查看: 38266|回复: 0
[话筒] RedsoundCM-800电容话筒
发表于 2009-4-23 14:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RedsoundCM-800电容话筒
% D: g! W& j( d) m5 `: D9 A8 r+ F4 Y, tRedsound CM-800 电容话筒1 h" [, ?1 J/ U" Q
: w3 B, v6 `( C+ ]* B5 D% t
技术参数:
4 s8 O1 H' c# q, E7 }+ r) k1、采用34mm Mylar镀金膜片,纯电容
" H2 Y! W3 y- v5 G; N6 M2、内部采用晶体管放大器
2 {9 T2 U7 F3 x7 q7 M  n5 f( B5 f! {3、音头工作原理:压力梯度原理  x* Q% i4 m! {. D
4、高灵敏度、低噪音、低失真、宽频响
5 H/ c0 C+ m/ J3 o2 ]! a1 U5、完美音质、适合录音、配音人声及乐器录制5 o6 n( l' x% n2 y5 q! f8 u7 p8 O
6、指向性:心型4 Y: _; v% L$ j7 ?
7、频率范围(Hz):20-20000" I  a0 r1 s$ s) N1 J6 J
8、灵敏度(级)1kHz: -34 dB, }: y$ Q! E; d4 Q" K
9、输出阻抗(Ω):100欧0 c8 c. Z6 n  I2 @  Y4 n! Z' r( s
10、声压级(1kHz THD0.5%):126dB SPL
, c5 p4 S" B; E" s0 I4 a8 B/ T, g11、等效噪声级(dB A计权)18dB. m2 j3 t: I+ v- O3 Q" Z
12、全频带信噪比(参考94dB SPL):70dB3 F+ u& u4 E9 W/ k1 Z% E* x% a
13、动态范围(A计权):117dB, s# ~0 H+ y2 I
14、供电:48v幻像供电
4 D/ z% R& ^3 g' _1 d4 H15、尺寸mm:φ47mm x 160mm: G* @, K9 k, f
16、包装清单包括CM800话筒一只、金属防喷罩一个、话筒防震架一个。1 }/ P6 o6 p6 Z/ k6 ?$ z# ^2 W; K
$ L" h  P* _% H1 Q. w
' h- C% B8 {' j$ m/ n, p5 `; Y
$ X4 L8 T1 P( b: P2 ?
GMT+8, 2025-5-30 21:43 , Processed in 0.024119 second(s), 7 queries , Redis On.
