  • willten  2021-11-5 12:17
    iZotope Ozone Advanced v9.9.0 1907 Mac [MORiA]
    Ozone 9 提供最新的音频技术,以及用于乐器平衡和低端的新工具、更智能的音频辅助和改进的性能。
    2021 年 11 月 1 日发布 9.9.0 版
    操作系统支持更改
    在运行 macOS Big Sur 的基于 Apple Silicon ARM 的 Mac 上添加了对 Rosetta 的支持。
    错误修复
    修复了 macOS Big Sur(英特尔和 Apple Silicon Rosetta)上可能发生的 AU 验证失败。
    修复了将 Ozone 与某些 3rd 方插件(MAAT、InaGRM、Sonnox 等)一起添加到会话时可能发生的崩溃。
    修复了 Big Sur(Intel 和 Apple Silicon Rosetta)Pro Tools 中 AAX 实例中不可见的内联编辑文本字段框。
    修复了在启用关联选项时无法在输入仪表中显示参考轨道电平的问题。
    修复了在“参考”面板中加载单声道音频文件时播放时可能发生的崩溃。
    修复了在启用动作区域独奏或在 Low End Focus 的侧通道视图中切换 Punchy/Smooth 模式后不正确的延迟补偿。
    修复了未安装 PACE 驱动程序的 Windows 机器上的较长实例化时间。
    修复了选项窗口中的帮助按钮。
    修复了即使在安装过程中取消选择 NKS 资源也会安装的问题。
    修复了使用 Product Portal 安装 Ozone 时未正确安装 NKS 资源的问题。
    ...查看全文
  • willten  2021-11-5 12:16
    Black Octopus Sound Drums Through The Eras By Influx Studios WAV-DISCOVER
    Black Octopus Sound 自豪地展示 Influx Studios 的新包;鼓起时代!在瑞士伯尔尼的 multiplatinum 工作室录制,带有所有模拟设备和原声鼓组,这个包是需要现场鼓手点播的所有风格和时代的音乐的必备品。
    Drums Through The Eras 是同类产品中的第一个,每个套件都适用于寻找 LoFi、Motown(50 年代)、70 年代、80 年代和现代风格的鼓的流派。这个多类型的包是使用每个时代独有的精确设备和技术制作的,使每个样本和循环都真实和永恒。这是一款拥有 60 多年风格的套件!
    访问如此广泛的流派意味着您的创作流程不受任何限制,而是完全开放!有超过 2 场演出和近 2000 个样本可供选择,它以无限的方式将鼓应用到您的任何曲目中。
    包内有来自鼓组每个单独部分的样本,记录为单次击打和力度感应击打。 One Shots 使您能够单独使用声音为当前项目增添风味,或作为完整的原声鼓组开始构建您的音轨基础。有丰富的冲击鼓填充(作为循环),非常适合添加过渡和冲击,吸引注意力并在您的曲目中建立兴奋(尤其是在歌曲安排的下落或下一部分之前)。还包括有力的鼓循环,为标准电子鼓和套件添加有机层 ...查看全文
  • willten  2021-11-5 12:07
    日本金嗓子Accuphase 推出全新E-5000 合并功放机
    Accuphase在2019年推出他们第一款创立50周年纪念的制品“E-800”,E-800是一部顶级的“纯A类”综合扩大机,每声道用6对功率MOSFET推挽输出,额定功率为50瓦(8欧姆)。近期Accuphase推出第4款50周年纪念型号:“E-5000”综合扩大机,它采取与E-800同等级的顶级制作,但它的功放电路是采取AB类推挽输出,E-5000重达33.8公斤、每声道额定功率为240瓦(8欧姆)和320W/ch(4Ω)的动态输出,实现了媲美分离式的性能和音质放大器。。
    Accuphase E-5000与E-800一样、都搭载“Balanced AAVA”音量控制电路,传统的二声道综合扩大机与前级用可变电阻控制音量,长期使用会有接点劣化产生杂音的问题,AAVA则是以多组固定电阻的组合切换来调控音量,而Balanced AAVA则是每声道用两组AAVA电路分别平衡控制“正相”与“反相”音讯,以获得低噪音与高音质特性。在功放电路部分,E-5000每声道以五对功率晶体推挽输出,电源以大型环形变压器供电,用两枚订制的40,000μF/100V滤波电容,确保在高输出状态下仍有良好的安定性。
    Accuphase E-5000不仅有强大的传统火力,而且还有相当不错的机能性,在它的背板左侧有两个扩充槽:Acc ...查看全文
  • willten  2021-11-5 12:04
    DirectOut为EXBOX.RAV接口添加新功能
    DirectOut Technologies通过添加NMOS IS-04和IS-05支持,进一步扩展了其Ravenna/MADI转换器EXBOX.RAV的功能。NMOS(网络媒体开放规范)是由AMWA(先进媒体工作流程协会)开发和维护的一套流发现和连接管理规范,填补了AES67和SMPTE ST 2110标准留下的空白。IS-04处理设备发现和注册以支持在设置网络系统时实现自动化,而IS-05涵盖设备之间的连接管理,以允许创建和删除网络上发送方和接收方之间的流。
    “我们看到很多AES67和ST 2110项目都需要和要求用到NMOS,”DirectOut的首席技术官兼首席执行官克Claudio Becker-Foss评论道。“NMOS是一个公共规范,非常符合Ravenna所用的开放式做法。它基于现代网络协议,简化了设备与网络管理和编排软件的集成。EXBOX.RAV可以使用NMOS,使得它成为一款更具吸引力的、紧凑且经济高效的IP基础设施接口。”
    其他功能包括在处理不同时钟域时用于采样率转换的FastSRC,以及DirectOut设计的EARS(增强型自动冗余切换),以提高数字多声道音频系统的可靠性。符合ST 2022-7的标准也使它可实现网络冗余。
    NMOS也被添加到PRODIGY系列的Ravenna模块中,以及DirectOut的OEM板RAV2中。
  • willten  2021-11-5 12:03
    改善弹唱可以从哪方面下手?
    改善弹唱可以从哪方面下手?
    弹唱是个复杂的过程,我来带你暴力拆解成多个环节。逐步分解,看看是哪个环节出了问题。
    在拆解之前,我们还需要准备一样工具:节拍器
    节拍器是我们练习的刻度。当我们说"把xxx弹熟练"的时候,其实是一个抽象概念。弹成啥样算熟练?因此,我们需要节拍器帮我们量化这个过程。"能跟着节拍器xx速度弹下来"可以检验我们每个环节是否达标。
    首先是弹的部分。
    和弦
    你的和弦真的可以熟练转换吗?
    如何检验呢?
    打开你的节拍器。把速度调到60,节拍器响一次扫一下和弦(先不用管右手的节奏型,就先一拍扫一下)。扫完四下之后换下一个和弦继续扫。换和弦的时候记得拍子一定要压住。
    如果你可以跟着拍子弹下来,说明你左手换和弦这步ok。不能的话请从30速度开始练习。
    右手节奏型
    右手节奏型不熟练也会是弹唱弹不下来的障碍。
    比如我之前教过一个学生。自学了一段时间,发现卡住了,来找我学习。在弹唱的时候,一直盯着自己的右手看。看右手,左手和弦就换不好;看左手,右手节奏型就不对。所以千万别小看右手哟。
    同样,跟着节拍器,60速度的八分音符(响一下弹两下)可以弹奏下来就算过关(眼睛不能看右手)
    弹不下来就调低速度
    最后,把左右手配合起来一起检 ...查看全文
