查看: 38815|回复: 3
[转载] 浅谈数字会议功能及组成
发表于 2009-3-12 13:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈数字会议功能及组成& A; Q7 b/ g  |" O# G+ j" O
9 F7 h+ H7 u5 G0 U9 |
! Z( p  r" N5 e, D  R
1.中央控制子系统* N& q/ z9 B) ]0 M! d
: W' G8 q4 i8 t9 u+ u! g
# K2 f9 ^) h: A+ B
中央控制设备是整个数字会议系统的核心。通过它可以实现自动会议控制,也可以通过电脑操纵,实现更复杂的会议管理。中央控制设备主要对发言设备、同声传译、电子表决、视像跟踪、数字音视频通道及数据通道进行控制。其功能如下。" q4 y5 T# D2 I8 R0 b4 z
! n! v8 x/ Y  X) W9 O0 Q. ]7 o
! ~* I! l: Z/ G7 `' J) s6 ]$ m(1)对发言设备的控制,包括代表机、主席机、译员台、双音频接口器、多功能连接器等。/ i. T/ @) ]0 c* t
" l+ B% z3 Y- U- v: `% j( L. ^& ~4 U; N  ^$ j0 x- c4 y& g
(2)对代表和主席的扬声器进行自动音频均衡处理。+ V' S' q0 ~& U: f! Q5 i3 s. H
& C& X9 W; q/ ^9 O9 n
, R% p' W; K9 T2 I(3)对话筒进行管理,请求发言的自动登记,对正在运行的话筒越权运行,限制与会人数等。
. j7 \5 H4 `! j6 [
+ @- |# u+ _( l5 Q& |5 i! D
/ }, J( s% H0 E4 J6 C  E(4)提供会议表决功能,当大会主席发起,对某一事项进行表决时,代表可操纵他面前的发言设备进行投**,经中央控制设备控制、统计、传输至大厅的显示屏及代表/主席机上的LED屏幕上进行显示。( p% Q3 i$ j/ p$ n1 U* O- q
; C& I3 M( c1 C! A# R; e
, }, C  C2 g$ ], c( ]0 ^(5)各种多媒体音视频设备的输入输出控制。0 Y6 h9 D) i) w9 g) R: H1 A
" Z9 C5 s- u4 F& G6 ]
( H; j( [3 |9 ^( H* a3 \2.发言及同声传译子系统: V# k$ A# U5 X, M9 j) V9 K' H3 b
6 G. X+ n1 n0 f  J! a1 Q2 u
! y4 t4 r8 z* f$ K9 A5 r1 U- q# `8 S与会代表通过发言设备参与会议。发言设备通常包括有线话筒、投票按键、LED状态显示器和会议音响,并且还有其他设备可供选择,如鹅颈会议话筒、无线领夹式话筒、LCD状态显示器、语种通道选择器、代表身份卡读出器等。同声传译设备主要有译员台、译员耳机和内部通信电话。
2 ?0 `  y8 D- n7 G& a& d# ?8 K9 K) ?+ h7 h, M9 B( j3 k0 o/ B5 U
# u- N; j; _& ~
发言及同声传译子系统可实现会议的听/说请求、发言登记、接收屏幕显示资料、参加电子表决、接收同声传译和通过内部通信系统与其它代表交谈等功能。根据与会代表身份的不同,他们所获得的设备和分配到的权力也相应有所不同。旁听代表以申请方式加入会议后可获得听/看的权力,但无权发言。
( O4 Z& i; U3 o# Y
; t- p) z; J4 X0 o8 {+ x
# X& [" _, C9 E1 x4 G! s/ G3 I特别需要指出的是,会议主席所使用的发言设备可控制其它代表的发言过程,可选择允许发言、拒绝发言或终止发言。它还具有话筒优先功能,可使正在进行的代表发言暂时静止。$ N2 K/ f/ @/ z
4 t  F. q. K+ d. w; D! ^' r. `( x2 W% @& U- j# z
3.多媒体投影显示子系统# J9 T* m, V3 A, X- I! d
% L; O/ |. V+ A4 O4 [8 ~
% f; z, n1 E0 p$ I8 z; a% b4 Z现在的多媒体会议显示设备包括电视接收机、液晶显示屏、LCD液晶投影机和DLP数码投影机等。通过多媒体显示设备可更直观地向与会者提供各种数字、文字和图像资料等,也可根据需要实时显示会议过程中的相关信息。信号源可以是录像带、电脑和影碟机信号,也可以是来自于会场的摄像机信号或硬盘录像机信号。这些信号通过中央控制设备的视频分配,进行切换输出显示。
( @. Q' |/ a* x8 ^
6 E, O% i& i) q2 t! J3 Y2 ~- ]& g
4.监控报警子系统
1 b/ b) L3 m! [: d7 x# [( m
' A5 {9 X% F2 u+ p  X0 ~. V) N& r) @. T; x
