Universal Audio推出模拟仿真插件 Z$ s: G7 B. N6 h B* v1 ^
6 h/ n3 l0 ?7 D
家庭工作室的核心设备是Universal Audio Apollo x8。它的灵活性、音质和可靠性使它成为录音、制作和混音的完美接口。为了补充他们令人印象深刻的接口系列,其中还包括Apollo Quad、Twin、Solo和较新的Volt,Universal Audio十多年来一直在制造一些最好的模拟仿真插件。下面是我最常使用的UA插件。. ]& H4 c2 Y: N6 K( E6 g A, a5 X
. ~+ k# M% C7 s! m, @1. Studer A8000 K' a1 i6 ]+ E6 d' A5 \& G) j
. B# o! E; P: s0 T" m; k8 v) o" g! s
如果我不得不选择UAD的一个插件,那就是它了。它是我的鼓组总线和其他次级音轨的主要混音插件。它还可以真正地给总线增加温暖度,在主唱和近距离录音的鼓上也很出色。
! E; ^/ E; g9 z# P+ K% W这个插件有很多音色选择--它就像一个均衡器、压缩器、饱和器和音频信号破坏器,集于一身。* l0 r- ?8 r, `. y s& O4 q k
提示:实验一下偏置设置。试着把它降到信号开始断裂之前,然后推动输入,以获得即时的复古饱和度和兴奋感。
9 }7 e7 x6 P5 P) [
- V$ ^' ~- B. n5 Q6 S! Y7 Z7 X, ~; n) L- j* }* T3 J
' b$ O* V3 ]! S7 D; e' ^$ M
2. Neve 33609 Compressor/Limiter+ ^* k* B* g9 P7 y" z! I6 d
5 G& {; T5 v' Y" i& i' T
这款压缩器以经典的Neve硬件为模型,是kick、snare、drum buss和master buss的常客。
- o* P% x g. q2 W如果你想把多个音源 "粘 "在一起,在不影响动态范围的情况下增加瞬间的兴奋感,这是我最喜欢的压缩器。8 b/ V9 `% A# H* ?( b9 d
提示:将你的贝司并联到33609上,并推动输入,以增加刺激性和氛围,同时仍然保持原始信号的动态性。
/ P4 u3 F" S: f. n$ v) t
" O1 K- X6 e8 M* y: r: w/ M. m* P4 t: L8 Z4 C8 x5 ~; O1 H7 s9 e# S
3. Neve 1073/1084
7 ~* a7 r* O" }0 D' X* B+ ~. K; P" M
深度、清晰度、咬合力、混乱--通常我选择一个专业均衡器来为我的音频增加这些品质中的一个。1073可以实现所有这些,甚至更多。它是超级平滑的,我把它描述为对人声的 "宽容",但它几乎适用于任何东西。$ D: s A9 B/ D6 n
, J! \+ C$ F: z8 T& f; Q( h
提示:在Unison中与Apollo接口一起使用,在录制电吉他时将其设置为话筒电平,以获得我在盒子中所获得的最荒谬、最模糊的70年代主吉他音色。一定要把输出调低。5 e" R# M; E, |$ M) B, K' O4 r
- m! S3 K2 ^" @5 f$ z5 O
/ ~: Y; x( b- K' I
/ e" q" a/ M" ?4. Manley Massive Passive4 a9 @" L4 F7 B: q) o
, t& [: o7 Z4 G原始硬件单元是母带处理中使用最广泛的均衡器之一。试试这个插件--在双总线上添加大量的12或16kHz,你就会明白为什么。9 O, {6 I1 ~ D. ]2 h9 s
1 W2 P$ W" M; I& }/ C8 D; |提示。在主唱或人声辅助上并联运行,并增加大量的增益(从1 kHz到27 kHz),以增加人声可能缺少的东西--无论是咬合、清晰度还是空气。注意不要把辅助轨道的音量推得太高。高端是无可比拟的。( W' N9 ]$ ^6 L! V. ?& o% O( _
, o% E! `4 J5 T( K }5 g
4 V+ B( e' S1 v& i5 N3 V5. Harrison 32C% u) n: R3 p( ]+ e/ P) c; D- [8 e1 @
' B6 Y5 _* S* M: ]$ U一个伟大的瑞士军刀均衡器。直观和易于使用,但也充满了个性和有趣的音调。
/ P7 {3 x+ G* x, L) p$ J! n小贴士:大多数插件均衡器的中高音可能会很刺耳、很脆,而这个均衡器在这个范围内确实很讨人喜欢。在电吉他上试试,用几分贝的增益(从1-3kHz的任何地方)来获得咬合力,而不像其他插件有时会增加疲劳的质量。
, V2 u% v1 W! M8 V2 O
