发布时间:12-02
编辑:音频应用
Lexicon 莱斯康 Omega USB音频接口
的特性包括MIDI输入输出、立体声水平表、S/PDIF输入输出,以及由高质量dbx麦克风前置放大器驱动并且支持+48V幻象供电的麦克风XLR输出。软件:Omega工作站由ProTracks Plus多轨录音软件控制。拥有32立体声轨道和每轨无限的录音量,加上无限制的MIDI轨道,你可以在决定终的编曲和加入后的格调之前进行试验和不同音量的尝试。
Omega工作站酷的特性是内置的Pantheon Reverb插件。Pantheon插件提供6种混响类型的不少于35个预调,它们被一个有16个可编辑参数的用户触发接口控制。
技术指标
●Omage带有USB接口能方便的与电脑相连,8个输入端口中两个带有麦克风前置放大和48V幻象电源。
●推荐适用系统的小配置:
Windows:
●Pentium? III 500 MHz(推荐使用1.2GHz)
●Windows: 2K & XP.
●128MB内存(推荐使用512 MB内存)
●低100MB的硬盘空间
●7200转速的增强型IDE硬盘或更好的。
MAC:
●Power PC? G4 450 MHz处理器或更快。
●Mac OS X 10.2.8版本或更新的操作系统。
●低20MB的硬盘空间
●支持QuickTime? 3.0或更新的。
OMEGA技术参数:
话筒输入 卡农母平衡插孔2个
输入阻抗 664欧姆
幻象供电 +48V
增益 +44dBu
EIN -118dB A-加权 (在51 dB增益,150欧姆阻抗情况下)-120 dB A-加权
大输入电平 -2dBu(150欧姆阻抗下)
频率响应 +0, -0.2 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz
总谐波失真加噪声 <.005%, 20 Hz - 20 kHz
Insert单路效果输入 1/4" TRS平衡或非平衡插孔两个
发送电平 +19dBu 大
大返回电平 +19dBu 大
线路输入 1/4" TRS 平衡或非平衡插孔四个
输入阻抗 平衡20 k欧姆, 非平衡10 k欧姆
大输入电平 +19 dBu
频率响应 +0, -0.2 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1kHz
总谐波失真加噪声 <.012% A/D, 20 Hz - 20 kHz, <.012% A/D/A, 20 Hz - 20 kHz
乐器输入 1/4单声道插孔一个
输入阻抗 1M欧姆 非平衡
大输入电平 +19 dBu
频率响应 +0, -0.25 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz
总谐波失真加噪声 <.0125% A/D
录音通道串音 <-74 dB (对于任何待录状态下的输入输出通道)范围在20 Hz-20 kHz时 <-95 dB 在 1 kHz 标准时
线路输出 1/4" TRS平衡或非平衡插孔两个
大电平 +19 dBu
输出阻抗 110欧姆
耳机输出 1/4"立体声插孔
MIDI接口 5针MIDI输入和输出接口
数字输入及输出 S/PDIF
采样频率 44.1 kHz or 48 kHz
动态范围
模/数 >101dB标准,未加权,频响20 Hz - 20 kHz
>104dB标准, A-加权,频响20 Hz - 20 kHz
数/模 >107dB标准, 未加权, 频响20 Hz - 20 kHz
>109dB标准, A-加权,频响 20 Hz - 20 kHz
模/数/模 >100dB标准, 未加权, 频响20 Hz - 20 kHz
>103dB标准, A-加权,频响 20 Hz - 20 kHz
模拟路径 >115dB标准, 未加权, 频响20 Hz - 20 kHz
>118dB标准, A-加权,频响 20 Hz - 20 kHz
数模转换(24bit) 100 dB, A-加权, 频响20 Hz - 20 kHz
供电方式 单独电源供电
微博
