查看: 25914|回复: 1
[资讯] Guitar rig5如何使用和调出漂亮的音色
发表于 2009-4-17 18:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 介绍
这本手册会对Guitar Rig 5中的每个效果模块进行更加深入地介绍,会帮助您更好地对声音进行塑形,以及当作是对每个模块每个旋钮参数的工具手册,在以下章节中,将对Guitar Rig 5中的所有放大器、效果器、以及工具模块进行介绍,顺序与在Guitar Rig 5的模块浏览器中的顺序是相同的。
要学习Guitar Rig 5的基础操作,我们推荐您先从Getting Started(快速开始)手册开始,然后可以阅读Application Reference(软件使用手册)来对Guitar Rig本身的操作功能有更深入地了解。您可以通过Guitar Rig软件界面的Help(帮助)> Open Manual(打开手册)命令来打开各个英文使用手册。
2 Amplifiers(放大器)
除了乐器本身以外,对吉他和贝斯的音色调节通常都是从放大器开始(俗称箱头)。Guitar Rig 5精挑细选了一些1950年到现在的经典放大器模块。
就像真实的放大器一样,不同的放大器和参数设置会直接影响到其他模块处理后的声音,所以使用放大器来作为探索声音效果的最开始是非常必要的,另外,在每个放大器模块中都有一部分额外的扩展参数,这些参数可以模拟真实世界的各种因素对音色的影响,这些额外的参数在几乎所有的放大器上都是相同的,下一章节会先对这些额外的控制功能进行介绍。
2.1 额外控制功能
点击模块界面右上角的三角标志按钮可以展开额外控制面板,这里提供了绝大多数放大器都具有的相同控制功能:
· POWER SUPPLY(电源设置)可以将放大器的电源在50Hz和60Hz之间进行切换,用于对放大器电源内部的DC电压进行校正,不正确的电压可以对声音产生一点微妙的调制效果。
· VARIAC(变压器)会尽力模拟一种AC电源中的可调变压器效果,从而实现可变电压的特点(著名的‘brown sound’效果),或者是超过正常电压值(可以让声音显得更加‘凶猛’)。
· SAG(电压暂降)用于模拟电子管放大器中突然接收到过大信号的一种反应,这种反应会在接近1秒中的时间内电压急速下降而导致无法供应放大器的正常运行,这会对声音产生一种压缩的感觉,尤其是在电子管放大器电路中,减小这个参数可以调节压缩的程度,就像一个二极管整流电路那样。
· RESPONSE(响应速度)可改变电源中的电容储存能力,减小这个参数会增大电容容量,声音会具有更慢的动态起伏,增大这个参数会加剧电压的反复传送响应速度,从而得到松散的声音感觉。
· BIAS(偏压)用于调整虚拟输出电子管的偏压程度,这会添加一点额外的转向失真效果,也是放大器经典而特有的声音质感,顺时针调节参数会逐渐增大这种效果,从而得到更加真实的放大器效果。
· STEREO(立体声)可激活模块的真实立体声处理功能,这会占用更多的CPU资源,这个功能应该只在您确实需要的时候再使用。
2.2 AC Box
AC Box
关于Ac Box
Ac Box模块的声音最适合用于英式摇滚或流行摇滚的风格,在原始的高质量放大器模块中有很多不同的版本,每个都有自己不同的特色,我们挑选了一个具有独一无二特色的放大器模块,并且包含经典的‘Top Boost’通道!Normal(正常通道)具有高频剪切功能,Brilliant(高音通道)提供了高频增益和低频增益的控制功能。
控制功能
· NORMAL VOLUME(正常通道音量)用于控制正常通道的音量大小,Treble(高频增益)和Bass(低频增益)控制对这个通道的声音不会造成影响。
· BRILLIANT VOLUME(高音通道)用于调节高音通道的音量。
· 两个通道可以通过不同的音量混合来得到各种不同的音色质感。
· TREBLE(高频增益)旋钮可以调整高音通道的高频响应程度。
· BASS(低频增益)旋钮可以调节高音通道的低频响应程度。
· TONE-CUT(高频剪切)相当于一个低通滤波器,顺时针旋转这个旋钮可以让正常通道中的声音减少高频信号。
· TREMOLO SPEED(颤音速度)用于设置颤音的颤动比率。
· TREMOLO DEPTH(颤音深度)用于调整颤音的音高变化程度,当调节到最小时相当于完全关闭这个功能。
2.3 Bass Pro
Bass Pro
关于Bass Pro
这是一个贝斯放大器,可以产生强硬、咆哮般的声音,可以让您的贝斯声部在整体歌曲中凸显出来,放大器中还提供了一个图形均衡,可以让您对声音进行更加精确地频率塑形。
控制功能
· VOLUME(音量)用于调整放大器的音量。
· GANI(前置增益)用于控制前置放大器的音量。顺时针旋转会增大失真度。
· DRIVE(过载)用于对经过前置增益后的中频部分进行提升,同时也将影响声音的质感。
· BASS(低频增益)旋钮用于调整低频部分的响应程度。