+ I/ F* f- j& e% ], _: X
$ Y" O4 i. X8 M* T2 i9 o
/ ?5 l) V0 X+ S" B6. LA-2A Collection
9 ]9 _6 E5 x( o6 r/ S
* S. y0 P" d, e尽管有最小的控制,但这个经典硬件压缩器的模拟是非常通用的。你能得到几种变化的事实使这个系列更加强大。
1 a T6 u1 ^, ^) `. ?2 N) a5 N: k k- g2 ~; X9 ]
提示:这些压缩器除了善于管理动态范围外,还具有自己独特的音调特性。在使用均衡器之前,可以先用这个系列中的不同版本进行实验。& `8 n$ V% T" F8 z2 |- n
5 p) w; w+ { p9 r* `
9 r u! p& K# M2 D
7. Ampex ATR-102: [8 h! H1 k! e, S1 S
$ H! @7 y. }7 d1 m( B这款磁带仿真插件可能比Studer A800的功能更多,因为它有一个内置的延迟和额外的磁带特性。对于温暖和中音的氛围,我将达到A800。对于清晰度和光泽度,我通常选择ATR-102。
( U9 K8 S M C S8 L6 o+ t
' V/ h* ?5 g, }5 [小贴士:试验一下 "哇”、"震动 "和 "噪音 "功能$ }, O6 w! s0 e- K0 E( _6 I! T
. C1 S ]7 O! }( B, x" t
8. dbx 160
0 D1 d: v9 _/ N0 o在军鼓上使用它。它是 "那种 "声音,立刻就能做到。
# ~$ P9 j* ~* U9 t8 |" q* K! Y5 f; y4 S$ u
提示:认真地说:军鼓。
& e4 k3 l9 d! \0 b# n, J1 l4 _; j9 s. ]7 S
9. Shadow Hills Mastering Compressor8 F% E0 E4 ]: y: W0 l3 z( C
P& Q: v6 G6 C# K1 y如果你不熟悉原来的硬件设备,或者不熟悉压缩技术,第一次使用这款软件可能会感到害怕,但度过了最初的学习曲线,它就是最通用的插件压缩机之一。
) }6 g9 F1 ?8 \2 _
9 b* [ W: A" Y8 Z( C9 o提示:为了保留甚至加强程序材料的低音响应,确保启用侧链功能,并选择 "坚硬 "变压器设置。
% `" Q, z4 _# Z% I$ H, V6 j/ d
3 s$ c4 C8 G" O d c, v+ Z8 o8 e! I1 l
10. EMT 140, Q1 @0 H4 ]+ T& W+ m+ U0 ?
1 |8 q) l4 U1 ~4 {4 C
" d5 {2 U! X" \& N: V% ?另一个经典设备的模拟,这是唯一一个 "感觉 "像硬件的混响插件之一。. n0 |% Y9 G5 v; V: m
: J3 z& }- H# W* T7 h6 E# |/ Q
提示:在不同的板块、输入滤波器和均衡器设置之间,你有大量的选择。试着做一些激烈的事情,比如在1-6kHz之间的某个地方增加12dB,让插件的EQ参与任何你想真正突出的轨道。我觉得有信心 "推动 "这些插件,EMT140也不例外。0 O/ d( b2 I& B9 Y" T' w
11. Tube-Tech CL 1B
: f. p: A$ L6 ]/ {8 X% C) b' z: T0 o& `1 S e4 I! W. T
丝般顺滑且易于使用,最初的CL 1B光学压缩器一直是主唱的主要工具。最近,Universal Audio更新了MK II版本,其特点是增强了图形,有一个低切侧链选项,以防止低频淹没压缩器,还有一个干/湿混合旋钮用于并行处理任务。
% \( _8 u. r) m4 k/ O9 D7 I
+ H a5 w5 n G混合提示:除了在单个人声轨道上使用CL 1B外,我有时会在人声母线上放置一个实例,所有主唱和伴唱都通过它。我会使用相当保守的设置--通常是4:1的比例,中等的攻击和释放,并设置阈值,以便只做大约1.5dB的增益降低。Tube-Tech的温柔之吻是一个完美的点睛之笔,让人声到位。# ^0 d1 r9 r9 V! W% O' M1 B; F% s
3 W# ~& F6 A3 l; t
12. Empirical Labs EL8 Distressor Compressor, Y4 x" e2 ^7 s5 f; s
7 B4 |9 P; p" z- ?5 M7 r7 I
我还记得这款插件发布时的热闹场面--这完全可以理解,因为它是Dave Derr位于新泽西的公司Empirical Labs对这一传奇压缩器的第一个忠实模拟。 它是否达到了崇高的期望?当然,它做到了。EL8插件立即受到顶级工程师的喜爱,因为它捕捉到了硬件的特性、多功能性和整体感觉,而价格却只是硬件的一小部分。+ t/ Y( K* R4 A. t" V1 X
