发布时间:09-11
编辑:音频应用
Tascam MODEL 12 – 12 轨多轨录音和 10 轨回放
配备直观的内部 12 轨录音机;Model 12 将高达 24 位/48 kHz 音频质量的 WAV 文件直接录制到 SD 卡上,并可进行 10 轨播放。支持节拍器、切入/切出、配音功能;该录音机还允许将 WAV 文件直接导入到 DAW 中以进行进一步的编辑和制作。
用于 DAW 连接的 12 进 / 10 出 USB 音频接口
借助板载 USB Type-C 连接器,可以轻松将 Model 12 连接到计算机。然后可以使用各种流行的 DAW 进行播放和录音。
DAW 控制集成
此外,还集成了 HUI/MCU 协议仿真,用于对大多数主要 DAW 进行触觉控制。让可以访问所有基本 DAW 控件,包括:推子、静音、平移、独奏、录音臂、播放、录音、停止、快进/后退、慢跑。
带 TAP TEMPO 的点击输出
此外,带有敲击速度的专用节拍输出允许在现场和录音环境中监控速度。允许现场表演者使用内置的多轨引擎演奏曲目。或者音乐创作者在录音时监控节奏。
内置 MIDI 功能
MODEL 12 具有标准 MIDI 输入和输出连接器,可以连接各种键盘、鼓机、控制器和其他源。还可以使用 MODEL 12 同步操作多轨录音机和鼓机。
将最新的音乐和现场表演播客给的粉丝群
Model 12 融合了许多独特的功能,非常适合播客和流媒体。包括混音减号、智能手机输入、多个麦克风就绪通道、蓝牙配对、双耳机监听和内部多轨录音。从本质上讲,的 Model 12 可以用作多功能现场制作录音机、USB 音频接口和直播工具!
MODEL 12 – 从录音到母带处理的一体化制作
凭借无缝集成的工作流程,Model 12 让更少关注技术,更多关注创意。为提供 Model 12 的 60mm 推子、旋钮压缩器、3 频段均衡器和高品质混响效果的舒适和熟悉的感觉。因此可以快速调整混音和音调。
原始的音频质量
由于 Model 12 的超 HDDA 麦克风前置放大器具有 -128dB 的等效输入噪声,还可以享受原始的音频质量。确保自然的低噪音和高品位的音质。此外,所有通道均包含 Hi-Z 线路电平输入,用于直接乐器输入
尺寸紧凑,输入充足
Model 12 尺寸紧凑,配备 8 个 XLR 麦克风输入(带 +48V 幻象)、10 个 TRS 线路输入、1 个 3.5 毫米 TRRS 输入和蓝牙 5.0。因此它能够处理任何小型录音或现场制作环境。
多功能路由以完善的混音
最后,可选的 PFL/AFL 模式和就地独奏 (SIP) 允许灵活监控各个通道。因此,当调入完美混音时,无需将每个通道静音。
微博
