  • lardour  2023-5-2 18:48
    用于后期制作的七款音频接口
    用于后期制作的七款音频接口
    在选择音频接口时,有数百种可供选择,从只有一个麦克风话放和立体声输出的经济高效的解决方案一直到具有内置 DSP、高 I/O 数量和内置监听控制器的解决方案。
    你选择什么当然取决于你的预算和对你所做工作类型的要求。在本文中,我们将介绍适用于音频后期制作的七种音频接口。此列表中的所有设备都包含一个监听控制器,并为 5.1 提供至少 6 个输出通道。除此之外,功能差异很大,这反映了接口价格的差异,最昂贵的价格是最便宜的价格的 14 倍左右。
    帧边同步
    需要注意的重要一点是音频后期制作的几个方面需要帧边缘同步。帧同步边缘(Frame edge sync )可以将 DAW 中的视频播放与视频参考信号同步,确保每一帧都在正确的时刻开始。视频参考信号,也称为black video ,本质上是与你的项目具有相同帧速率的黑色视频信号。它被分发到你系统中的任何视频输出设备以及 Pro Tools。这不仅需要合适的音频接口,还需要同步外围设备,例如 Avid Sync X 或老版本 Sync HD。
    Sync X 能够在内部生成视频参考,但 Sync HD 需要一个单独的视频参考发生器连接到其视频参考输入连接器。当系统锁定到视频参考时,视频回放是精确的,从一次回放到下一次回放 ...查看全文
  • lardour  2023-5-2 16:54
    SMSL PO100 超紧凑型 USB 数字音频接口 DAC
    SMSL PO100 采用高级 XMOS USB 架构,用于通过 USB 连接进行异步信号传输。通过 USB 连接,PO100 还支持高达 24/192kHz 比特率和 DoP64 信号的高分辨率音频信号传输。
    超低抖动时钟电路设计
    为了提供干净、无失真的信号传输,SMSL 采用了获得专利的 CK-02 低抖动时钟电路设计,确保用户在信号传输中以最低的抖动获得出色的性能。
    USB Type-C 输入接口
    PO100 上的主要输入是一个 USB Type-C 端口,可以让我们将它连接到智能手机、PC、笔记本电脑,甚至游戏机。它也可以连接到电视。SMSL 为 PO100 设计了两个数字输出选项,也为用户提供同轴和光纤输出选项。
    LED指示灯
    SMSL PO100 具有一个小型 LED 指示灯,可根据传输文件的活动比特率以两种不同的颜色发光。对于 44.1kHz 和 48kHz 文件,它会发出蓝色光。对于 88.2-192kHz 和 DSD 滤波器,它会发出红色光。
    支持 PCM 24-Bit/192kHz 和 DoP64(DSD64)
    SMSL CK-02低抖动时钟电路设计
    带 LED 指示灯的 SMSL PO100
    XMOS USB芯片组设计,小巧便携
    Type-C 输入接口和光纤和同轴数字输出
  • lardour  2023-5-2 16:42
    完美吉他混音的 10 个技巧
    完美吉他混音的 10 个技巧
    吉他混音是一个如此深奥的话题,您总能学到一些新东西来帮助制作大量的、更圆润的吉他音轨。
    我们的吉他混音教程将帮助您快速有效地将脑海中的吉他声音融入混音。
  • lardour  2023-5-2 16:31
    Cool WAV 发布 Martinic AX73 的预设音色合集1986 Volume 1
    Cool WAV 已宣布发布1986 Volume 1,这是一个包含 25 个Martinic AX73预设的免费音色合集。
    它带有:
    Arps、Bass、Bells、Chords、Keys、Leads、Pad 和 Split 预设,其中一个音色在低音符上,另一个音色在高音符上。
    阅读更多
    www.coolwav.com
  • lardour  2023-5-2 13:32
    Baloran 推出一款多音色和弦混合合成器 The Pool
    在 SFF 2023 上,来自 Baloran 的 Laurent Lecatelier首次展示了 Synth Anatomy 即将推出的一款独特的多音色和弦混合合成器 The Pool ,具有独特的面板布局。
    The Pool 含有完整的双音色面板设计和四个双音色语音卡(8 种声音)和一个双总线效果装置。
    控制面板装有一个 7 英寸彩色电容大触摸屏、79 个电位器、34 个编码器和不少于 169 个发光按钮,所有这些都提供了独特而直观的人体工程学设计。
    在 8 种声音版本(4 种声音卡)中,可以使用以下模式:
    和弦 8 声部或 MPE 8 声部:1 个 VCO、1 个复杂的数字发生器、2 个滤波器、1 个模拟包络、2 个数字包络、每个声音 3 个 LFO。
    4 复音双音色复音或 4 复音 MPE:2 个 VCO、2 个复杂数字发生器、4 个模拟滤波器、2 个模拟包络、2 个数字包络、每个复音 3 个 LFO。
    单声道 quadri bitimbral:8 个 VCO、8 个复杂的数字发生器、16 个滤波器、8 个模拟包络、8 个数字包络、12 个 LFO,每个语音卡都可单独寻址(在面板上直接选择)和可变。
    单音双微音齐奏(2、3、4 声部)。此模式与单声道双微调模式相同,不同之处在于所有的卡都可以播放相同的东西,只是一个可调节的 ...查看全文
  • lardour  2022-11-30 22:42
    Razer 推出适用于 Quest、PS5 等设备的免费触觉创作工具 Interhaptics