8 S% d5 j5 \0 w9 b" {
混音提示:只选一个有点难,因为Distressor做了很多事情,都很好。它的超快攻击和 "核弹 "限制器设置可以用来摧毁鼓室,也可以在较低的比率下更巧妙地用来温暖人声。如果你花时间学习它的功能,几乎所有你扔在这个插件上的东西都可以得到加强。所以我想我的建议是 "RTFM",因为事实证明,无论我如何使用它,这款压缩器都有无尽的价值。- ?/ }! R# F* A$ h4 j# J
5 A N2 W4 a3 `& L
13. Galaxy Tape Echo. w# Y( \( g [. q
9 E' L7 L* P m$ e. }5 @' u
UAD Galaxy Tape Echo是以著名的Roland RE-201磁带延时/弹簧混响装置为模型的,它的售价仍然远远超过1000美元。人声、吉他、甚至鼓和打击乐都可以从这个插件的和谐复杂的音色中受益。驱动输入以增加饱和度,并调整高音和低音以进一步完善声音。独立的混响和延时音量和平移控制使我能够雕刻出密集和耀眼的尾音。 C- n+ v/ c- o! v9 k
& _8 a# x' O4 W) o5 _9 @4 ` m
混音提示。让它嚎叫吧。把反馈调高到插件开始自我振动的程度,然后根据你的需要调整其他参数。只要确保通过自动化或音频轨道来记录你的表现就可以了。
9 `( _" {- U L9 k14. Brainworx bx_masterdesk
$ m7 U6 _7 o" ?% T: V# A7 [
0 ^( U v* j8 S# cbx_masterdesk由德国插件设计师Brainworx开发,在混音或母带制作过程中增加了魔力和光泽。它有一个简单但声音很好的均衡器部分,四个独立的压缩器模式来调整你的混音的动态,以及有用的M/S工具来调整你的混音的立体声图像,包括单声道制造商和立体声增强旋钮。9 j2 ^, o% r0 M% k* O, K, o
9 J6 y' c! i' S+ Q( Z. w混音提示。一方面,bx_masterdesk是一个伟大的 "画龙点睛 "的工具,用于接近完成的混音。如果你的作品已经很好听了,如果使用得当,这个插件会让它变得更好。另一方面,你可能想考虑 "混入 "masterdesk。在混音阶段的早期加载它,沿途做一些细微的改变,这样你的音轨从一开始就受益于这个插件的特性。
& ]4 j- e# f3 M# Y
' H2 }" w" u# [9 f# ?3 R0 e, D+ ~1 r/ `, t& l8 `9 h; P. _
15. Fairchild 660/670
6 ` M* S9 U& m! Q7 A6 D1 _" X' R
如果你没有50,000美元来购买这些著名的硬件压缩器,我强烈推荐这款精彩的插件,它是披头士、平克-弗洛伊德、摩城艺术家等人使用的经典设备的模拟。我使用660(和立体声670)来处理几乎所有的事情,从丝滑的人声,到压扁的鼓声和房间,到厚实和温暖的电贝司等等。
, e! j; I2 K. c2 N3 q" V4 ~/ s( K3 I7 ^3 d+ c
混合提示。理解时间常数旋钮。这个功能是原始硬件上的一个独特控制,允许用户改变压缩器的攻击和释放时间。要知道,Fairchild的攻击速度相当快,而释放时间可以非常慢(在位置6时可以达到惊人的25秒)。实验一下不同的设置,以释放出这个压缩器的全部潜力。
8 |& }# v9 y9 i0 G- F& ~/ O2 G* ~/ K! K! T5 z/ l
5 q1 H, F) a2 V% ^( M+ Z6 v
16. Empirical Labs FATSO™ JR. / SR. Tape Simulator & Compressor/ _8 L1 m( i0 f& j8 H# A& J
1 j$ |: J c0 z2 J' C: Z
Empirical Labs的另一个基于模拟硬件的插件是Fatso。当然,这是与EL8 Distressor完全不同的野兽。 Fatso让用户获得了磁带、电子管和变压器的声音特性。Fatso Jr.和Sr.版本被打包在一起,后者具有额外的压缩器、"tranny "饱和度和侧链滤波器的控制。这两个插件只需调整几个(数字)旋钮,就能实现从微妙的饱和度到疾速的砂砾。$ U4 T6 z% i1 Q0 Q- \/ x3 [
1 K! h: |$ p- s# M0 o5 u混音提示。这些插件擅长于温暖任何遭受数字 "寒意 "的音源,无论是VSTi、从晦涩的库中导入的样本还是用平庸的前置放大器捕获的音频。虽然我喜欢Fatso在鼓、贝斯和合成器上的应用,但我最喜欢的是主唱的应用。可以说,Fatso有助于圆润的边缘,同时也使声音在混音中稍微向前。; t8 `5 f) f3 B2 g+ h3 h* m, I
