Powersoft继续扩展Duecanali系列( O% R2 Y! p# R3 k
, O4 W( |4 e1 D7 f
这家意大利制造商继续着眼于固定安装市场,进一步完善Duecanali系列。Powersoft以制造现场扩声及巡回演出行业的大型功放系统而闻名;她的传统建立在现场娱乐应用之上。然而,最近几年,这家意大利公司的焦点正向固定安装市场转移,陆续推出Ottocanali, Quattrocanali和Duecanali系列。
, f/ n& n3 \1 u/ ^: K $ G T# B, g. |6 `% w \" K
: N- X. [$ C# |# P9 M# t: K “大约两年前,我们所出售功放的60%都用在现场娱乐应用市场,而剩下的40%则用在固定安装,”Powersoft的业务发展经理Marc Kocks说。“现在是换过来了,60%的产品被用固于定安装。因此我们会继续推出新产品将目标对准这个市场。”# y8 t6 _: |. u$ F- H e
7 ~. y% A8 n7 J9 x* J. m
这些新产品在ISE 2018上推出,包括Duecanali系列新增的两款产品——Duecanali 804和Duecanali 4804。两款功放都有两条通道,并有DSP 和Dante(DSP+D版本)可选,目标主要针对休闲及零售场所,这两款产品使Duecanali系列补充完整。) k& }" h0 d/ i" L2 e. F1 N
5 b5 W. \9 O( P3 [9 [/ R7 U; ~' u
Duecanali 4804的两条通道每条提供2,400W@4Ω,Powersoft称它能为中小型固定安装场合提供“高性价比”的解决方案。同时,Duecanali 804有两条400W的通道,为固定安装场合提供总体功率较低的解决方案,单一台两通道的功放就足以满足系统的要求,无需要增加通道或功率。
9 V' A# h7 J: Y& e9 M9 N I6 f+ A0 ~7 \# X
联同一年前在ISE发布的Duecanali 1602,Duecanali 804和4804可以一起使用,提供16种不同的输出配置,包括Lo-Z、Hi-Z、桥接模式、并联模式或是这些模式的组合。804每条通道的最大输出功率是400W@8Ω、400W@4Ω、500W @ 2Ω、1,000W @ 4Ω桥接、800W @8Ω 桥接, 以及400W@100V和70V。, X8 c, z, g. j9 M' a6 r
3 U$ b- C" ?( U, Z7 P p6 i" V% N 两款新的型号可以通过Armonía 2.11 Pro Audio软件套装管理,该套装与Duecanali 804和4804一起发布。DSP+D的版本扩展系统的性能,因为它有板载、高端信号处理以及Dante数字音频分配。
, \2 v. F+ M6 I! {2 S
% U! }& _) W; V9 b' I) w Powersoft最近还发布了一款安卓的免费应用程序,让X系列功放平台的用户使用USB线连接电话和功放,从而调用储存的设置。制造商形容这是一个“瞬间的”过程,因此,该应用程序被命名为Snapshot Selector(快照选择器)。' y& P: k) p# Q2 [; _7 t5 e
: w- ~# f* P8 @; [2 ~1 L2 W! X; f
& w! j7 V2 R0 o9 q" Z, y5 J! q# A
8 h3 \* M; U3 V/ u4 g 3 }- r. d7 P. a! e) g2 X$ A0 d
4 i; s9 K. x. v4 [4 Z- p2 \7 m
当用户将移动设备与X系列功放连接,就会自动弹出Google Play商店里的Snapshot Selector应用。下载后,每次当电话连接到功放都会自动打开该应用。用户界面的设计简单直观,让用户可以储存及调用功放里某个快照的所有设置,包括路由、均衡和限幅。该应用也可以让用户选择当快照调用后,要优先应用哪一个音源。 |
