查看: 22753|回复: 8
[打谱软件] 西贝柳斯打谱软件使用百科全书
发表于 2009-4-4 18:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
西贝柳斯打谱软件使用百科全书
提起以芬兰伟大的作曲家西贝柳斯而命名的
西贝柳斯(Sibelius)作曲制谱软件,
不管是是音乐爱好者,
或是音乐学院作曲系学生,
还是专业音乐工作者,
甚至是世界著名作曲大师,
必定少不了和它经常打交道。
(当然还有其他类似软件如Finale)
输入音符的方式,钢琴键盘吉他指板任你选
作为世界上第一款五线谱制谱软件,
西贝柳斯具有强大而全面的功能:
从单旋律写作,
到交响乐总谱
甚至“天书”一样的现代音乐,
它可以帮助你把任何灵感变为现实。
所以在世界范围内
这款软件受众及其广泛。
自1986年从英国诞生以来,
西贝柳斯进行了8次软件升级,
每一次都增加了很多非常实用而方便的功能。
目前最新的版本为8.6
也许看这篇帖子的你
电脑里就有安装西贝柳斯,
那么你了解
它的全部功能吗?
如果没有,
下面的内容一定好好看哦,
关于西贝柳斯的一切,
包括很多隐藏的功能
你都能从里面找到。
学会了再作曲或制谱,
你会节省很多宝贵的时间。
期待你能拿这款神奇的软件
谱写出美妙的音乐。
对付一般的管弦乐队,西贝柳斯是最好的选择
一、 功能简介
MIDI input(MIDI输入) 注意:为了方便起见,重点的英文词语就不再翻译。
MIDI input有两种方式:
Flexi-time是Sibelius独一无二的乐谱系统,是一种生动灵活的动态输入方式,完全与你用MIDI键盘实际演奏的效果一样,你根本不用敲打拍子,或机械地演奏,你只须用双手尽情而自然地弹奏,Sibelius就会自动地跟着你的速度渐快或者渐慢。当然,这种方式要求你用作曲家的大脑去思考并像演奏家一样去演奏,如若不能,你可选用另外一种方式。
Step-Time输入,也就是步进输入,它的作用是让你一只手在电脑小键盘上选择需要的音符长短(节奏)和演奏技法(articulation),另一只手在MIDI键盘上弹出所需的音高。
如果你实在没有键盘基础,也不用着急,请看下文。
西贝柳斯的管弦乐队音色库还是很强大的
1514
 楼主| 发表于 2009-4-5 00:24:42 | 显示全部楼层
二. 输入法
Mouse & Keystrokes(鼠标和按键)输入
在没有MIDI键盘或没有键盘基础的情况下,用鼠标选择一个音符时值,可同时选择演奏技法(articulation),然后直接点击乐谱上的所须音高位置,就可以输入你所需要的音符了。为了提高输入速度,可使用电脑键盘代替,用C、D、E、F、G、A、B对应基本音级,指定具体的音高位置,音符时值和演奏技法(articulation)同样用小键盘选择。当然,对于很熟悉的用户来说,还有很多其它的键盘快捷方式,以后大家会慢慢熟悉。
扫描输入
Sibelius中的“PhotoScore”程序可以准确地识别扫描出来的乐谱。阅读一个页面的乐谱只须几秒钟的时间,然后就可以进行编辑,变调、播放、提取分谱、打印等,就像是你自己输入的一样。PhotoScore的专业版还有很多其它的特征:如连线阅读、演奏技法(articulation)阅读、文本阅读等等。
File conversion(文件转换)输入
Sibelius可以毫不费力的打开“Finale”、“SCORE”、“PrintMusic”、“Encore”和MIDI标准等格式的文件,这是把你的现有音乐转换成Sibelius格式的一个理想途径。不用多说,转换后你就随心所欲吧。
每个声部都能调出细微的音量和音色变化
三、作曲和排版
