发布时间:01-31
编辑:乐极客
大振膜or小振膜?电容话筒该怎么选
来源/Rode
编译/Logic Loc
大振膜电容话筒(如NT1-A)的用途很广,可以录制各种声源,无论是人声和吉他,还是钢琴和架子鼓。
在这篇文章里,我们将大致讲解电容话筒的功能,然后再深入研究大振膜和小振膜之间的区别。更重要的是,我们要搞清楚在具体的应用层面上,应该怎么挑选不同类型的话筒。
电容话筒如何工作?
跟其他话筒的设计一样,电容话筒内有一个敏感且具有传导性的材料,也就是振膜。当声波抵达时,它会产生振动。电容话筒的振膜(无论大小)是一层极薄的膜,它位于话筒头部,平行于金属面板。当声波撞击薄膜时,它会振动,并在金属板上产生电流,形成音频信号。
当产生的信号强度达不到输出要求时,电容话筒会通过内置的放大器,将电平提升到适合录音和处理的程度。前置放大器需要供电使用,就像某些设计中的充电板那样,所以,大部分电容话筒都需要依靠“幻象电源”(通过XLR线连接音频接口或混音器进行供电)才能工作。
AI-1音频接口在它的XLR输入上提供了48V幻象电源,以支持电容话筒的使用。
对于电子管的电容话筒,需要独立的外部电源供给才能使用,而另外有一些电容话筒可以通过电池或相机等源头获得供电支持。不过,大部分的“录音室”电容话筒都只需要幻象电源,所以,确保你的音频接口或混音台能够提供就行。
什么是大振膜电容话筒,什么时候会用到它?
从名字上看,大振膜电容话筒(如RØDE NT1-A)的话筒头内拥有更大的振膜。但目前并没有具体的书面标准去规定究竟多“大”的振膜算大,但根据经验,大家会将直径大于1英寸(25.4mm)的振膜称为大振膜。
更低的本底噪声
从技术表现上来说,这类话筒的主要优势是它们的振膜更大,所以产生的信号电压也更大。因此,它们带来的本底噪声更少(即来自话筒本身的噪声,而不是录制的噪声)。
“大气”、“华丽”和“温暖”的特征
话说回来,更低的本底噪声可能不是你选择它的驱动因素,更主要的是它们的特征和声音表现。
我暂时找不到更好的词语去形容大振膜电容话筒的声音,但比起小振膜,它的声音更“大气”,带来的声音特征和染色会更多。与小振膜相比,大振膜电容话筒的拾音模式不太一致,它们的频率响应通常也不够中立。这两个因素会让录制的对象听起来有“华丽”和“温暖”的特色,对人声而言是特别理想的,但对于其他乐器和声源会带来更多的染色。
这样的声音特点加上更宽的频率响应和更好的精准度,让大振膜电容话筒成为了功能全面的录音工具。
因为温暖而清晰的声音特点,RØDE NT1-A大振膜电容话筒非常适合录制人声。
什么是小振膜电容话筒,什么时候会用到它?
小振膜话筒(比如RØDE NT5)的定义自然也来自它较小的振膜。跟大振膜一样,我们也没有严格的标准去认定什么是“小”,但通常,我们认为直径小于1/2英寸(12.7mm)的话筒属于这一范畴。
“中立”、“无染”和“一致”
因为振膜更小,所以这类话筒有自身的优势。它们能拓展低频和高频的响应,这意味着,它们能拾取更低和更高的频率,比起其他话筒要更加敏感。因此,它们更能捕捉声音的细节。由于频率响应更宽,所以能够带来非常准确的音频图像和更“中立”的声音。
相较于大振膜电容话筒,它们的声音特性也相对平直和中立,各种拾音模式的频率范围也更为一致。综上,这些特质让小振膜电容话筒能够更加真实地捕捉声源。
卓越的瞬态响应
相比大振膜,小振膜电容话筒提供了更加卓越的瞬态响应。因为振膜更小更轻,所以对声压也更敏感。
这种特质让它们成为录制高瞬态声源的理想话筒。举例来说,这些声源包括钢琴、原声吉他和弦乐,更宽泛地说,也涵盖鼓和打击乐。
通常是前述式
虽然几乎所有的大振膜话筒都是旁述式(意思是,你要垂直面向话筒的腔体),但小振膜话筒通常是前述式,这让它们在某些录音场景中能更容易地定位声源。
当需要录制镲片、原声吉他和其他高瞬态声源时,像RØDE NT5这样的小振膜电容话筒就非常合适。
你应该选择大振膜还是小振膜话筒?
无论是大振膜还是小振膜都能够出色地录制多种声源,保留细节和清晰度。比起电容话筒与其他话筒类型的区别(比如动圈和铝带),它们之间的差异并不明显。所以,你应该怎么选呢?
这需要根据你录制的内容而定。如果你打算买一支话筒去录制人声,或者想要一支能够胜任多种应用场景的话筒,那么,选择像NT1-A这样的大振膜电容话筒会比较好。如果你准备探索不同的录音技术,打算录制不同类型的乐器或声源(尤其是弦乐、架子鼓和打击乐器、钢琴之类的),你也可以考虑像NT5这样的小振膜电容话筒。
在你的储物柜里放着两种类型的话筒 - 甚至更多的类型 - 你会发现,在任何的录音场景中,你都能找到合适的话筒。话筒从不嫌多,重要的是(同时也是乐趣所在),多在不同的声源上尝试不同的类型。
微博