· MID(中频增益)旋钮用于调整中频部分的响应程度,中频的中心频点所在位置可以由MID-FREQ(中频频点)旋钮来控制。
· MID-FREQ(中频频点)用于调整中频的中心频点所在位置,然后受到MID(中频增益)旋钮的调整而提升或衰减。
· TREBLE(高频增益)用于调整高频部分的响应程度。
· 激活ULTRA HI(高频过激)按钮可以对高频进行提升,但频率覆盖范围相对比BRIGHT(高频增益)所能够控制的频率范围还要宽,因此会有更加明显的效果。
· 激活ULTRA LO(低频过激)按钮会衰减一些中频范围,并对低频范围进行提升。
· GRAPH EQ(图形均衡)开关用于激活或屏蔽图形均衡处理功能。
· 激活BRIGHT(高频)按钮可以让图形均衡对非常高的频率进行特别强调。
· GRAPH EQ VOLUME(图形均衡音量)用于调整整体的图形均衡处理后的输出音量,向上调节是增大音量,向下调节是减小音量。如果您对某些频段进行了提升,那么可能需要适当的减小均衡输出音量。
· GRAPH EQ(图形均衡)提供了9个固定的频段可以让您对其进行提升或者衰减,包括40Hz、90Hz、180Hz、300Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、以及10kHz。当一个滑块的位置在中间时,代表没有提升也没有衰减,每个频段的可调范围是正负12分贝。
2.4 Citrus
Citrus
关于Citrus
如果您想得到70年代英式摇滚的声音,那么Citrus放大器正式您所需要的!它的声音可以是很干净且锋利的感觉,也可以在调节了增益控制以后变得沙哑而是真。
控制功能
· MASTER(总音量)用于调整放大器的总输出音量。
· GAIN(增益)旋钮用于提升前置放大器的增益值,顺时针旋转会对声音增加一些是真效果。
· LO CUT(低频剪切)旋钮相当于一个高通滤波器,较低的数值会允许更多的低频通过,顺时针旋转会逐渐减少低频信号,会让声音更加明亮,声音更靠前。
· BASS(低频增益)用于调整低频部分的响应程度。
· TREBLE(高频增益)用来调节高频部分的响应程度。
· PRESENCE(中高频增益)用于控制中高频的提升程度。
2.5 Cool Plex
Cool Plex
关于Cool Plex
如果您想要一种温暖的、复古的清音音色,声音活泼且具有浓厚的饱和味道,那么这个放大器就是您所需要的。Cool Plex可以为声音添加更加丰富的色彩与感情,让您的声音具有灵魂。
控制功能
· Volume I(音量1)用于调整明亮音色通道的前置放大器音量。
· Volume II(音量2)用于调整温暖音色通道的前置放大器音量。
· 您可以通过这两个音量控制来将两个通道的声音组成不同的混合程度。
· MID(中频增益)用于调整中频部分的响应程度。
· PRESENCE(中高频增益)用于调整中高频部分的响应程度。
2.6 Gratifier
Grtifier
关于Grtifier
Grtifier模拟了一个著名的美国多通道独奏箱头,为了调节出从清音到失真的各种音色,声音将按照音色特性被分为4个通道,您可以点击Clean(清音)、Raw(自然)、Vintage(复古)、以及Modern(现代)这四个LED指示灯来进行切换选择。
控制功能
· MASTER(总音量)用于调整这个放大器的总输出音量,更高的音量可以得到过载效果。
· GAIN(增益)用于设置前置放大器的增益值,使用这个参数可以为声音增添更加颗粒的质感。
· BASS(低频增益)用于调节低频范围的响应程度。
· MID(中频增益)用于调节中频范围的响应程度。
· TREBLE(高频增益)用于调节高频范围的响应程度。
· PRESENCE(中高频增益)用于调节中高频范围的响应程度。
2.7 High White
High White
关于High White
您是否在寻找像David Gilmour和Pete Townsend那样的英式声音?那么您应该花一点时间试试High White放大器!这个放大器特点是具有一个NORMAL(正常音区)输入通道和一个BRILLIANT(明亮音区)输入通道,您可以使用各自的音量控制旋钮来调节两个通道的混合程度。
控制功能
· MASTER(总音量)用于调整这个放大器的总输出音量。
· NORMAL(正常音区)旋钮用来设置正常音区通道的音量,这个通道具有平滑而干净的声音。
· BRILLIANCE(明亮音区)旋钮用来设置明亮音区通道的声音,这个通道具有侵略性特征。
2.8 Hot Plex
Hot Plex
关于Hot Plex
我们都很热爱Plex那经典的声音,但知道您听过现在的Hot Plex声音以后您会有新的发现!这个放大器可以从温和转变到失真,将您复古的声音提升到前卫的质感。
控制功能
2.9 Hot Solo+
Hot Solo+
关于Hot Solo+
这是一个真正的现代经典!Hot Solo+拥有两个独立的前置放大器通道,可以产生现代的摇滚音色。
控制功能
· NORMAL(低增益通道音量)用于调整低增益通道的前置放大器音量。
