发布时间:06-07
编辑:音频应用
Dreadbox - Telepathy 模块化合成器
Telepathy 模块的功率仅为 10 HP,显然是为进行和弦操作而设计的,通过其 MIDI I/O,可以在单个系统中连接多达 8 个模块。
该模块的模拟核心(VCO、VCF、VCA)来自 Dreadbox Typhon 单声道合成器。它由一个带锯齿波/方波的模拟振荡器、一个 -1 倍频程的子振荡器,和带电平控制的噪声组成。此外,你还可以获得的 PW 控制的平方、微调和自动调谐。这很方便,尤其是在链式设置中。
每个模块都配备了一个带有锯齿波和方波的基本模拟振荡器以及一个子振荡器。此外,您可以获得自动调整以及手动微调控制。
然后,信号通过带有一个模拟 24dB 谐振低通滤波器振,带有荡器器 FM 和噪声 FM 。还提供一个 6HP 高通滤波器。模拟信号路径的最后一部分是 VCA。
数字控制
它拥有一个单一的多波 LFO(三角形、锯齿波、斜坡、方形、随机),与各种参数硬连接,具有自由运行、键轨轨道跟踪和 BPM 键模式。还有一个简洁的淡入功能可以创建“延迟”调制。LFO 在这里硬连线到各种参数。
接下来,该模块有两个包络器。一个用于带速度控制的 VCA,而另一个是用于低通滤波器、音高或 PW 的可循环包络。
Telepathy 有一个 CV,可以并行映射到一个或所有基本参数,每个参数都有一个专门的量。还有一个外部输入,配有音高(1v/oct)、门输入和 MIDI 输入和输出/ Thu。
该模块是完全 MIDI 可控的,通过 MIDI,大大简化了这里的复音的功能,可以启用多音色链接功能来创建由 8 个模块组成的大型多边形模块。
你还可以在输入和输出端使用 MIDI CC,可用来实现参数自动化控制,或是实现编辑器的功能,它还支持程序变化的输入/输出。除此之外,你可以在模块中直接保存多达 16 个预设。
售价:299 欧元,将于 2023 年夏天上市。
官网:https://www.dreadbox-fx.com/telepathy
youtobe 视频链接:https://youtu.be/T3v9IzRAJWI
微博
