发布时间:04-20
编辑:音频应用
BOSS 发布内置音频接口和录音机的直播调音台 Gigcaster 8 和 Gigacaster 5
接入吉他或贝斯,使用旗舰级 GT 综合效果器的音箱模拟和效果进行演奏。连接麦克风,使用 VE 系列录音室级别的效果来处理人声。通过 line in 连接键盘或鼓机。您可以在直播中对多达 8 个输入音源进行混音,包括背景音乐以及远程嘉宾或学生的声音。Gigcaster 8 还支持外部控制,录制到 microSD 卡等功能,是音乐创作人,线上教学,播客以及音乐自媒体的得力拍档。
产品特点
一体化的 USB 接口解决方案,专为线上音乐人、音乐教学、播客和音乐自媒体设计
采用 32 比特浮点处理和 48 kHz 采样率的高品音质
8 通道混音台和众多音色塑造工具
用于直接连接吉他或贝斯的高阻抗输入
4 个 XLR/TRS 复合型输入接口,用于连接麦克风和电声乐器
配置了幻象电源和高品质话放的话筒输入,低噪音,增益范围广阔(+70 dB)
源自 BOSS GT-1000 旗舰级综合效果器的音箱模拟和效果
专用人声、和声效果,以及源自 VE 人声处理器的变声器功能
便捷的预设库为吉他、贝斯、歌唱和演讲提供优质的音频处理
专用立体声通道,支持远程嘉宾使用移动设备通过蓝牙®或有线连接传输音频,进行直播
4.3 英寸彩色触摸显示屏,便于直观控制
8 个音频输入通道和主输出均配置独立推子和静音按键
8 个可分配功能的采样垫,用于音频播放和实时效果控制(2 种模式,每种模式有 8 组可选择的记忆库)
用于在演讲者交流时进行提示的 Talkback 对讲功能
Ducking 功能可在演讲时自动降低背景音量
内置立体声麦克风和 4 个耳机输出,带有专用 EQ 均衡
前面板耳机输出支持使用耳麦或内嵌式麦克风
可作为 20 进 14 出的 USB 音频接口,使用音乐制作软件进行多轨录音
可将现场立体声或多轨音频(32-bit/48kHz)录制到 microSD 卡(另购)
用 USB 总线电源*或随附的 AC 适配器供电
支持使用另购的 BOSS 脚踏开关、表情踏板和 GA-FC/GA-FC EX 脚踏控制器,释放双手进行操作
Gigcaster 8 专用软件,用于参数编辑、备份和音频文件转换
*USB 总线电源的最低要求:5 V/3 A
下载 "Gigcaster 8 软件" Windows/MacOS 版本:https://boss.roland-china.com/products/gigcaster_8/downloads/
无需外部设备的“杀手级”吉他/贝斯音色
使用 Gigcaster 8,无需外接任何效果器,即可使用令人印象深刻的吉他/贝斯音色进行直播和演奏。连接前面板上的接口,使用源自于旗舰级 GT-1000 综合效果器的高品质音箱模拟和效果即可演奏。海量的预设音色库提供了 100 种即时可用的音色,200 个用户存储可用于储存参数和自定义设置。Gigcaster 8 还内置了调音表功能,是每个场景必不可少的工具。使用脚踏开关、表情踏板或 GA-FC/GA-FC EX 脚踏控制器,在演奏时释放您的双手。
连接话筒和乐器
Gigcaster 8 配备了 4 个 XLR/TRS 复合型输入接口,用于连接其他设备,同音乐家们一起演奏。低噪音话放、广阔的动态范围和幻象电源供电,提供广播级 XLR 麦克风音质。6.35mm 接口可连接几乎所有电声乐器。使用大受欢迎的 VE 系列人声效果器,添加压缩、音调校正、延迟和混响等效果,让歌声更加动听;您甚至可以根据设置 Key 来自动生成和声效果。讲话时也能添加效果——使用有趣的变声器改变您的嗓音;控制台效果能增强连接音源的声效。
专业级多通道混音
Gigcaster 8 在您的指尖下布局了强大的混音和路由阵列。除了 4 个主输入通道,还有专门的立体声通道用于采样垫,模拟电路 Aux In 输入,内置蓝牙®和 USB 功能。每个通道都提供了各类音色塑形选项,方便进行快速专业混音。Gigcaster 8 还可以通过 USB 与计算机进行多轨音频传输,为远程嘉宾连线、DAW 音轨、游戏音频等不同的直播应用场景提供了很大的灵活性。
提升粉丝参与度
除了多样化的连接和出色的音质,Gigcaster 8 还提供了许多工具,让您的直播更加引人入胜。通过蓝牙®或有线连接播放来自移动设备的音乐,并使用 ducking 功能,在演讲时自动降低背景伴奏音量。8 个采样垫也可用于触发主题曲、音效、采样 loops 和伴奏,配置在 8 组音色垫记忆库中,总共有 64 种按需使用的音效。出厂时也提供了许多预设采样,您可以使用 Gigcaster 8 的专用软件设置自定义音效库。
即时控制
通过彩色触摸屏和直观的面板控制,仅需通过硬件即可轻松配置和操作 Gigcaster 8。使用推子和静音按钮混合信号源,在屏幕上查看信号电平,快速访问和编辑效果,并使用降噪、齿音消除等其他工具,进一步优化音频质量。您还可以使用 Gigcaster 8 软件,在电脑屏幕上调整各种参数。
定制您的工作流
Gigcaster 8 提供可配置的功能,以适应各类直播风格。按下按键,采样垫就会切换到效果模式,为您提供 64 个命令选项,以便在演奏时迅速改变声音。每个垫子最多可以分配 4 个效果控制,包括预设选择、旁路等。也可以通过外部脚踏开关来控制垫子的分配,释放双手。Gigcaster 8 也支持通过 USB 传输 MIDI 信号,为响应 MIDI 指令的音乐、视频和直播应用提供高级控制。
内置录音/电脑录音
Gigcaster 8 提供 32-bit/48kHz 的高品质音频,用于捕捉现场直播、记录 JAM 或录制歌曲创作。内置的 WAV 录音支持保存至 microSD 卡,可以选择捕获立体声混音输出或者是处理前/后的多轨音频。使用面板上的专用按钮控制录音/播放,并使用方便的标记功能进行标记,加速后期制作编辑。Gigcaster 8 还配置了一个 20 进 14 出的 USB 接口,为您的音乐制作软件提供了一个专业的前端。
中文官网:https://boss.roland-china.com/products/gigcaster_8/
Gigcaster 5:
Gigacaster 5是Gigacaster 8的简化版,去掉了实体打击垫,取而代之的是利用屏幕上的按钮来触发采样回放。整体也缩减到5个推子和通道,但依然集成了16进12出的音频接口,带有Hi-Z高阻乐器输入接口,双XLR话放输入,立体声线路输出。Gigacaster 8的microSD录音和内置话筒也被去掉了。
注:Gigacaster 5暂时不会在中国大陆地区发售。
微博