用Sibelius作曲和排版也非常简单,一句话:你只须考虑音符,其它交给Sibelius。你可随时改动你的音乐,所以当你开始写谱时,不用事先就作出全面的计划。比如,先草写一个笛子独奏的乐谱,然后逐个加上其它乐器,这样就成了笛子协奏曲;再比如,一开始不确定是用什么拍子,是二拍子呢还是四拍子,随你便啦,这一切随时都可以更改的,而且Sibelius会自动重写所有需要改动的音乐。你可在乐谱的任何地方增加或减少一小节或多小节,Sibelius会自动迅速重新设置每一页,比纸和笔更加灵活方便。如果你完全改变主意的话,Sibelius允许你取消一万次*作,你可迅速恢复到你所需要的状态。
关于文本和歌词,Sibelius有不同种类的文本,有标题、附标题、作家名称、页码、备注等等,它们都有精确的尺寸,并置于精确的位置。你可以编辑这些文本形式,使它与乐谱保持一致。如要输入歌词,你只须打字,Sibelius会把歌词放于音符下面,会自动使用连字符,对长音节还留有足够的空间和位置,当然也可以从其它文字处理器上直接复制歌词。
关于排版,也就是Arrange,Arrange是唯一一个可以进行排版和管弦乐编曲的程序。它提供正在学习配器的学生一种概念,并为有经验的专家们节省时间,只要选定一段音乐,并详细指出你想怎样安排乐器,Sibelius会为你使用精确的乐器并作精密安排。
关于复制和变调,在Sibelius里,复制音乐比重写音乐要快得多,只须点击几下鼠标即可完成。特别是对于不同的乐器演奏相同的旋律时,这时复制功能就变得特别有效。你也可以同时进行多个复制,比如给不同的乐器声部加上同样的力度等。变调对于Sibelius来说简直小菜一碟,它可以迅速把乐曲变为任何一个调,而且非常准确,不须再作任何修改。
Sibelius的检查错误功能可以大大节省你的时间,它会在错误的节奏或音符上给予提示。比如,所写音符的音域超出了该乐器的演奏范围,那些超出范围的音符将用红色显示,提醒你作适当的调整。
熟悉它之后你可以做出很专业逼真的声音
四、回放功能
Sibelius的回放是同类软件中最棒的,你听了就知道它有多精彩。要放你的总谱,只须按播放键即可听到你的音乐,并且相当真实。Sibelius可理解并播放所有标准的符号——包括颤音记号、重复记号、渐强渐弱、八度音、滑奏,甚至半个半音,也可读懂音乐术语或短语:如rit.,pizz.,allegro,mute,change to piccolo等。因为在一个建好的词库中已定义了多种语言的音乐术语,你也可以加入自己的新词。Sibelius可任你选择特定的乐器或音乐片断来听,通过声卡或MIDI装置自动播放正确的乐器声音。
表现力(Espressivo)和速度的伸缩处理(Rubato)是Sibelius独一无二的特征。Espressivo可对音乐的力度做精细的动态调整,Rubato则有着多种多样的自由的速度变化,就完全与真人演奏一样。
Sibelius的节奏感很好,从爵士乐到维也纳华尔兹,有众多的表演形式可供选择。当播放管弦乐或乐队合奏时,Sibelius独特的音乐舞台(Soundstage)功能将会把声音正确地放置于3D空间中,就像乐队是在真正的舞台上演奏一样。它的混响(Reverb)功能则供你选择不同的自然声学效果。
由于Sibelius有着如此精细的回放设置,除了听音乐以外,你还可以做很多事:比如仔细地检查所写的音乐;练习时提供伴奏;制作排练带或制作CD等等。
每个声部可以做极其细微的音色,音量调整
五、页面设计和分谱的提取
Sibelius之所以能让你的音乐每一页都那么美,是因为它有着智能化的页面设计功能。它的智能化使你不用担心乐谱的空间、版面、或是打印后的效果等问题。当你在乐谱上增加乐器、音符、歌词时,Sibelius会立即提供上百种排版或调整间距的方法,让你在页面上以最恰当的方式组织你的音乐——如果页面太拥挤它就会自动分页、调整连线等。不用担心,这一过程完全是自动的,并极尽电脑设计之所能。对于乐谱的大范围改动,Sibelius的速度也相当快,比如改动页面的尺寸或形状,只须十分之一秒的时间就可以完成,而且根本不用考虑音乐的长度。当然,如果你愿意的话,你可以自己改变页面设计:任意移动乐谱、指定页码和系统分隔符、锁定页面版式、修改音符间距、展开或压缩整个乐谱的版面,一切尽在掌握中!
