查看: 24599|回复: 1
[资讯] Cubase如何制作吉他谱
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-3-17 03:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cubase如何制作吉他
Cubase是德国Steinberg公司所开发的全功能数字音乐、音频工作软件。对MIDI音序功能、音频编辑处理功能、多轨录音缩混功能、视频配乐以及环绕声处理功能均属世界一流。
乐谱是一样非常普遍与重要的工具。它帮助了许多音乐人能更准确快捷地通过简洁的音符来演奏出乐器。通常来说,它不需要特定的知识,因为音谱上已经很清楚地表达出在你演奏时,你需要弹奏的音符。你可以为各种乐器制谱,例如吉他、贝司等等。在这个教程里我打算教你如何用Cubase为吉他制谱。Cubase所自带的制谱功能能让你非常容易地创作乐谱。有两个主要的方法能让我们为一首歌制谱。
方法一:自动从MIDI里抽取制谱
相对于手动制谱来说,这个方法就比较简单些,我们可以用midi键盘(或者midi吉他)来先输入MIDI信号,然后直接导出成音谱。要做到这点首先我们需要一个midi轨并输入你想制作的音符信号进取。选择MIDI轨。然后点Score或者选择Open Selection又或者按Ctrl+R, 这样MIDI文件里的音符信号就能展现出来了。现在点Scores,然后Setting-Staff再到Tablatures。到这里我们需要检测checkbox并把乐器选为Guitar来激活tablature模式。有时候我们需要变调夹和某些特定的品位。我们可以通过Capo box来找到capo并选择品位数。谱号会因此自动进行更改,并且可以输入0-12的时值。No Stems/Rests 则可以让MIDI信号里的stems和rests消失。这样可以让乐手更容易看谱。1-6 的MIDI通道分别为六根琴弦,上面的数字便是要演奏的音符。接下来,琴弦的调弦可以通过String Tunnings表里选择。这里我们可以选择每一根弦的音准。我们可以对所有12个弦进行定调。如果你不需要这些弦,你可以设置到Off模式下。输入范围为C#-2 到G8。在设置好所有东西后,按Apply然后你就可以看到midi文件的音谱了。
方法二:手动写谱
你也可以通过手动方法在Cubase里面制谱,当你没有MIDI键盘或吉他时这招就用得上了。首先你要先添加一个MIDI轨,用Draw工具来话一个框框。然后点开Scores并选择Open selection来开始。首先去Scores页面的Settings并启动Tablature模式。然后选择你需要的琴弦数量,然后就象之前那样可以选择你的变调夹位置、调弦和其他你需要改变的设置。再就是去Main主菜单里面的五线谱(staff)设置来改变你曲谱的Clef/Key(谱记和调子)
Local Key是用来当你想设置不同的几个音调的时候用的。你没有必要非要激活它,因为在这个教程里我们只是用来制作吉他谱子。Auto Clef选项会通过你所输入的音符来自动识别调子。
接下来到Options tab。你可以改变Cubase默认的System Lines数量,这取决于你这个谱子针对的乐器。我们把它设成6个,也就是标准吉他的六根弦。你还可以调整谱子里每根线的间隔,可以输入-2到+5的数值,你还可在这里选择不同的音高。
在弄好这些设置后, 你就可以开始输入音符写谱子了。选择Instert Note工具然后点上音符。现在,漫漫地上下移动鼠标,并且眼睛盯着Mouse position toolbar(鼠标工具栏)那。当你找到你需要的音符时,点它就会出现在谱上了。
后期修整与导出
在制作完你的谱后,也许你需要在从一根弦上的某个音移到另外一根弦上。右键点击音符,并且选择Move to String选项,然后选择你想移到的目标弦上。点击右键时,你还可以看到其他功能选项,例如改变音符、隐蔽音符、又或者时增加颤音,里面有许多不同的设置的。你也可以在Scores菜单里找到这些功能。
改变谱子的外观
你还可以通过选择Score设置页里来改变音谱的字体格式。从Pages列表里选择Porject选项,并选择Text Setting 。当你选了这个时,从弹下来的菜单里选Tablatures来改变字体。然后你就可以从中选择你想要的字体了
导出谱子
当你完成所有的工作后,我们就可以导出这张音谱称为图片模式了,例如JPG。你可以通过Page View来进行预览。我们还可以改变导出的格式,最后进行导出。要导出谱子,从File菜单里点击Export,选择Scores,并且保存为你想要保存的格式。
https://shumagang.taobao.com  音频数码港
1万
发表于 2009-3-18 22:53:12 | 显示全部楼层
:loveliness:深情
GMT+8, 2025-6-9 10:55 , Processed in 0.024434 second(s), 5 queries , Redis On.
