查看: 10535|回复: 1
[其它产品] MOTU M2 音频接口
发表于 2009-4-10 15:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOTU最新推出价位在一千出头的M2音频接口,其在音质、传输速度和音频路由上都有着区别于其他同价位音频接口的出彩表现。
M2配置了专为音频接口配备、成本上万的ESS Sabre32 Ultra™DAC技术(32位Hyperstream®架构和时域抖动消除器,可提供高达135dB的数字降噪和-120dB的THD + N)。干净高效的话放电路能让话筒输入的等效输入噪声低至-129dB。主输出提供120dB动态范围,驱动耳机输出的ESS转换器不管是音质还是延时,都可以与售价数百美元的专业级耳放相媲美。
M2借助MOTU专业设计的USB驱动程序,提供一流的传输速度。通过计算机监视实时输入(话筒、吉他或键盘),该驱动程序提供超低2.5 ms往返延迟(96 kHz,32采样缓冲区)。
录音和混音时,没有什么比最佳音量监听更重要的了。 M2是同类产品中仅有的带全彩LCD输入输出电平表的音频接口。清晰、细致,享受专业级的音量控制和反馈。
M2驱动程序还为你的主机提供便利的环路通道路由,你可以轻松地将计算机的音频输入和实时话筒+吉他输入进行混音,直接将总的混音实时流式传输到Youtube或你喜欢的播客平台。流媒体和播客从未如此简单,还有前所未有的音质体验!
M2主要特性:
2进2出USB音频接口
ESS Sabre32 Ultra™DAC技术提供准专业级别音质水平
一流的硬件处理速度(超低延迟)
配备全彩高精度LCD电平表
前置XLR / TRS组合接口,2个麦克风/线路/ Hi-Z吉他输入
每个前置输入具有独立的前置放大器增益和48V幻象电源
每个输入都具有独立的硬件直接监听功能
-129dBu麦克风放大电路等效底噪
2个平衡1/4英寸TRS输出
高达120dB输出动态范围
2个RCA非平衡模拟输出
1个耳机输出(由ESS主芯片直接驱动),具有独立的音量控制
5针MIDI输入/输出接口
最高支持24bit,192 kHz采样率,
Windows驱动程序具有2.5毫秒往返延迟(32个采样缓冲区,在96 kHz采样率下)
Mac驱动程序具有2.5毫秒往返延迟(32个采样缓冲区,在96 kHz采样率下)
兼容iOS智能设备
坚固的金属结构
附送的DAW音频工作站软件(MOTU Performer Lite 10和Ableton Live Lite 10)
附送超过100种虚拟乐器(在Performer Lite中)
附送超过6 GB的免费Loops和音源采样
美国原产
M2:https://motu.com/products/m-series/m2/
9491
发表于 2009-4-10 21:16:21 | 显示全部楼层
MOTU M2 音频接口 ..
GMT+8, 2025-6-4 17:40 , Processed in 0.024382 second(s), 6 queries , Redis On.
