发布时间:12-09
编辑:音频应用
Black Lion Revolution 2x2 6x6录音混音编曲制作USB音频接口
►►► 超越你对音频接口的期望
Revolution 6×6是一个多功能的录音室音频接口,它可以作为一个主时钟,一个独立的DAC和ADC来使用。它还是一款拥有6进6出的兼容类USB音频接口,继承了Revolution系列产品所带来的的卓越音质。
在使用中,您将享受世界一流的时钟同步和低噪音的数字模拟转换,同时可以借助附带的Studio One Artist软件进行音频录制。
此外,Revolution 6×6 还拥有双耳机接口,允许两副耳机同时连接并独立调整音量输出。在需要多人共享音频或同时监听音频的情况下非常实用,提供了更大的便捷性和扩展性。
►►► 连接手机的OTG功能
通过USB OTG功能使Revolution 6x6与安卓和苹果手机实现2进2出的连接。它非常适合用户在手机和平板上进行录音或直播。
您可以同时将两个USB设备连接到Revolution 6x6,并实现双向音频传输,可以将手机上的音频传输到电脑,或使用您的手机搭配平板来直播,它能实现多种组合!
►►► 可独立运行使用的DAC和ADC
并非每一项音乐工作室任务都需要电脑。Revolution 6x6的字时钟和D/A转换功能都可以在没有电脑的情况下使用。只需按住“Standalone”(单机)按钮。通过S/PDIF连接您的媒体播放器,并享受享受传统的高保真音频听感与新一代高保真转换的结合,或者可以将其连接到其他的声卡或数字调音台上。
许多合成器和吉他效果器也有S/PDIF,但Revolution 6x6的声音要比这些板载接口音质更好。
录音时,连接任何吉他效果器或者用S/PDIF输出,即可享受高质量DA转换器带来的定制吉他音色。你甚至可以通过USB将Revolution 6x6连接到你的电脑上,绕过老式电脑的板载声卡,进行高保真聆听。使用S/PDIF增加两个通道到音频接口或数字调音台,所有设备都由相同的主时钟通过BNC同步。
►►► 令人震撼的时钟同步
Revolution 6x6中的Macro-MMC (Master Music Clock)是黑狮根据自己开发专用字时钟的经验来设计的,也能与其他的设备相同步。Macro-MMC确保了其转换器的最佳性能,但也允许您通过BNC连接外部设备,以实现最大同步和超低抖动,这意味着通过Macro-MMC同步的任何设备都尽可能准确地进行通信,以最大限度减少相位失真,这些失真可能会使你的设备信号变得浑浊和沉闷。
如果你已经有了一个主时钟也没有关系——Revolution 6x6可以作为从属设备。
►►► 传承经典
Revolution 6x6 拥有独立48V幻象供电复合接口,支持麦克风输入、线路输入和乐器输入。您可以连接至专业的监听音箱,或使用其两个音质清晰饱满的耳机口输出,同时具备实时监听混音控制功能。通过S/PDIF和USB OTG接口,可以连接外部设备。Revolution 6x6可以总线供电来方便的使用,也可以使用附带的5v电源来使用,以达到峰值性能。
我们已经把多年的高端声卡改装经验和工艺用到了Revolution 6x6上,以实现清晰透明的音质。你会发现Revolution 6x6的精湛工艺包括Macro-MMC时钟,用于实现最高的转换质量,可减少抖动并增强谐波,能够呈现一般音频接口无法达到的通透高频。
专有的PG-i滤波技术和高端滤波电源耦合,进一步的降低了噪声与染色。为了获得最佳的录制和播放效果,Revolution 6×6采用了最前沿的高端集成电路(IC)以及Vishay、Nichicon和Wima电容。
所有内部的电路优化都是为了得到更高的信噪比。为了进一步地降低噪声,所有模拟输入输出都经过完全隔离和平衡的处理。
►►► 包含您所需的所有软件工具
Revolution软件套件涵盖了您的所有软件需求,因此您拿到手就可以开始工作。
您可以直接使用获奖的Studio One Artist,当然,我们还包括了来自Izotope,Psychic Modulation,Brainworx和Lindell的精选插件:
PreSonus Studio One Artist:录音和音乐制作的DAW
Izotope Elements套件:Nectar,Neutron,臭氧和RX,用于调音、母带和修音
Psychic Modulation EchoMelt3:基于节拍的调制和回声效果
BrainWorx bx_digital:带滤波的M/S均衡和去嘶声选项
Lindell 6X500:彩色前置放大器与两段式均衡器
►►► 面板介绍
前面板
输入接口:卡侬接口,用于连接话筒和拥有线路电平的设备。中心的6.35mm接口,用于连接拥有线路电平的设备和高阻抗设备(如电吉他和贝斯)
乐器输入开关:选择切换乐器电平和线路电平
话放增益旋钮:调节话放前级的增益电平
输入电平LED:信号进入话放的指示灯
48V按钮:开启48V幻象电源供电
主电平表:用来显示模拟输入或输出电平。当设置为输入显示模式时,高于0 dBFS的信号将被削波。只有S/PDIF的连接处于Standalone(单机)模式时,才能显示电平。
监听旋钮:调节模拟输出的电平
USB指示灯:USB信号的状态显示
混合比例调节旋钮:用于调节实时监听输入信号和播放信号之间的混合比例
耳机音量旋钮:调节耳机音量的大小
耳机接口
单声道模式开关:启用开关后,耳机的输出将变为单声道。如果要监听立体声输入,请确保关闭此按钮。此按钮仅影响输入监听,不影响播放监听。
单机模式按钮:长按进入Standalone(单机)模式。按下按钮以切换可用选项,BNC和S/PDIF是独立模式的时钟输入源。
模式显示切换按钮:切换主电平表为输入或输出电平显示
后面板
5V 电源接口:USB-C连接口,用于电源连接
电源开关:用于关闭或打开音频接口的电源
连接电脑的USB-C接口
OTG连接口:连接支持USB OTG的手机或平板设备
S/PDIF输出接口:将立体声数字音频输出到其他设备
S/PDIF输入接口:接收其他设备的数字输入信号
字时钟输出接口:将Revolution 6*6作为主时钟同步别的设备
字时钟输入接口:Revolution 6*6作为从设备与其他主时钟同步
监听输出接口:用于连接监听音箱
►►► 产品特性
24bit,192KHz录音精度
USB C接口总线供电
独创模拟电路设计,配备高端Nichicon和Wima 电容元件
黑狮Macro MMC时钟技术
黑狮PG-i 电源技术
带有两组Loopback通道
全套录音软件包:Studio OneArtist,iZotope Elements Suite:Nectar、 Neutron、Ozone、X8,BrainWorx BX、Digital Lindell 6X500
包装内含:Revolution 6x6、USB Type A-C连接线一条、USB Type C-C连接线一条、电源适配器
微博
