发布时间:01-20
编辑:音频应用
Audient ORIA:音频接口和监听控制器
Audient ORIA 集 USB-C 音频接口和显示器控制器于一身,适用于杜比全景声(Dolby Atmos)等沉浸式音频格式。不言而喻,它也可以处理立体声,但很明显,它的主要重点是沉浸式音频。
ORIA 有 16 个输出端,足以处理高达 9.1.6 的格式。开箱即用的输入端为麦克风、线路或乐器信号提供了两个组合输入,并配备了 Audient Console 麦克风前置放大器(话放)。
ORIA由于有两个 ADAT 输入,它可以轻松扩展,还可以将其用作独立的监听控制器。另一个增加 16 路输入的选择是可选的 AoIP(Dante)扩展卡。在数字同步方面,Audient ORIA 还提供字时钟输入/输出。
Audient ORIA:为身临其境的音频提供大量输出
环绕声输出和沉浸式音频功能
输出端有更多的功能。除了两路再接开关立体声线路输出外,上述 16 路环绕声输出还提供模拟和 AES 两种格式。此外,还有两个可独立控制的耳机输出。
Audient ORIA 具有彩色编码的扬声器组、单个输出或组的静音/切换、全局音量控制和全局延迟(唇音同步)等功能,可确保工作流程顺畅。此外,你还可以使用 Down Mix 按钮直接从 ORIA 控制杜比渲染器,非常适合检查各种格式的混音效果。
SoundID 参考测量麦克风
内置 Sonarworks SoundID 校准功能
如果你使用多声道扬声器系统,就会知道精确校准房间是关键。因此,Audient ORIA 提供了高级扬声器处理功能,可快速、轻松地进行校准,包括为每种聆听形式提供用户定义的校准模型。
校准房间有两种方法。你可以使用 8 段均衡器、扬声器延迟、微调和低音管理的手动测量和设置创建一个配置文件。或者使用基于软件的自动校准功能。
为此,Audient 与 Sonarworks 合作,将其无缝集成到 SoundID Reference 中。据制造商称,这使你可以在不到一小时的时间内完成多声道设置的校准。
Audient ORIA 随附 Sonarworks Reference 麦克风和多声道 SoundID Reference 60 天免费试用版。这样,你就可以创建 Sonarworks 配置文件,将其加载到 ORIA 并由板载 DSP 处理。不过,试用版过期后,你需要购买许可证才能继续使用你的配置文件。
Audient ORIA 功能
身临其境的音频接口和显示器控制器
支持高达 9.1.6 的扬声器设置
内置房间校准 DSP
SoundID Reference 集成
远程控制软件
24 位/96 千赫
126 dB AD/DA
USB 2.0 / USB-C
2 x 16 环绕声输出(模拟和 AES)
2 x 立体声线路输出(继电器开关)
2 个独立的立体声耳机输出
2 个 Audient Console 话筒前置放大器(话筒/D.I./线路)
2 个 ADAT 输入
字时钟输入/输出
ORIA Motion UI
可选 AoIP 卡(Dante),用于 16 个输入通道
无风扇设计
iPad 远程控制应用程序
包括 Sonarworks SoundID Reference 测量麦克风
包括 SoundID Reference for Multichannel 60 天试用版软件
价格和供货情况
Audient ORIA 即将上市,售价约为 2700 美元。
官网:https://audient.com/2024/01/18/introducing-oria/
微博
