DPA 4011-TL 心型电容话筒售价:¥23600元
4011-TL作为一只出色的心形指向性话筒是在录音工作室中享誉世界的经典DPA 4011的新升级版本,无变压器输出。艺术级的组成使其被专门选用于提供理想的中立,准确和极低失真特性。
优先定制的心形拾取制式给予了在各种现场音乐会中很好地将音源加以分离。该款话筒非常适合近距离拾音声学吉他、三角钢琴、高架拾音、打击乐器、管乐器和人声拾取。它能够令人难以置信地处理高声压,甚至包括20 dB定值衰减转成削弱话筒的输出。
平滑的轴向频率响应和出色的相位响应将原声完整忠实地再现。离轴的响应同样是平滑的,所以任何的泄漏都是原声的准确反映,尽管削弱了依照优先定制心形拾取。4011-TL总是带给人们的感受要比任何其他的心形话筒强烈。
技术指标:
工作原理:压力梯度式
拾音头类型:19 mm (0.75 in) 前极化电容
电源供电:48 V幻象电源
频率范围, ± 2 dB:40 Hz - 20 kHz
方向特性:心形
A计权等价噪声级:19 dB(A) re. 20 Pa (最大 20 dB(A))
标称灵敏度, ±2 dB:10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa
ITU-R BS.468-4等价噪声级:25 dB (带0 dB 或 -20 dB设置的衰减器改正)
拾音头直径:19 mm (0.75)
总谐波失真 (THD):<0.5% THD到声压级峰值110dB ,<1% THD到声压级峰值116 dB
前置放大器频率范围:20 Hz - 40 kHz -3 dB (装载 2x10 kOhm// 10 nF – 相当于 100 m线)
输出阻抗:<200 Ohm
线缆驱动能力:达到100 m (328 ft)
话筒长度:175 mm (6.89 in)
最大声压级, 削波之前的峰值:158 dB
重量:165 g (5.82 oz)
动态范围:97 dB
开关衰减器:0 dB, -20 dB
信噪比, 在1Pa的1Kz(94 dB 声压级):75 dB(A)
连接器:3针公卡侬插头 (标准 P48)
电流消耗:2.60 mA
技术指标:
工作原理: 压力梯度式
拾音头类型: 19 mm (0.75 in) 前极化电容
电源供电: 48 V幻象电源
频率范围, ± 2 dB: 40 Hz - 20 kHz
方向特性: 心形
A计权等价噪声级: 19 dB(A) re. 20 Pa (最大 20 dB(A))
标称灵敏度, ±2 dB: 10 mV/Pa; -40 dB re. 1 V/Pa
ITU-R BS.468-4等价噪声级: 25 dB (带0 dB 或 -20 dB设置的衰减器改正)
拾音头直径: 19 mm (0.75)
总谐波失真 (THD): <0.5% THD到声压级峰值110dB ,<1% THD到声压级峰值116 dB
前置放大器频率范围: 20 Hz - 40 kHz -3 dB (装载 2x10 kOhm// 10 nF – 相当于 100 m线)
输出阻抗: <200 Ohm
线缆驱动能力: 达到100 m (328 ft)
话筒长度: 175 mm (6.89 in)
最大声压级: 158 dB
重量: 165 g (5.82 oz)
动态范围: 97 dB
开关衰减器: 0 dB, -20 dB
信噪比: 75 dB(A)
连接器: 3针公卡侬插头 (标准 P48)
电流消耗: 2.60 mA |