    广受欢迎的外设公司 Razer 今天宣布免费发布 Interhaptics 触觉创作工具,该工具旨在让开发人员更快、更轻松地为多种触觉设备创建引人入胜的触觉效果。
    Razer 在今年早些时候收购了触觉软件工具公司 Interhaptics。Interhaptics 工具以Go Touch VR的名义开始构建 VR 触觉外围设备,Interhaptics工具与 Meta 的 Quest 头显控制器兼容 ,此外还与 PS5 和 Android 和 iOS 等非 VR 游戏平台也兼容, 也就不足为奇了。
    现在,Interhaptics的 Haptic Composer 工具现在可供开发人员免费使用,它为开发人员提供了一个可视化创作系统,可以为各种控制器和设备构建触觉效果。
    不同的设备有不同类型的触觉引擎,这意味着不同的触觉能力和触发方法。Interhaptics 允许开发人员通过一个通用界面构建和测试他们的触觉效果,而不是为每个控制器或设备处理不同的触觉工具。
    为了创作触觉效果,Haptic Composer 允许开发人员将效果基于导入的音频制作效果文件。这样可以作为触觉效果的一个起点,可以与游戏中同时播放的音效相匹配。从那里,开发人员可以使用关键帧创作来迭代触觉效果,并在 ...查看全文
  • lardour  2022-11-30 22:08
    Infected Sounds 发布 Littl3-S25 合成器插件免费下载
    Infected Sounds 宣布发布一款免费软件合成器,其灵感来自 Moog Subsequent 25模拟合成器。
    Littl3-S25 带有 100 多个预设,可帮助你 入门。
    Littl3-S25是一个单音减法合成器,振荡器提供16种波形,用户可以同时将两个波形和噪声和超低振荡器合在一起。超低振荡器也提供六种波形,供用户选择。
    Littl3-S25的滤波器仿真了著名的Moog梯度滤波器,它可以在12dB/oct和24dB/oct之间切换。滤波器截止频率上方的开关可以将滤波器变成Vowel滤波器,该模式不可以调整共振峰,但可以给声音添加一些咬合感和纹理特性。滤波器还提供一个Overload过载旋钮,可以在合成器中起到反馈作用。
    Littl3-S25的包络器部分提供三种包络,分别控制滤波器、音高和放大器。插件还提供四个LFO,用户可以调整LFO的波形和调制频率。虽说Littl3-S25是单音合成器,但插件提供了一个Unison功能,最多可堆叠八个振荡器声音,提供七种效果器。
    Littl3-S25 特点
    包括 100 多个预设。
    超过 16 种波形。
    2 x 带有 morph plus wave 调制的振荡器。
    1 x 具有六个波形的副振荡器。
    7 个强大的 FX 模块,让你的声音栩栩如生。
    独特的 Unison 引擎,每个振荡 ...查看全文
  • lardour  2022-11-30 21:58
    蓝牙耳机和蓝牙喇叭的IP等级是什么?够高就一定能在水中使用?
    曾经在网路上找过蓝牙耳机或真无线耳机的人可能都会注意到防水等级IPXY,有时X或Y会被替换为数字,例如IPX5。这就是所谓的国际防护等级,或称IP等级。制造商通常会在某些时候折腾他们的描述,以衡量其产品的防水防尘性能。但是这些数字到底是什么意思,在购买蓝牙耳机或是手机、智慧手表等其他科机产品时,该如何参考这个标准?本文将逐步解释这个常用的代码,来帮助您破解迷思。什么是IP和IPX?IP、IPX或IPXY都是对产品能够防止因固体和液体进入而可能损坏电子设备的标准化等级,IP代表「International Protection(国际保护)」,因为该标准是由国际电工委员会制定并维护的。不过,更常被指称为Ingress Protection,而IP后面的两个数字表示电子产品具有哪种保护。X是灰尘防护等级,从0到6,其中0表示没有任何防护,而6则表示电子产品是防尘的:即使暴露长达8个小时,也完全没有灰尘进入。由于设计用于防止灰尘的消费类电子设备很少(大概这不是人们通常需要的东西),因此IP等级的这一部分通常被忽略了。这就是为什么我们最经常在IP后看到X的原因,例如IPX5,表示没有防尘等级。Y是从0到8的液体保护级别,其中0表示没有任何保护作用,而8表示电子产品可以承受浸入水中(通常 ...查看全文
  • lardour  2022-11-30 21:49
    Emvoice 推出 Emvoice One人声合成插件,具有颤音功能
    Emvoice One是Emvoice创建的人声合成插件,它允许 DAW 用户从文本框和钢琴卷帘界面的组合中生成人声线。目前有四种不同的声音可供选择,该公司的最新更新引入了颤音功能,扩展了插件的功能,并有望栩栩如生的人声。
    Emvoice 表示,他们对人声进行了细致的研究,将数以千份的单独的人声录音分解成一个粒子水平,然后根据用户的文本输入,将其重建为人声部分。该插件连接到基于云的服务器,执行相关的必要处理,并将结果送回到主机 DAW 会话。为了提供逼真的声音,并产生了呼吸声,另外还提供可选的普通发音选项,用户还可以根据音素创建自己的发音。
    有四种声音可供选择,每种声音的可用范围为 C0 到 C5,但是每种声音也有一个“自然范围”,建议使用该范围以获得逼真的效果。即声音及其范围如下:
    Keela - 女声 自然音域为 D2 到 G4
    露西 - 女声 自然音域为 E2 到 A4
    Jay - 男声 自然音域为 E1 到 C4
    Thomas - 经典声乐 音域具有 C0 到 C5 范围
    除了对音高和滑音的完全自定义控制之外,这次更新还为用户提供了用于其模式中,通过使用新的颤音工具,直接在钢琴卷帘中的音符上绘制图形应用颤音的能力 ...查看全文
