查看: 38653|回复: 2
[转载] 调音的四种组合调音方法及等化器的调音方法
发表于 2009-2-21 12:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
* p  A. I: ?: t组合1:主机+同轴喇叭调音方法
5 V4 @- c7 N  ?4 d1 p1 Q( R9 E  k将音量开大,测试有没有早失真的声音,高速左右平衡,检查有没有180度的相位误差。如果有一声道的喇叭正负线相反,会产生抵消而没有低音,然后再调整前后声道有没有相位误差,找一张人声、乐器单调的录音带或CD,将主机LOUND OFF BASS钮以及TERMBL钮置于中间,然后测试每一只喇叭对人声表现是不是相同,如有频谱试器,则测试一下高低音的比率,如果没有就得先靠耳朵了。道先将主机音量关至很小,听听高音,如果还在铿锵恰恰很明显,那表示高音音量太多了,另外加强BASS钮,亮度不够或高音太多可调整TREMBLE钮,感觉一下定位,如此更换音乐,反复上述步骤数次。 1 K3 L% t$ r& |. _# s( O
组合2:主机+套装喇叭的调音方法
* o: J6 q) I1 b; e基本与组合1方法相同,如高音量较多的话,可以降低高音增益,以求平衡。方法如下:在分音器与高音喇叭之间串联5W水泥电阻。
, j: x; `8 _4 o/ P: j: O5 }1 R     分离式喇叭高音音量衰减方法即在信号输入到喇叭之前串联或并联电阻。3 c& t* [7 N* [
     高音的+端要放正常位置。如分离器有-3dB、0dB的位置,因为-3dB的位置分音器内部已有电阻,对功放来讲阻抗会改变。
5 d" s5 s! H8 W* M1 r) ~0 g组合3:主机+功放+喇叭 3 T9 W% x, e( {1 N& h$ C: m
首先设定功放的灵敏度,将它关至最小,再将主机音量开到80%,然后加大功放的灵敏度直到喇叭出现失真的声音,然后减少一些,此点可以得到最佳的信号杂音比,其他与组合1相同。 9 j5 n# D. R1 O0 t1 H' p3 ^
组合4:主机+电子分音+功放+喇叭+超低音
5 k2 J2 s; z/ h首先将主机上的音调控制全部设在中央位置,然后将音量开至80%,并将功放灵敏度关至最小,现在将电子分音器输入增益调大置于中间,打开功放输入增益约一半,然后加大电子分音器输出灵敏度直到喇叭出现失真的声音,再降回一些。到此为止,所有的灵敏度已设定完成,然后开始调音。首先将前后声道中高音关掉,音独听听超低音,调整分频,让超低音喇叭可以自然的运作,而且没有机械杂音,调整分频的比例,将后声道音量调小,然后在测试超低音的相位,在小音量时改变超低音的相位180度正负反拉或在电子分音器上有0-180度选择开关,看看哪一个相位音量比较大为正确相位,当所有的相位及频率范围都设定好了之后再作细致调整,一般超低凌晨的分频点设定约80Hz-100Hz之间,而高通部分中高音喇叭分频点设定约60Hz-90Hz。 ! s' A; H# A1 b# e$ B
等化器的调整方法
" E- O5 F* f8 D等化器(EQ)顾名思义是每一频段都能均衡的频率响应,你才能清楚的听到每一个乐声,当所有系统都设定完成及比例设定都完成之后,再开始调节器整EQ,将音量调小然后逐一调整每一段EQ控制,至最大及最小,然后回归中间,听听它的声音变化,有没有失真或作用很小情况,那表示该频段有问题,检查喇叭固定方式或分频器有无严重断层,或再修整比例,我们建议您使用遥频分析来检查。
2590
 楼主| 发表于 2010-1-23 15:30:20 | 显示全部楼层
爱已随风飘去想你已成为昨天。
2590
 楼主| 发表于 2010-1-23 15:33:44 | 显示全部楼层
幸福的碎片已无法粘结。我要清醒
GMT+8, 2025-5-30 21:44 , Processed in 0.023625 second(s), 6 queries , Redis On.
