发布时间:01-21
编辑:录音棚招标
Sony ECM-674 枪式电容麦克风
高质量的音质
ECM-674 具有高达 -36 dB(0 dB = 1 V /Pa)的灵敏度,固有噪声低于 17 dB SPL 级别。在嘈杂的环境下,此款麦克风可实现清晰的拾音效果。
双路电源
ECM-674 的双路电源功能使其能够由麦克风电源或电池供电,适用于摄录一体机连接及多种声音采集应用。内部: AA 尺寸电池操作。外部: DC(40 至 52 V )操作
内置电池液泄漏保护电路
通常情况下,旧电池会发生漏液并损坏所在设备。ECM-674 可持续检测电池电压输出,并在电压降至特定阈值以下时关闭电流供电,从而阻止电池漏液。
属性:
宽且平滑的频率响应
ECM-674 麦克风具有宽平的频率响应(40 赫兹至 20 千赫),所还原的声音高度保真、流畅自然。
紧凑轻便设计
ECM-674 是一款外形小巧轻便的高度定向枪式麦克风。其长度仅为 268 毫米(10 5/8 英寸),重量为 185 克(6.5 盎司),连接在紧凑型摄录一体机上能保持良好平衡。
内置低通滤波器
内置两档(M、V)低频切除开关可轻松降低不需要的环境噪声。
规格:
音频选择
薄膜类型:单声道驻极体电容麦克风
频率响应:40 Hz - 20 kHz
指向性:单向(超心形)
灵敏度*[1]:-36 dB ±3 dB
输出阻抗*[2]:220Ω±20% - 平衡
动态范围:幻像电源: 107 dB 或更高
电池: 98 dB 或更高
信噪比*[3]:77 dB 或更高
固有噪声*[4]:17dB SPL 或更低
外部磁场感应噪声*[5]:0dB SPL 或更低
风噪*[6]:50 dB SPL(无防风罩);45 dB SPL 或更低(带防风罩)
最大输入声压级*[7]
幻像电源: 124 dB SPL
电池: 115 dB SPL
常规部分
接头:XLR-3-12C(公)
麦克风电缆:XLR-3 至 XLR-3;500 mm;19.6 英寸
电源要求
外部: DC 40 V 至 52 V
电池: 1.5 V
尺寸*[8]:φ20 x 268 mm;φ13/16 x 10 5/8 英寸
重量:
约 7.3 oz(含电池)
约 6.5 oz(不含电池)
约 208 g(含电池)
约 185 g(不含电池)
配件
防风罩 (1)
支架适配器 (2)
短 LR 电缆(适用于摄录一体机)(1)
操作说明 (1)
麦克风垫片 (2)
麦克风支架 (1)
注
注
*[1] 1 kHz 时 0 dB = 1 V/Pa
*[2] 1 kHz 时的输出阻抗
*[3] A 加权,1 kHz,1 Pa.
*[4] 0dB SPL = 20?Pa.
*[5] dB SPL/1E-7 T,0 dB SPL = 20?Pa.
*[6] 2m/s 时的风噪 (0 dB SPL = 20?Pa.)
*[7] 0 dB SPL = 20?Pa.
*[8] 尺寸值为近似值。
微博