& t8 \% H! @- W; V; G7 }
6 ^6 v0 I* r; [ w% b/ D6 H/ P8 o
17. Diezel VH4 Amplifier
2 h1 M3 h L+ |+ i: w" w# V, l5 V* C1 d/ q: B+ r1 h
' w# s# W% ]. Z; \8 l2 @9 d
; k- S" Y$ S& y( [9 U; M当涉及到电吉他时,我是一个有点纯粹的人,所以我花了一些时间来接受使用放大器模拟软件的想法。但我仍然对插件中可用的音色范围和质量感到震惊,所有这些都只是实际功放成本的一小部分。放大器设计师Peter Diezel签署了这个最初在1994年亮相的100瓦高增益不常见的模拟。在最近的一个项目中,我需要的是一种突突突的、Metallica式的音色,而我的Vox AC30和Fender Princeton都不是为这种声音设计的。我装上VH4,把我的吉他调到Drop-D,几乎立刻就达到了。混音提示。很明显,这个插件在高增益的吉他声中表现出色,但谁能阻止你把它应用到人声中,以获得特殊的、类似扩音器的效果?试试它在分解或帮助尖叫的人声切入混音。
6 h- ~+ {! d+ b- k3 \$ X/ I
5 b( t* a7 s" e9 W6 P' X4 k! p* i# `3 d+ a6 _# j
6 [2 e7 J2 R8 @1 z0 B
18. Fender ‘55 Tweed Deluxe
" c) t6 m {" h: J% m: E( p$ P! D& k4 F- Y* e, r) G
Universal Audio花了两年多时间与Fender乐器公司合作开发'55 Tweed Deluxe,许多人认为它是吉他放大器的圣杯。你可以用这个插件覆盖这么多的声音领域,从经典的干净的Fender钟声,到略带砂砾的超驱动音色,再到原始和喧嚣的饱和度。Tweed Deluxe对动态和拾音攻击的反应如此灵敏,真的很难相信这是一个插件。
% M. H( C; Y2 {5 w8 i9 Z% B* E7 o& R
8 ^8 ^7 I. o) t# U+ |5 M9 X! e& O5 y) S混音提示。这里有很多东西都是在引擎盖下。在3个不同的扬声器、话筒配置和不同的输入话筒/线路选项之间,可能需要一些调整来实现你想要的音色。但这是值得花时间的,而且在这个过程中会有很多乐趣。
& a+ i5 p( ?. F0 s$ A. T' G' e
2 c2 Y! J! N7 ?3 g% W, R0 A! G2 x0 A' H. a4 o8 c9 Z
19. OTO BISCUIT 8‑bit Effects
/ h' _6 T3 F) M* R( y' f1 @$ p, f" f- X# E" Z- k
这东西是很有趣的。OTO Biscuit是以法国制造的标志性硬件设备为模型的,它非常适合扭曲、变调、造波,一般来说,你通过它运行的东西都会被弄坏。虽然学习曲线有些陡峭,但一旦我知道了如何释放这个插件的全部潜力,我发现自己可以用它玩上好几个小时--它确实是一种独立的乐器。
7 u1 @! ~9 a- G# ~' W) U1 h" Q7 o) }1 o% M0 O/ L. j8 y
混音提示。虽然在混音过程中,它能很好地改变录制的轨道,但我发现自己在追踪时最喜欢这个插件。我将吉他或合成器插入我的Apollo,使用UAD控制台应用程序插入Biscuit的实例,然后摆弄一下,直到达到我想要的效果--最终将我的表演录制到Pro Tools、Logic或Ableton。
9 _; G9 o" N/ ~, o$ n$ f& U' o* P3 N0 {; v: f9 h
8 }5 e7 x- F- M+ A2 p+ ?
20. API 500 Series EQ Collection
# ]1 [5 F% \: E) r0 h: f+ s
3 y: L9 Z9 W+ M* y4 ?Automated Processes Incorporated,简称API,负责制造一些有史以来最好的录音室设备。他们的调音台、压缩机、均衡器和前置放大器被用于制作无数的热门唱片。幸运的是,Universal Audio一丝不苟地模仿他们的550A和560均衡器,仿照传奇工程师Ross Hogarth和Capitol Studios捐赠的设备。
% H/ D0 O5 K" {& f9 R$ w; V8 R& W* |
混音技巧。了解API独特的Proportional Q。这是由Saul Walker在60年代设计的一项杰出的创新--550b等均衡器在最小设置下直观地扩大了滤波器带宽,在较高设置下缩小了带宽,从而使均衡器感到音乐和自然,而不需要额外的带宽控制。 |