监控设备包括头端的摄像机、拾音设备和尾端的监视器、硬盘录像机或长时间录像机。它可以对会场进行音、视频的采集和录制,一方面可以监视会场内部情况以备后用,另一方面还可以把部分信号送到译音室,以提高译员翻译的准确性。摄像机应具有声像联动功能,可自动追踪会场内正在被使用的会议话筒,将发言者摄入画面,满足实况转播及同声传译的需求。
% Z" s$ l2 W& l, y1 J4 |1 b9 g2 {- m! `5 K8 `
0 q8 c& t7 d1 B
5.网络接入子系统
% p2 r+ {0 z4 `- E$ a* }* k$ f- l" C% m6 b+ i
; x7 r6 @0 f: I$ S
网络接入子系统就是利用普通的通信网或计算机网络为运行环境,连接主会场和分会场的中央控制设备,实现局部和广域范围里的多点数字会议功能,从而可以在开会期间支持电子白板对话,支持语音、数据和图像文件传送。视讯网络接入方式不同,所采用的技术和传输速度也不相同。
$ s# G) T- X& h1 Y4 E1 q8 P: ?' E) x' {2 K5 O3 X) [
5 O6 e7 |- F$ `, l) l; O还有一些辅助设备也能在数字会议中起到配合作用,以下是几个简单的例子。2 d1 j5 Z: ]1 Z+ F5 F" R1 y5 ]7 f
  I$ }: ~! U+ v7 L4 B0 ]  t2 ]$ W$ R
(1)电子白板:使用就像用黑板一样方便,但可即时把所书写的内容通过白板自带的打印****印出来。0 s) y3 C5 w$ J5 Y5 f- u
# u" g  c6 _, E- G( h; r# c: t/ [; i5 H2 O
(2)电动屏幕:配合投影机使用,以便得到高质量的大幅面图像。
6 ^: C$ H5 p* K: o* m$ O7 K$ d+ I  D( N: U. w! M
/ G# g! v/ h% e+ _2 `5 N(3)现场灯光:配合会议进行现场环境调控。
' f/ H7 X1 i0 f& ^3 p1 x$ s9 p' Z( [. _0 S
( `  F( k& v  [! n4 w" V3 v$ Q# b
(4)电动窗帘:配合会议进行现场环境调控。
' `# ?  C( @" k# W9 T" A+ B8 b4 D
) |4 Q1 D  _! i- y9 a* ?4 U. j3 C0 P! k# l2 ]; ]# ]  e
6.视像跟踪子系统8 N4 S; z0 H  g( \+ D" Y, g
* z: Y# T( k4 x8 B1 [5 M
- g3 D8 f  _0 Z9 c: a, B# b1 d. ?智能、实用、人性化、先进的麦克风-摄像机联动跟踪功能:
! C9 k% j7 a- x% C7 W* L* V5 |) C8 C3 i
- k+ }  ^4 Z# \8 |- HA.麦克风ID地址现场随意设定,随便增减列席单元,瞬间完成系统扩展;  K" q4 ]8 s! D9 P- f" s! y2 {( l
+ C( F' }$ g& M6 B" n3 C* r- v" K- v! F
B.智能遥控器快速设定麦克风ID地址,并快速调整和保存麦克风-摄像机联动预置位,而主控机面板同样可完成上述工作。当麦克风被开启发言时摄像机始终跟踪最后发言者,当关闭此麦克风时摄像机跟踪上一发言者,当关闭全部麦克风时,摄像机可摄影任一预设目标(例如会场环境或主席台或某个特定人物)。系统支持单台麦克风独立重新调整预设位;
4 P1 ~$ G. ]3 O) Y& f+ c$ E2 U/ X4 c" y8 u9 z/ h& y3 O& ]
9 W8 c+ H; O( l5 Q
C.当任一预设位偏离发言者时,可通过专用遥控器或系统主机面板快速调整摄像机;
4 \5 d5 `) U( \9 H9 _; D% ?" W' n1 r  m% y3 J4 B9 _% ]" r. j' M: f
; M' l0 @3 D2 T7 C' A# i5 gD.在某些需要锁定摄像机跟踪目标的场合,可遥控一键锁定摄像机,此时打开任一麦克风,摄像机均不再联动跟踪,但此时摄像机仍受摇控器的控制,仍可按需进行4选1切换和调整摄像机;当需要视像跟踪功能时又可摇控一键解除锁定(恢复视像跟踪功能)。
94
发表于 2009-3-13 16:40:11 | 显示全部楼层
大力支持!!!!!!!!!!!!!!!
18
发表于 2009-9-25 14:45:56 | 显示全部楼层
严重支持一下!!  Q1 s2 ?( A+ _( U
/ I& l. {1 f' a- q7 }) X" P8 g
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-9-29 14:07:17 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2025-7-1 09:13 , Processed in 0.038016 second(s), 17 queries , Redis On.
