查看: 22946|回复: 0
[讨论] 知识:关于扩声系统调试
发表于 2005-6-26 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识:关于扩声系统调试
1线路检查
按照系统线路图纸,仔细检查线路连接,确认线路均能正常运作。
2设备初始状态的设置
将功放输入设置为最小,将所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。
3初步检查系统状态
此时适当开大功放的增益控制,播放一张熟悉的CD,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常立即关机检查。
4音箱及系统极性检测
系统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,将相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。慢慢推起调音台输出推子,待音箱中发出"砰砰"声达到足够的响度(如果响度不够,测试结果有时不准确),用相位仪检测器检查每只音箱是否同相或与音箱说明书的描述一致。检测时最好关闭其他的音箱,防止干扰,逐个检测比较准确。如果有不正常的,检查音箱线是否接反或者是系统连接线是否有反相,可调转或更换后再检测。
5相位调整
如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。
粉红噪声发生器接到调音台输入通道,调整电平到正常位置,相位仪测试话筒放在场地中间,与音箱成等边三角形的位置。推起调音台输出推子,检查频谱仪屏幕在全频与超低频音箱分频频率附近的频段有没有出现谷点。如有,提升均衡器相应频段,如果无法提升,则存在相位问题。
出现相位问题会直接影响音质,而且用均衡器无非解决。要解决相位问题就需要调整分频器的相位角或音箱之间的延时时间。调整时,注意看频谱仪显示,首先调节低频分频器的相位角,看看有没有改善,如果有改善,确定一个最佳的数值后再调节延时时间,延时时间调整要看现场情况。如果低频音箱距离坐席近,就需要对低音做延时调节,同样也是看频谱仪屏幕,调整延时时间使曲线尽量平一点。把相位干扰减少到最低。
6频率均衡
在做完以上调节后,接下来即需要调节系统的频率响应曲线。将频谱仪的测试话筒放在坐席区域内的某一位置,播放粉红噪声声源,观看频谱仪显示,对有缺陷的地方,利用均衡器进行修正。将测试话筒放到不同的地方,多变化几个位置,反复调整均衡使各个区域的频响曲线都尽可能平直。
7调试动态控制设备
一般动态调节设备就是压限器,压限器如果是链式连接串连在系统中,一般都是作为保护系统使用,所以主要是利用压限器的限幅功能。根据个人需求,这里只描述其中一种压限器设置方法,可将压限器设置为直通(BYPASS),输入输出增益设置为0分贝,压缩比设置为"无穷大",然后从调音台送出粉红噪声信号,逐渐推大,观察功放的输入电平指示灯,当削波指示灯(CLIP)点亮后。接入压限器,调节启动电平旋钮,使功放输入削波指示关闭。然后将调音台输出提升6分贝或让输出电平指示灯达到+6分贝,再调一点启动电平,使功放削波指示灯刚刚开始闪烁即可。到此为止,系统的电平调试完成,关于声音的音色调节和效果处理(包括效果器,激励器等)需要交由调音师全权负责。当然,在音响工程中,这也一般是由音响公司的技术人员来操作。
GMT+8, 2025-6-5 14:53 , Processed in 0.028547 second(s), 18 queries , Redis On.