· OVERDRIVE(过载)用于调整高增益通道的前置放大器音量。
· 两个参数之间的开关用来切换使用哪个通道中的声音,当开关下方的灯亮起时代表正在使用OVERDRIVE(过载)通道中的声音。
· MASTER(总音量)用于调整放大器输出的总音量。
· DEPTH(深度)用于控制低频部分的频率可调范围宽度。
2.10 Jazz Amp
Jazz Amp
关于Jazz Amp
这个放大器模拟了一个受人尊敬的合成器制造厂商的产品,Jazz Amp可以提供温暖而干净的音色。与这个模块相配合的一个必不可少的部分是Ensemble效果模块,在这个放大器中还提供了合唱和颤音效果,如果您想通过使用Jazz Amp放大器来得到真实的立体声颤音或合唱效果,您应该在Cabinet(箱体模块)的后面再插入一个Ensemble模块(在Modulation(调制)模块分类中)。
控制功能
· BRIGHT(明亮)开关可以用来强调高频,让声音更明亮。
· VOLUME(音量)用于调整放大器输出的总音量。
· VIB(颤音)/OFF(关闭)/CHORUS(合唱)切换开关用来选择是否启用颤音效果和合唱效果,放在中间位置代表两种效果都关闭。
· RATE(速率)用于调整颤音效果的颤动速度。
· DEPTH(深度)用于调整颤音和合唱效果的效果深度。
2.11 Jump
Jump
关于Jump
Jump放大器类似于进化版的Lead 800放大器,但会减少一点增益感,却增加了一些平滑度。对于单复音的旋律音色,我们更喜爱去听这种来自英式放大器的声音。
控制功能
· GAIN(增益提升)用于提高前置放大器的信号增益的可调范围。
· PRE-AMP(前置放大器)用于设置前置放大器的增益,顺时针调节会增大过载、失真、以及锋利的效果。
2.12 Lead 800
Lead 800
关于Lead 800
这个放大器可以提供平滑而锋利的声音,就像尖刀刺骨一样,并且很富有弹性。无论是演奏节奏声部还是旋律声部,Lead 800都将带给您明亮且富有侵略性的声音。
控制功能
· BOOST(增益提升)用于提高前置放大器的信号增益的可调范围。
2.13 Plex
Plex
关于Plex
经典的Plex声音或许不需要做过多的介绍了,复古的放大器声音,出现在大量的唱片中。
控制功能
2.14 Twang Reverb
Twang Reverb
关于Twang Reverb
Twang Reverb放大器模拟了1960年的一个昂贵的经典电子管放大器的声音。主要用于亮丽的节奏声部,产生富有个性的干净声音。要想添加过载的效果,最好的方法是在放大器之前添加一个音量踏板模块。
控制功能
· VOLUME(总音量)用于调整这个放大器输出的总体音量。
· BRIGHT(明亮)开关可以着重强调高频让声音更明亮。
· REVERB(混响)可以控制为音色添加的弹簧混响效果量。
· REVERB ON(混响开关)用来打开或关闭混响效果。
· SPEED(速度)用于控制颤音的速度(在放大器中称作Vibrato)。
· INTENSITY(深度)用于控制颤音调制的深度。可以是温柔的颤动或剧烈的颤动。
· VIBRATO ON(颤音效果开关)用于打开或关闭颤音效果。
额外控制功能
· REV TIME(混响时间)用于设置混响尾部衰减的持续时间。
· REV SIZE(空间大小)用于调整混响所处空间的大小。这个参数会与混响时间参数相互作用,巨大的空间会有更长的混响衰减期,空间大小调节更趋向于对声音特征的控制。
2.15 Tweed Delight
Tweed Delight
关于Tweed Delight
没有任何一个放大器会像这个一样富有魅力了!这个放大器就像一个传奇,它的声音厚重且干净,适合演奏布鲁斯风格的音乐,且只有3个旋钮!两个通道可以混合在一起获得更有力的过载效果。
控制功能
· VOL BRIGHT(明亮音区音量)旋钮可以对前置放大器中的明亮音区通道进行增益调节,当增益值调节较大时会得到更加躁动的失真效果。
· VOL NORMAL(正常音区音量)旋钮可以对前置放大器的正常音乐通道进行增益调节,这是为了得到平滑的声音而设计的,过量的提升也会得到失真效果。
· TONE(音色)旋钮只会在这个放大器上出现,减小这个参数可以衰减高频,从而得到温暖的声音效果,但声音会变得模糊。增大这个参数会对音量有所提升,并且会增加清晰度。
2.16 Tweedman
Tweedman
关于Tweedman
在1950年,Tweedman曾被设计为贝斯放大器,后来转变为吉他放大器,当然,它依然可以用于贝斯乐器。当作为贝斯放大器来使用时,会得到更加自然和复古的声音。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-4-18 09:00:30 | 显示全部楼层
支持朋友。
GMT+8, 2025-7-16 16:23 , Processed in 0.028530 second(s), 8 queries , Redis On.