对于分谱的提取,Sibelius只须不到一秒的时间就可以完成。当它为你做这些事的时候,根本不用你自己动手,比如从总谱上复制相关的文本或记号,把若干小节的休止用一个长休止记号表示,也可以在必要的地方分开记写(包括拍号和排练记号),让移调乐器正常显示,插入进入提示并重新排版等。一切都非常完美!
一键提取交响乐队分谱,很方便
1514
 楼主| 发表于 2009-4-5 07:59:39 | 显示全部楼层
六、 菜单详解
File menu(文件菜单)
New 建立一个新文件。快捷键:Ctrl N
Open 打开一个已经存在的文件。快捷键:Ctrl O
Append Score 在现已打开的Sibelius文件的结尾处增加另外一个Sibelius文件,并合成一个新的文件。注意:两个文件必须有相同的乐器配置格式,并一定是由Sibelius的相同版本制作的文件。
Close 关闭已打开的文件,如你对文件做了修改就提醒你要立即保存文件。快捷键:Ctrl W
Close All 关闭所有已打开的文件,必要时保存文件。
Save 存储当前文件,需要时取名保存。快捷键:Ctrl S
Save as 另存。用不同的名字存储当前文件,或者将当前文件存为其它格式的文件。
Save as Graphics 将当前文件存为图形文件。
Save as Manuscript 将当前文件存为样板文件以备将来之用。
Save All 存储所有已打开的文件。
Print 打印当前文件。快捷键:Ctrl P
Extract Parts 从当前总谱中提取分谱。快捷键:Ctrl Shift X
Publish on SibeliusMusic.com 在sibelius网站上发表当前作品。
Score Info 显示当前乐谱的有关信息,如标题、作家等。
Plug-ins 提供额外功能的小插件。
Preferences:General 通用参数设置。
Preferences:Keyboard Shortcuts 快捷键参数设置。
Preferences:Word Menus 文字菜单的参数设置。
Register/Transfer:Register Sibelius 第一次安装Sibelius时,必须注册方可使用。
Exit/Quit 退出Sibelius。快捷键:Alt F4
Edit menu (编辑菜单)
Undo 取消最后一次*作。快捷键:Ctrl Z
Redo 恢复你已取消的最后一次*作。快捷键:Ctrl Y
Undo History 取消历史记录。
Redo History 恢复历史记录。
Cut 剪切选中部分并存储到粘贴板。快捷键:Ctrl X
Copy 将选中部分复制到粘贴板。快捷键:Ctrl C
Paste 将粘贴板当前的内容粘贴到总谱。快捷键:Ctrl V
Delete 删除选中部分。快捷键:backspace(←)
Repeat 重复选中部分。快捷键:R
Flip 翻转选中目标的方向(如符杆、连线等)。快捷键:X
Voice 如果当前乐谱是多声部,允许你切换到不同的声部。
Hide or Show 控制选中目标是显示还是隐藏。
Select:Select All 选择整个总谱。快捷键:Ctrl A
Select:Select More 选择同一种类的对象,如歌词等。快捷键:Ctrl Shift A
Filter submenu 在已选定的乐谱中,过滤不需要的部分。快捷键:Ctrl Alt F
Find 在当前总谱中查找特定对象。快捷键:Ctrl F
Find Next 查找下一个对象。快捷键:Ctrl G
Go to Bar 转到指定的小节。快捷键:Ctrl Alt G
Go to Page 转到指定的页。快捷键:Ctrl Shift G
View menu (显示菜单)
Attachment 在选定目标和乐谱之间画上虚线表示其附属关系。
Breaks and locks 把现有的乐谱上的音符显示为蓝色,以表示不同排版和格式。
Hidden Objects 使用此选项,隐藏的目标将显示为浅灰色,如关闭此选项,目标将隐藏。
Highlight 打开此选项,目标对象将显示为粗体
Note Colors Submenu 根据不同条件,可以用不同色彩表示乐谱上的音符,如声部、超出演奏范围的音符等。
Page Margins 页面空白。
Textures 页面背景的质地结构。
Selection Rulers 选择标尺。
