发布时间:04-14
编辑:嘉言录
频率范围与频率响应的区别丨KALI LP-6 V2 解析
"这些来自 Kali 公司的紧凑型小巧监听音箱,在价格和性能方面都做到了非常地均衡。"
—— Sound On Sound
KALI这个品牌在监听音箱这个圈子内是个不错的新面孔,但当他们第一次亮相 Lone Pine 系列产品之后,他们决定竭尽全力在入⻔级监听音箱这个领域能够大放异彩。
音箱前端开口设计尽可能减少噪音。
音箱的整体尺寸为 35.9*22.2*26cm 每个音箱重量仅略高于 7kg,这样的大小尺寸非常适合安装在书桌上、架子上。
Boundary EQ 让监听音箱以适应不同房间的大小、位置等特殊情况,在这种情况下通过一个 8 向单元开关控制来进行控制调节。
所有设置都以图案形式打印在音箱后面版上,只要选择跟你工作室情况相对应的开关设置就可以了。
注:LP-6 V2 有白色可以选择
Kali LP-6 V2的频率响应在 -10dB 的时候是 39Hz-25kHz,在-2dB 的时候是 47Hz-32kHz,其交叉点为 1.5kHz。
D类放大器的低音监听音箱额定功率为 80W,软圆球顶高音单元功率为 40W,可以为每个驱动器提供 40W 的功率,同时可以在热量和功率消耗保持在最低水平。
LP-6 V2的电源来自一个标准的 IEC 电源导线,与后面板的电源开关相连接,扬声器通电的时候,前面板上的 LED 灯开关会亮起。
产品型号:LP-6 V2
是否有源:是
功放类型:D类
电源配置:二分频
低频功率:40W
高频功率:40W
总功率:80W
低音单元尺寸:6.5英寸
高音单元尺寸:1英寸
频率响应(-10dB):39Hz-25kHz
频率范围(+/-3dB):47Hz-21kHz
分频点:1.5kHz
最大声压级:115dB
非平衡输入:莲花RCA
平衡输入:XLR+TRS
规格:35.9*22.2*26(W*H*D)
微博
