发布时间:03-04
编辑:音频应用
音频流行语释义
用纯粹的专业术语来描述某样东西听起来如何,就像是一篇硕士论文,而这并不是我们大多数人的学习方式。音频流行语通常是音乐制作领域中特定质地、细微差别和音质的速记符号,因此,尽管我们可能对其中一些术语爱恨交加,但它们却是使用类比法与更多人沟通的必要之恶。
事不宜迟,让我们来尝试一下音频流行语的定义。我们相信互联网上没有人会反对我们的观点!
Fat
"Fat "是指音频的丰富性和内涵。它传达的声音饱满、和声丰富,通常以宽广的频谱为特征,给您的混音带来 3 或 4 维度(深度、宽度)。
Boomy
用 "boomy "来形容某种声音时,表示夸张地强调低频,通常会产生共鸣和雷鸣般的音质。当人们称声音为 "boomy "时,60 Hz 以下的低音响应可能更强,而 "紧绷 "或 "砰砰 "的声音则开始接近 200-500 Hz 范围内的中低频。
专业提示: 想要从底鼓中获得额外的 "砰砰 "声?考虑使用外置均衡器增强 60 Hz,尤其是全模拟电子管暖声均衡器。
"Punchy"的音频指的是尖锐而有冲击力的瞬态响应。试想一下穿过混音的鼓声或充满动感的低音--这很容易让人联想到 70 年代美国调音台的声音。通过观察具有非常 "高大 "或 "尖锐 "的第一击并迅速消散为共振衰减声音的 wav 文件,更容易发现这一点。
Rich
"Rich "的音频具有深度感和华丽感--这是另一个属于 "和声细节 "类别的流行语。被标为 "丰富 "的音源中的音频几乎听起来嗡嗡作响或咝咝作响,但听起来并不失真。为了达到谐波丰富的效果,许多制作人和工程师会使用 "英式 "调音台音效,将红色输入增益旋钮推向饱和,同时使用灰色输出来设置进入接口的最终电平。
补充:如果你既想推动谐波泛音,又想强调特定频率,可以考虑使用带有内置均衡器的英式话放。
Transparent
"Transparent "音频是指原始声音或信号与其原始表现或放大后的效果相对不变。有时,这与演出的实际音色或音质有关,有时,这与整个演出的动态有关。
举个例子: 有些压缩器之所以被称为 "Transparent",是因为它们传递给源材料的声音特性较少。有些压缩器被认为是 "Transparent "的,因为它们的内部设置 "较慢",这意味着保留了原始演奏的更多动态。
趣味提示:2A-style 压缩就是后者的一个很好的例子,它因能在保持音乐性的同时增加模拟色彩而受到工程师和制作人的推崇。
Pristine / Clear
"Pristine "或 " Clear "的音频几乎没有噪音或失真。它能带来通透的听觉体验,显示出复调乐器中音符分离的细节,以及密集编曲中各部分之间的空隙。
Crispy
"Crispy "音频的特点是上端尖锐明亮,通常与高频强调有关。与其他一些暗示上端更平滑的流行语不同,"Crispy "毫不掩饰地充满了高音信息。
Brilliant
"Brilliant "的音频在高频上闪闪发光,给人一种闪烁和明亮的感觉。这通常意味着在 10K 以上会有高端强调,但不会有使高频不那么悦耳的刺耳感。
Ambient
索尼 C800G
"Ambient "是指音频的空间特性,包括混响和环境沉浸等元素。混响尾音和衰减的延迟重复音清晰地传递出来,空旷的空间也能呼吸。
Dynamics
"动态 "或 "动态范围 "是指经过混音和母带处理的声音或整首乐曲中最安静和最响亮部分之间的范围。动态处理器通常被称为压缩器、均衡放大器和限制器。一首歌中的动态量会因音乐类型和最终传播媒介的不同而有很大差异。2000 年代的流行音乐具有大量的动态控制,而歌剧则允许大量的动态变化,甚至在最终混音和母带中也是如此。
在专业音频录音和制作领域,流行语是艺术家、工程师和专业人士之间的共同语言。
微博
