音频应用 首页 新闻资讯 查看内容
OP-1 和 OP-Z 有什么区别?哪个更适合我?五分钟化解你的选择困难症
2021-7-16 16:41| 发布者: yangyuan| 查看: 681| 评论: 0
摘要: OP-1 和 OP-Z 有什么区别?哪个更适合我?五分钟化解你的选择困难症OP-1 与 OP-Z 是 Teenage Engineering 公司推出的两款独立音频工作站,如果您是第一次购买或者是正想购买两者中的其中一个的话。那么您可能不知道 ...
OP-1 与 OP-Z 是 Teenage Engineering 公司推出的两款独立音频工作站,如果您是第一次购买或者是正想购买两者中的其中一个的话。那么您可能不知道该选哪一个,在这个视频中,我们将从操作以及声音等方面,逐一对比两者:
让我们从最明显的方面入手——外观尺寸以及做工的区别,OP-Z的外壳采用的是大理石色塑料,相比之下它的尺寸更小,背光的按钮以及转盘是它与OP-1有所区别的地方,OP-1在尺寸上要大一些,机身使用的是一整块经过切割加工的铝。
同时拥有更多传统的编码器,两者整体的布局以及编码器/转盘上的颜色暗示了它们俩的联系,即使在尺寸上存在差别,两台设备都非常的便携。且两者都通过内置的锂电池进行供电,另外一个比较大的区别就是两者的用户界面。
OP-1上内置了一个光亮的全彩LED屏幕,OP-Z虽然没有自带屏幕,但却可以通过连接您的移动设备来扩展屏幕,或者通过 motion 以及 photomatic 这两个软件变成一个可视化设备。
不管是OP-1还是OP-Z,都提供了实用的接口,OP-1拥有一个线路输出、一个线路输入以及一个micro USB接口,其中micro USB接口用于数据的传输以及实现USB MIDI功能。
在最近的固件更新中,Teenage Engineering还给OP-1添加了一个2进2出的音频接口功能,让您可以直接将电脑中的声音采样到OP-1里,OP-Z同样也具备这样的功能,而且使用的是USB-C接口。
这个USB-C接口同时也可以充当MIDI与DMX灯光控制接口,一旁的TRRS接口用于音频信号的输入及输出,OP-Z的背部可以安装扩展模块,其中oplab模块可以为OP-Z扩展CV和MIDI控制或者为Pocket Operator提供同步信号。
Rumble模块则是一个超低频单元,从触觉上让您感受到音乐中的低频信息接下来我们会分别在OP-1与OP-Z上创作两个完全相同的音乐段落,来展示它们在音乐创作上的不同。
首先是OP-1,我们通过将音频录制到4轨虚拟磁带录音机上的方式创作了一段鼓,但在OP-Z上,我们通过输入音符数据的方式创作了一段鼓具体方法是,选中对应的鼓然后在步进音序器上输入数据。
OP-1上的录音是传统模式,这意味着您不能修改已经录制下来的音频内容但您可以通过叠加、切割以及粘贴的方式对其进行修改,就像在操作磁带一样。
但在OP-Z上,即使您已经做好了一个片段,您仍然可以移动并编辑其中的音符及参数,在这个过程中所有的东西都是数据而非音频,OP-1中的效果是直应用到声音上的,并且以音频的格式进行录制。
同时还有一个可开关的总线效果栏位用于影响总的输出音效,OP-Z上有两个对所有轨道有效的发送效果,它们之间的顺序是可以随时切换的,OP-Z同样拥有总线效果,包括合唱、过载以及滤波器效果总结下来,OP-1的工作流程更像是一台复古的磁带录音机。
专门为灵活的声音设计打造,基于堆叠的声音设计技巧以及以音频为格式的存储风格,OP-Z的核心则是一个音序器,更加符合现代的工作流轨道上的所有元素,您都可以在录制之后进行进一步细致的调整,可以说OP-1与OP-Z是互补的两个产品。
现在我们知道了两者的区别了,那么哪一台更适合您呢?OP-1更像是您的音乐草稿本,它适合用于实验、循环以及现场演出,奇怪却让您灵感迸发的UI设计,如果您喜欢这一些点,那么OP-1绝对适合您。
OP-Z是一台非常好的音序器,非常适合现场即兴演出,灵活的工作流可以让您毫无顾虑地开展一些新想法,同时拥有各种各样的的扩展选项,如果您对这些有兴趣的话,那么OP-Z将会是您最好的选择。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
相关阅读
最新评论
原创周排行
