查看: 30858|回复: 4
[资讯] 数字音频接口标准简介
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-4-22 08:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 现有的常用标准" h" V; ?& S1 P9 `2 S9 b
+ d( G' u5 K' L" x" z
目前在数字音频应用领域中,数字音频接口数据格式标准有很多,以下是一些主要标准的简单介绍。  a9 d' l8 O& g" k" ]2 D/ ^
, @# A  f' L+ a  \  AES/EBU是美国和欧洲录音师协会制定的一种高级的专业数字音频数据格式,插口硬件主要为卡侬口,目前用于一些高级专业器材,如专业DAT、顶级采样器、大型数字调音台、专业音频工作站等。# n' \' j5 U7 z% o  q8 v6 s* L
8 \3 L8 Z& L# p4 W  c& B5 P  S/PDIF是Sony和飞利浦公司制定的一种音频数据格式,主要用于民用和普通专业领域,插口硬件使用的是光缆口或同轴口,现在的DAT、CD机和MD机和计算机声卡音频数字输入输出口都普遍使用S/PDIF格式。
( E$ D" ]' @0 Q# F# [. v0 ]( p* ]! Z+ i8 \+ H* }/ F" T6 b( Z" f+ _
  ADAT(又称Alesis多信道光学数字接口)是美国Alesis公司开发的一种数字音频信号格式,因为最早用于该公司的ADAT八轨机,所以就称为ADAT格式,该格式使用一条光缆传送八个声道的数字音频信号,由于连接方便、稳定可靠,现在已经成为了一种事实上的多声道数字音频信号格式,越来越广泛地使用在各种数字音频设备上,目前许多公司的多声道数字音频接口,像Frontier公司的一系列产品,使用的都是ADAT口。
' m; F; t$ [+ c4 B8 A1 D1 K+ M7 a; J$ a5 w
  TDIF是日本Tascam公司开发的一种多声道数字音频格式,使用25针类似于计算机串行线的线缆来传送八个声道的数字信号。TDIF的命运与ADAT正好相反,在推出以后TDIF没有获得其它厂家的支持,目前已经越来越少地被各种数字设备所采用。& x9 A$ L' @9 G$ G" x( A; i1 @; Q
! W$ G& G5 ^; p% i( Q- X. o3 \# T5 N
  R-BUS是Roland公司新推出的一种八声道数字音频格式,也被称为RMDB II。它的插口和线缆都与TASCAM公司的TDIF相同,传送的也是八声道的数字音频信号,但它有两个新增的功能。第一,R-BUS端口也可供电,这样当你将一些小型器材连接在其上使用时,这些器材可以不用插电。第二,除数字音频信号外,R-BUS还可以同时传送运行控制和同步信号。这样,当两件设备以R-BUS口连接时,在一台设备上就可以控制另一台设备。比如你将Roland公司最新的VSR-880多轨机通过R-BUS连在Roland的VM系列调音台上时,你就可以在VM调音台上直接控制多轨机的运行。
9 L5 j- O. C3 `. S2 T
, d2 `; I( P' B; `  AES/EBU标准7 n  o1 \* ^; ~+ x( h2 ^# M
# ]: _* |  n4 n; K3 T5 J9 S" k
  AES/EBU的全称是Audio Engineering Society/European Broadcast Union(音频工程师协会/欧洲广播联盟),现已成为专业数字音频较为流行的标准。大量民用产品和专业音频数字设备如CD机、DAT、MD机、数字调音台、数字音频工作站等都支持AES/EBU。
5 R# d3 j, D+ b# n7 Q4 Q- u
- x* `, j& |, X' x$ ]9 Y  AES/EBU是一种通过基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议。它无须均衡即可在长达100m的距离上传输数据,如果均衡,可以传输更远距离。它提供两个信道的音频数据(最高24比特量化),信道是自动计时和自同步的。它也提供了传输控制的方法和状态信息的表示(channel status bit)和一些误码的检测能力。它的时钟信息是由传输端控制,来自AES/EBU的位流。它的三个标准采样率是32kHz、44.1kHz、48kHz,当然许多接口能够工作在其它不同的采样率上。
; N  r. S2 t0 P! `2 A# M! X
0 t1 g% p! x' U  U3 M9 Y8 `! L  AES/EBU提供“专业”和“消费”两种模式。它们两者最大的不同在于信道状态位格式的提供上。专业模式的状态位格式里包括数字信道的源和目的地址、日期时间码、采样点数、字节长度和其它信息。消费模式包括的东西就比较少,但包含了拷贝保护信息。另外,AES/EBU标准提供“用户数据”,在它的位流里包含用户说明(例如厂商说明等)。图1是AES/EBU专业格式24字节信道状态数据块的一部分。
5 G% _; \! d0 y1 }) A4 g1 n
字节
比特
+ ?0 J3 C. h4 S( C; L/ P  t
6
7
PRO=1
音频?