Object Rulers 对象标尺。快捷键:Shift Alt R
Staff Rulers 乐谱标尺。快捷键:Ctrl Shift Alt R
Full Screen 全屏显示。(只适用于Windows 版本)快捷键:Ctrl U
Scroll Bars 滚动条。
Toolbar 工具栏。
Zoom submenu 缩放工具子菜单。
Create menu (创建菜单)
Bar submenu 小节子菜单。选择在乐谱的不同位置增加小节。
Barline submenu 小节线子菜单。改变现有的小节线的种类。
Clef 创建谱号。快捷键:Q
Guitar Frame 吉他指位图。快捷键:U
Highlight 加粗功能。
Instrument 创建乐器。快捷键:I
Key Signature 创建调号。快捷键:K
Line 创建乐谱线。快捷键:L
Rehearsal Mark 排练标记。快捷键:Ctrl R
Symbol 创建符号。快捷键:Z
Text submenu 文本子菜单。
Time Signature 创建拍号。快捷键:T
Tuplet 创建连音符。
Bar Number Change 改变小节数。
Bracket submenu 创建花括线、直括线及连谱线。
Extra Slur Arc 扩展弧形连线。
Extra Staff submenu 在所选章节的上面或下面增加另外一种演奏法的乐谱。
Staff Type Change submenu 改变乐谱种类的子菜单。
Transposition Change 变调。
Play menu (回放菜单)
Play or pause 开始播放或暂停。快捷键:P
Stop 停止播放。快捷键:O
All Note Off 当你的MIDI设备超载时,使用此选项使你的设备复原。快捷键:Shift O
Mixer 调音台。快捷键:M
Performance 控制SIbelius的高级播放特征。快捷键:Shift P
Dictionary 定义用于播放的词库。
Devices 控制用于播放和录音的MIDI设备。
Substitute Devices 替换设备。用于自动调整所需的音色及音色库。
Playback Options 对解决特殊的MIDI设备问题的高级选项。
Notes Menu (音符菜单)
Flexi-time 通过MIDI键盘对实时录音的开始或停止进行控制。快捷键:Ctrl Shift F
Flexi-time Options实时录音设置选项。快捷键:Ctrl Shift O
Transpose 对所选章节进行转调。快捷键:Shift T
Transposing Score 对总谱中的移调乐器进行移调显示。快捷键:Ctrl Shift T
Arrange 针对不同的乐谱或乐器合理排版。 快捷键:Ctrl Shift V
Edit Arrange Styles 使用此选项编辑排版类型。
Add Interval submenu 在所选章节的上面或下面增加一个特定的全音阶音程。快捷键:Shift 1-9
Add Pitch submenu 在所选章节的上面增加一个特定的音高。快捷键:Shift A-G
Cross-Staff notes submenu 用于横跨高低音谱表的音符的子菜单。快捷键:Ctrl Shift ↑/↓
1514
 楼主| 发表于 2009-4-5 09:06:05 | 显示全部楼层
Respell Accidental 重新拼写所选定音符的临时记号。快捷键:Return
Reset Beam Groups 重新设置符尾横杠。
Reset Stems and Beam Angles 重新设置符杆与符尾横杠的角度。
Layout menu (板式菜单)
Document setup 文档设置,决定页面和乐谱的尺寸、页边距,乐谱大小等。快捷键:Ctrl D
Break submenu 分隔符子菜单
System Break 系统分隔符。快捷键:Return回车键
Page Break 页面分隔符。快捷键:Ctrl Return
Split System 分割系统。
Split Multirests 分割多重休止。快捷键:Ctrl Shift P
Format submenu 板式子菜单:用下列方法将所选章节板式化。
Make Into Systeam 系统单一化:使所选章节成为一个系统。快捷键:Shift Alt M
