发布时间:05-17
编辑:Erica Synths
Erica Synths Graphic Resonant Equalizer 图形谐振均衡模块
新型 Graphic Resonant Equalizer 或 ResonantEQ (20HP) 是一款新型混合式 10 波段谐振均衡器 ,全部是全模拟的,而对每一段的控制则是数字的。
Erica Synths 为均衡器提供了四种不同的滤波器模式:低通、带通、高通和陷波,你可以对每个频段进行模拟和数字控制,也可以使用数字引擎来塑造频段,也可以使用每个频段的独立 CV 输入。
然后,你可以在模块中创建自定义的共振回路。这适用于单个或多个频段。除了单个 CV 输入外,它还有一个时钟输入,可用于创建时钟调制或自动选择音色。
Erica Synths Graphic Resonant Equalizer 具有音色记忆功能。其他功能还包括频段电平随机化器和频谱分析器模式。Erica Synths 表示,还将提供一个可选的扩展器,用于实际控制每个频段的增强/削减。
前面板有一个大屏幕、三个旋钮(输入电平、共振、数据)、12 个按钮和大量 CV 输入。除此之外,还有单声道输入和输出,以及偶次和奇次谐波输出。
Graphic Resonant Equalizer 主要特性:
10段模拟谐波均衡器
每一段都可以数控和CV控制
可以设置谐波循环(一个频段或多段)
均衡、低通、带通、高通和带阻滤波模式
可保存预置
时钟输入可通过时钟来切换不同的预置
频谱分析仪模式
可选的扩展器可以控制每一个频段的增益/衰减
20HP大小
Graphic Resonant Equalizer 售价和上市日期未公布。
官网:https://www.ericasynths.lv
微博
