发布时间:04-25
编辑:音频应用
Wire Grind Abracompabra 压缩效果器插件
Abracompabra 还拥有一套全面的通道配置选项(链接/非链接/中置/侧置)。其他功能还包括强触发信号滤波器、触发范围、超采样以及向上和向下扩展。产品名称 “Abracompabra ”由 “abracadabra ”和 “压缩器 ”两个词合并而成。
大多数压缩机使用向下压缩。它们的工作原理是降低声音的音量。还有一种压缩方式称为向上压缩。采用这种方法时,安静的声音音量会增大。虽然这两种方法都会减小动态范围,但它们产生的声音却截然不同。
通道配置指的是音频处理的方式。例如,立体声信号可按非链接方式处理,即独立处理声道。它也可以被处理成链接式,即音频效果在多个声道上同步。除了常见的立体声格式外,还有一种鲜为人知的中间/两侧格式。有时在音频效果器内部也会使用中间/两侧格式,因为它对立体声声场渲染有很大影响。
大多数压缩器只有一个或两个通道配置,只有少数压缩器有四个或更多通道。Abracompabra 有 12 种通道配置: 四种触发信号配置与三种输出信号配置中的任意一种相结合。
功能概述:
向上和向下压缩
向上和向下扩展
12 种通道模式配置
前瞻性
高达 16 倍的超采样
集成动态限幅器
强触发信号滤波
具有软拐点关节
欲了解更多信息,请访问 Wire Grind 的 Abracompabra 产品页面:https://www.wiregrind.com/abracompabra/
微博