Make Into Page 页面单一化:使所选章节成为一个页面。快捷键:
Ctrl Shift Alt M
Lock Format 锁定板式:锁定所选章节使之不能再被板式化。快捷键:Ctrl Shift L
Unlock Format 未锁定板式:取消锁定的段落板式,使之能再被板式化。快捷键:
Ctrl Shift U
Align in a Row 排列成行:把选定目标排成行,特别适用于歌词或和弦等标记。快捷键:Ctrl Shift R
Align in a Column 排列成列:用于将同一系统中不同五线谱的力度记号等排列成纵行。快捷键:Ctrl Shift C
Align Staves 排列五线谱:提供复制不同页面的五线谱排列。
Hide Empty Staves 隐藏空的五线谱:隐藏没有音乐的五线谱以获得空间。快捷键:Ctrl Shift Alt H
Show Empty Staves 显示空的五线谱:重新显示隐藏的五线谱。快捷键:Ctrl Shift Alt S
Reset Position 重新放置:使所选目标重新回到默认位置。快捷键:Ctrl Shift P
Reset Design重新设计:使所选目标重新回到默认设置。快捷键:Ctrl Shift D
Reset Note Spacing 重设音符间距:使所选目标重新回到默认音符间距。快捷键:Ctrl Shift N
Reset Space Above Staff 乐谱上间距重设。
Reset Space Below Staff 乐谱下间距重设。
House Style menu 出版样式菜单
Engraving Rules 板式标准:改变Sibelius当前乐谱的板式标准。快捷键:Ctrl Shift E
Note Spacing Rule 音符间距标准。
System Object Positions 系统目标位置:在当前乐谱上控制被重复的乐谱系统目标(如:
排练记号、速度记号等)。
Default Positions 默认位置。
Timecode 时间码:控制是否显示当前时间码。
Use Multirests 使用多重休止符。快捷键:Ctrl Shift M
Use ‘Show in Parts’ 使用“乐段显示”:当提取分谱时,自动切换到显示被设定为“乐段显示”的目标。
Edit Lines 编辑已存在的线条或者新增一条。
Edit Noteheads 编辑已存在的符头或者新增一个。
Edit Staff Types 编辑已存在的乐谱类型或者新增一个。
Edit Symbols 编辑已存在的符号或者新增一个。
Edit Text Styles 编辑已存在的文本类型或者新增一个。快捷键:Ctrl Shift Alt T
Import House Style 导入出版样式:将一个出版样式(包括板式标准、文本类型等)导入到当前乐谱。
Export House Style 导出出版样式。将当前乐谱的出版样式导出,供其他乐谱使用。
Window menu 窗口菜单
New Window 新窗口
Tile Horizontally/Vertically/Cascade 将打开的窗口用不同的方式(水平、垂直、层叠)排列(仅适用于Windows)。
Mixer 调音台 快捷键:M
Navigator 导航器
Properties 属性 快捷键:Ctrl I
Keypad (Separate) 使Properties窗口从键盘窗口分离,并可独立使用。
Translucent Windows 半透明窗口:使调音台、导航器、属性窗口都转为半透明显示。
1514
 楼主| 发表于 2009-4-5 10:06:02 | 显示全部楼层
Sibelius 2.11音色汉译
Woodwind: 木管乐器
1.Piccolo短笛
2.Flute长笛
3. Descant Recorder高音竖笛
4.Treble Recorder高音竖笛
5.Oboe 双簧管
6.Cor Anglais 英国管
7.English Horn 英国管
8. Clarinet in Bb 降B调单簧管
9. Clarinet in A A调单簧管
10. Bass Clarinet in Bb 降B调低音单簧管
11. Soprano Saxophone 高音萨克斯
12. ALto Saxophone 中音萨克斯
