查看: 14364|回复: 2
[录音棚] 铁三角ATW-T1007System 10基站发射器
发表于 2009-3-9 21:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
System 10 基站发射器ATW-T1007
  可以和任何System 10或System 10 PRO数字无线接收器配接使用
  设有3针卡农母头插座,用以快速连接鹅颈式话筒使用
  以数字24-bit/48 kHz的无线操作,达至更佳的音频质量和可靠性能
  工作于2.4 GHz范围内,能不受电视干扰
  用户开关按钮可以设置为按下切换通话/静音、按着通话或按着静音模式
  设有增益控制,可设定三段的输入增益电平:-6 dB (为较大的语音), 0 dB and +6 dB (为较小的语音)
  在前方用户开关按钮上及机身后方,均配有红/绿灯号LED,可显示电源开/关、静音/通话、电量低/充电的状态
  设有低切开关,可打开或关闭低切滤波器
  机身底部设有系统ID显示器
  无缝,无干扰的自动频率选择操作
  ATW-T1007 System 10基站发射机是为了通过简单设置以提供稳定可靠的性能以及清晰、自然的音质而设计。配有两个LED指示灯、切换通话/静音的用户切换、增益控制、 低切滤波器和可充电的3.7V锂离子电池,基站发射机均设计为适用System 10接收机。在2.4 GHz范围内运行,远离电视和数字电视的干扰,System 10数字无线系统提供十分简单的操作和瞬时信道选择。可以一起使用8到10个发射机,不会产生任何频率调谐问题或选组问题。
  System 10 无线系统通过频率、时间、空间等三个不同方面确保通信畅通。在频率方面,以两个动态分配的频率发送信号,可进行无干扰通信;在时间方面,以多个时隙发送信 号,在一定程度上确保不受多通道干扰影响;在空间方面,每个发射器和接收器使用两条天线,更能确保信号的完整性。
  ATW-T1007基站发射机的适用带完整3针XLRM型输出接头的动圈式或幻象供电的电容式鹅颈话筒使用。
  ATW-T1007 基站发射器
射频输出功率        10 mW
杂散发射        按照联邦和国家法规
供电        100-240V AC(50/60Hz)至5V DC 0.5A USB类型切换至外部供电模式
电池        3.7V 可充电锂离子电池
电池耗电 / 寿命        9 小时
  充电时间:4.5 小时
开关        輕觸式電容感應開關:切換通話/靜音、按着通話、按着靜音;
  低切濾波器:平直、低切;
  增益控制:-6 dB, 0 dB, +6 dB
尺寸        96.8mm x 44.2mm x 122.8mm (宽 x 高 x 长)
重量        420 克
标配        交流电适配器(USB型);USB线
1767
发表于 2009-3-9 22:49:43 | 显示全部楼层
铁三角ATW-T1007System 10基站发射器 :o
6179
发表于 2009-3-19 08:52:30 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-6-10 09:10 , Processed in 0.025409 second(s), 7 queries , Redis On.