加重
锁定
取样频率
声道模式
用户比特管理
辅助比特的使用
音频取样长度
保留
专供说明多声道录音之用
音频基准
保留
5
保留
  AES/EBU的普通物理连接媒质有:(1)平衡或差分连接,使用XLR(卡侬)连接器的三芯话筒屏蔽电缆,参数为阻抗110Ω,电平范围0.2V~5Vpp,抖动为±20ns。(2)单端非平衡连接,使用RCA插头的音频同轴电缆。(3)光学连接,使用光纤连接器。
. ?- e# }1 Y- Y8 k5 o
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:58:20 | 显示全部楼层
% N; [9 x. H* ?6 D% Y$ y, c
  S1 R$ D5 i% { S/PDIF标准5 b4 O0 {4 }4 I0 [, T
/ ~5 Z# Q$ H; F" f$ D+ o  R
  S/PDIF的全称是Sony/Philips Digital Interface Format,由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准,大量的消费类音频数字产品如民用CD机、DAT、MD机、计算机声卡数字口等都支持S/PDIF,在不少专业设备上也有该标准的接口。8 q) P& H3 a0 _2 X) L6 g1 i) J5 H5 E
, _, S3 G' S1 ~& d3 m  S/PDIF格式和AES/EBU有略微不同的结构。音频信息在数据流中占有相同位置,使得两种格式在原理上是兼容的。在某些情况下AES/EBU的专业设备和S/PDIF的用户设备可以直接连接,但是并不推荐这种做法,因为在电气技术规范和信道状态位中存在非常重要的差别,当混用协议时可能产生无法预知的后果。9 F! I9 y0 N7 p. t
8 \: P9 D9 V- ^. D& C/ k  图3是S/PDIF的24字节信道状态数据块的一部分。" ?& ^1 R( _% o+ Z& P: t
字节
比特
+ v$ U% B% c  y
6
7
PRO=0
音频?
拷贝
加重
模式
类别代号
一般标准
信号源数
声道数
取样频率
钟频精度
保留
* L, f. @* L7 F$ h! ]2 Q  v
/ t% L1 K, g, f4 a6 P; I$ j
  V5 [% r1 B. ]- \! e2 y0 ^1 S$ E& \+ v, s7 J
  S/PDIF的普通物理连接媒质主要是采用捆紧式/光学波导连接设备,如采用BNC连接器的75Ω同轴电缆,电平范围0.2V~5Vpp,距离在10m内;还可选用光学Toslink接头和塑料光缆,距离小于1.5m;如果大于1km的距离,可使用玻璃光缆和使用编解码器。
' K  a2 n& d9 t9 `9 I- G2 X2 z. v# @8 K0 D; F
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-12-4 10:50:07 | 显示全部楼层
学习支持
5万
音频应用中级会员
发表于 2010-2-6 08:27:34 | 显示全部楼层
再来学习支持:loveliness:
4万
音频应用中级会员
发表于 2010-2-11 12:45:20 | 显示全部楼层
支持学习,祝好
GMT+8, 2025-7-17 14:27 , Processed in 0.027886 second(s), 5 queries , Redis On.