13. Tenor Saxophone 次中音萨克斯
14. Baritone Saxophone 上低音萨克斯
15. Bassoon 大管(或译为“巴松管”)
16.Contrabassoon 低音大管
17.Harmonica 口琴
Brass: 铜管乐器
1. Horn in F F调圆号
2. Horn in F[no key] F调圆号[无调号记谱]
3. Trumpet in C C调小号
4. Trumpet in Bb 降B调小号
5.Cornet in Bb 降B调短号
6.Trombone 长号
7.Tenor Trombone 次中音长号
8.Bass Tromone 低音长号
9.Tuba 大号
Percussion / Drums: 打击乐器和鼓
1. Timpani 定音鼓
2. Drum Kit 架子鼓
3. Drum Set架子鼓
4. Percussion[1 line] 打击乐器组 [一线谱]
5. Percussion[2 line] 打击乐器组 [二线谱]
6. Percussion[3 line] 打击乐器组 [三线谱]
7. Percussion[4 line] 打击乐器组 [四线谱]
8. Percussion[5 line] 打击乐器组 [五线谱]
9. Bass Drum 低音鼓
10. Cymbals 大镲
11.Side Drum 小鼓
12. Snare Drum 小军鼓
13. Tambourine 铃鼓
14. Triangle 三角铁
15. Wood Blocks 盒棒
Pitched Percussion:有音高的打击乐器
1. Crotales 响板
2. Tubular Bells 管钟
3.Glockenspiel 钢片琴
4.Xylophone 木琴
5.Marimba 马林巴琴
6.Vibraphone 颤音琴
7. Harp 竖琴
Guitar: 吉他
1. Guitar 吉他
2. Guitar[tab] 吉他(指版谱,在吉他上就是六线谱)
3. Electric Guitar 电吉他
4. Electric Guitar[tab] 电吉他(指版谱)
5. Bass Guitar 低音吉他
6. Bass Guitar[tab] 低音吉他(指版谱)
7. Electric Bass 电贝司
8. Electric Bass[tab] 电贝司(指版谱)
9.Banjo[Standard C] 班卓琴
10. Banjo[Standard C tab] 班卓琴(指版谱)
1514
 楼主| 发表于 2009-4-5 17:19:59 | 显示全部楼层
Voice: 人声
1. Voice 人声
2.Treble 童声
3. Soprano 女高
4. Alto女低(或译为“女中音”)
5. Tenor 男高
6. Baritone 男中
7. Bass 男低
8.Choir合唱
Keybords: 键盘
1. Celesta 钢片琴
2. Piano 钢琴
3. Keybord 键盘
4. Harpsichord 大键琴
5. Organ[manuals] 管风琴[手键盘]
6. Ped.[Organ pedals] 脚踏风琴
7.Accordion 手风琴
Strings: 弦乐
1.Violin 小提琴
2.Violin Ⅰ 小提琴1
3.Violin Ⅱ 小提琴2
4.Viola 中提琴
5.Violoncello 大提琴
6.Contrabass 低音提琴
7.Double Bass 倍低音提琴
8. String Bass 弦乐贝司
Others:其他
1. Piano [below strings] 钢琴谱表
2.[treble staff] 高音谱表
3.[bass staff] 低音谱表
4.[small staff] 小谱表
1705
发表于 2009-4-6 19:45:47 | 显示全部楼层
:victory::victory:
1万
发表于 2009-4-6 19:51:14 | 显示全部楼层
支持到底
7849
发表于 2009-4-9 17:05:30 | 显示全部楼层
帮你顶一下:handshake
GMT+8, 2025-6-8 10:14 , Processed in 0.041043 second(s), 8 queries , Redis On.
