  • horizon  2023-7-22 22:00
    Morbid Electronics 发布 Rings of Saturn 环形调制插件
    Morbid Electronics 宣布发布其新的音频插件Rings of Saturn ,它是最近的Ring of Saturn免费环形调制器效果的兄弟产品,适用于所有环形调制功能等等!
    Rings of Saturn 是Morbid Electronics 的三声环调制插件氛围之一。除了 3 个调制环之外,它的三个卫星还提供一系列辅助功能,例如立体声扩展、合唱、颤音、失真和下采样!
    Rings of Saturn 适用于 Windows 和 macOS,采用 VST3 和 AU 插件格式,售价 20 美元。
    官网:https://www.morbidelectronics.com/rings-of-saturn
    出处:https://rekkerd.org/morbid-elect ... -modulation-plugin/
