查看: 39426|回复: 1
[话筒] 如何选购高档无线话筒
发表于 2009-4-25 12:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当前随着无线电通信技术的不断进入,极大地促进了无线话筒产品的品质及功能的提升,而业内厂商不断增多,价格日趋下降,推动了消费者对该产品的爱好及普遍应用,下面就通过目前音频产品的创新技术及技术要领,来帮您判断及选购超值产品。
6 Y* u9 r& p3 B0 C$ X0 b; E0 B1、外观造型设计符合人体工学及美学:手握式无线话筒的管身必须具有适合手掌握持的尺寸及优美的造型,一般传统的管身都呈竹筒或圆锥形,不但没有美感,也不太适合手掌持握,容易出汗者持握更易滑落。最适合手握的造型是中间比两端细小的双内曲线造型。
8 D, N- ]  c/ B6 R3 D, m6 u% k  V# X5 f2 Z) X  n2 H- T; {
2、采用先进的隐藏式天线设计:早期的无线话筒尾端外接天线,而先进的无线话筒克服了技术上的困难,采用最完美的隐藏式天线设计,且具有使用方便、安全、美观、故障少的优点。
+ T7 T6 u6 Q+ Q' ~3 U) _% S8 c) }3 r+ B) X8 P  x, S
3、装配优良的拾音头:拾音头的品质是决定无线话筒音质优劣的第一关。拾音头有动圈式及电容式2种,动圈式拾音头在音圈特性上有一定的局限,但结构简单,价格便宜,是市面上最普遍的机种;电容式话筒技术层次较高,利用极间电容的变化发音,以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能信号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,目前广泛使用在录音室、专业舞台、测试仪器等专业器材上。唯一的缺点是需要提供偏压,但因为无线话筒本身有电源,所以电容式拾音头是无线话筒最佳的搭配。- x* W9 \8 v1 e
9 F/ t! o# W, L, E; c3 E- n$ A
4、触摸杂音要低:手握式无线话筒使用时会因与手掌间产生的磨擦会发出触摸杂音,尤其无线话筒本身具有的灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重。一般的无线话筒为降低制造成本,采用简陋的电路,选用廉价拾音头、避震不良的悬挂设计及廉价的管身表面处理,造成音质不清晰,原音劣化。因此品质优良的无线话筒,必须具备极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。
; w# \8 ?) Y0 s! n; p* h  F# E% e
5、消除声音中断或不稳定:无线话筒发射的信号受到周围环境的吸引与反射,会导致接收天线收到的信号陷入死角,使输出的声音中断或不稳定,解决方法是采用自动选信接收系统。一般市面流行的廉价双频道接收机,没有这种自动选信接收功能,只适合短距离的家庭卡拉OK场合使用。专业场所或重视音响品质的使用者,必须选用配备自动选信接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演出。* f# k! `5 i* q. s
& Q: X5 _) O4 a0 F
6、防止待机时产生噪声啸叫:一般接收机大都具有静音控制功能,当电源打开而没有话筒信号输入或信号强度低于某一信噪比时,静音控制电路会关闭输出电路,防止噪声输出。当话筒信号打开时,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但话筒电源打开及关闭的瞬间,或无话筒信号时,偶尔会遇到超越静音控制强度的信号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击噪声及干扰噪声启动,输出噪声啸叫。为解决这种缺失,高档机中加装了“音响锁定静音电路”,其原理是在话筒的发射信号中加入固定的超音频信号,同时在接收机内部也加装鉴别器,这样,接收机只有在接收到含有这种固定超音频信号的话筒信号时,才能启动输出电路,达到防止其他信号或噪声干扰的功能。  f9 n6 c2 `8 F$ f- p5 c
5 c# \  y  c5 v: M, {
7、多频道使用时互不干扰:传统的无线话筒采用石英锁定固定频率的设计,在需要多频道使用的场合或遇到强信号干扰的情况下,无法任意更换使用的频率,而必须整台换掉。为解决这种缺失,先进的机种采用相位锁定频率合成的方式,在发射与接收机内预存数十个频率,允许使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但彻底解决了上述的缺失。
. C. T1 k; n- j  M9 `: h8 M# E: f9 E* h
8、避免频率“塞车”或信号干扰:由于目前VHF 200 MHz频段的无线话筒使用量太大,造成信号互相干扰及各种电器噪声干扰的问题越来越严重,因此近来专业级无线话筒使用的频率逐渐提升到800 MHz的UHF频段,并采用PLL相位锁定电路,预设多个频道并可任意切换,避免其他信号及一般电器噪声的干扰,以获得最佳的使用效果。由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以目前价位偏高,生产的厂商也较少,不过UHF机种符合专业品质是最佳的选择,并逐渐成为今后流行的趋势。
2 L/ h. z6 ~" |( B0 u9 w
/ F2 g* \3 ^5 w* b- k+ z9、国际品质认证及电信法规检验:优良的无线话筒产品必须是通过国际品质认证的工厂所制造的,并且还要通过各国电信法规的认证,才能合法销售及使用。消费者只有选择通过认证的产品,品质才有保障。
2858
发表于 2009-5-5 20:24:20 | 显示全部楼层
高档无线话筒如何选购
GMT+8, 2025-7-22 13:02 , Processed in 0.031059 second(s), 7 queries , Redis On.
