查看: 26302|回复: 1
[转帖] MANLEY CORE? REFERENCE CHANNEL STRIP 通道条/话放/压限/均衡器
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-2-16 22:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
" t! ~0 _6 T, M5 g$ {5 K2 n% w
7 C$ |! ?8 _* \7 F5 F+ Y# E! S) S% A" `% B! h  J3 S) t3 z3 Q6 t
' _  H* @- F0 d6 B
! z& f+ m4 K: k7 U. I: t9 Z
4 m1 G6 u9 m5 _特征描述: 2 ^2 a2 c5 s$ b+ `3 G
前面板控制:
4 E% X* T# O6 G1 N- @48V幻象电源开关 6 h% W; X/ q: R3 z: H
120Hz高通滤波器开关
* s+ E& s/ X1 H* D9 I* X相位反转开关
- M: [; t1 ]2 }5 J5 u8 x, B" f输入衰减器(可变PAD)
1 b+ ^$ L& H: _& M麦克风前置放大器可选增益40dB或60dB - I* X% h8 A2 l
线路放大器可选增益20dB或40dB " M7 z* k+ V. ^$ I
6 _" ~& y3 }- w( ~* S/ O
5_636_1415472_800_264.png & P" r. a9 R# g+ h* [8 f
1/4"直接输入 * j9 h# `( L8 g5 q& q/ R3 X- F
类似Manley SLAM!?的DI,全离散固态晶体管电路与10兆欧的输入阻抗用于完美的吉他,贝司,键盘等。
# ?! \- n4 i. F1 p3 ]. J. F. M
4 x! a1 q2 G4 x3 C9 z8 X压缩机: 3 b* W7 ]1 I+ w! |2 |
采用了我们的成功ELOP?技术来自于我们著名的Manley VOXBOX?身上
: ?6 n' j1 \; a# F1 p' h% d0 h压缩机是在麦克风前置放大器之前使其几乎不可能削减
2 P. d5 a& N" h1 L( K压缩比3:1 . \5 k( A2 N0 M  C) [0 K( O
无级变速,释放和阈值控制
5 P9 \0 v7 |( V静音旁路开关 % `, _0 i5 n# Z1 F; N
3 a9 V7 o  L- B% {& R$ l0 M; s均衡器:
/ ^2 ?1 Y/ r, i" u. E3 U1 D& l低和高的Baxandall货架(80Hz到12kHz),具有±12dB范围
3 _* j& N. J9 k% O" Q# X. l3 \5 f可扫频中音贝尔EQ(100Hz-1kHz)或(1kHz-10kHz),具有±10dB范围
* ]. S' j5 `) o7 r, @
4 u, y4 i, {2 g限制器:
0 F6 n! A$ {: [' N快速攻击FET“砖墙”限制器 : m. v- j7 j& d5 h) s$ u  v
连续可变阈值和释放控制
9 p4 Z* ~3 K3 ~+ L峰值限制LED指示灯 1 Y/ \3 R) a6 w. ~$ e  {
10dB范围的输出增益控制
( u% D& ^0 ]; K0 g: M
3 n- M- H  H, f) U( N2 X4 c3 o电平表: $ ?5 `7 O; P/ p% q2 P. O8 ~7 D
大型照明模拟显示
4 _7 W* [% y# a0 Q  p# o3路电平表选择开关显示压缩机增益衰减,话筒前置输出电平,和主输出音频电平。
- q1 m9 E) t. A8 h3 S3 ^. P' o7 R* f$ q) r8 r: D" _
输入和输出:
" {* X6 k' X, B$ R" i5 c# d平衡XLR麦克风输入
( Z8 i! v: I9 \7 {3 u- R+ L4 c平衡XLR线路输入
5 P  Q# L0 F4 S! u4 B( s& `8 N/ U前面板直接乐器1/4"输入 0 B8 m: l/ O+ S9 V. }) j3 k8 j
通过插入1/4"TRS插孔麦克风前置放大器和EQ/限制器点之间 # b: T, U7 K) L& E- n& s) z) j
平衡的XLR直接输出(后前置放大器/压缩机部分) % A: L6 o& z9 }& u8 e$ w
平衡XLR主输出
8 a" D9 K" S0 O+ Z$ L* g# \9 T豪华数控加工1/4"厚面板镶嵌激光雕刻刀片装饰刚性2U钢制底盘-在南加州所有本地采购原材料。 1 s& L( [' g" G" r( W: F# P& U
$ I0 r( J2 O) F, K技术参数:
3 s% J) r4 e8 @  X) W# P7 N全电子管前置音频路径使用1×12AX7为增益和1×6922为白色跟随 + ~" c( Z1 j* z0 \
平衡变压器耦合XLR麦克风输入阻抗:1200欧姆 ( C+ u6 |$ ~' V0 O# y$ k  k% Y: V- z
XLR平衡线路输入阻抗:10K欧姆
# y8 ?+ W2 }2 `& E) ~- s非平衡1/4"直接输入阻抗:10兆欧
7 ?+ I, T$ N( i7 B% O4 |3 sHI电流驱动直接XLR输出阻抗:50欧姆
! e$ K: j! u7 _/ a静音导电塑料输入衰减器
$ |2 G2 O8 N0 T5 B压缩机增益衰减:16dB
( ^) A5 w7 F% h/ w5 b. Y压缩机发作时间:60ms最慢CCW,30毫秒在12:00,5ms快速CW为6dB压缩 0 p. p; I' q) S+ d, Z! }5 m
压缩机发布时间:1.5秒慢CCW,1S在12:00,100ms最快CW从6dB压缩 0 r+ S7 r" W; ]+ Z. }) |
输入麦克风输入(低增益设置):-5dBu或435mV RMS@0.5%THD 2 h+ ~5 [9 v. C+ Z  n
输入麦克风输入(高增益设置):-25dBu,或44毫伏RMS@0.5%THD
! `6 \/ ~8 P: c) }, A5 x" c: \3 b输入线路输入(低增益设置):+13dBu或3.5V RMS@0.5%THD
+ e0 h; t' ^* J, [输入线路输入(高增益设置):-8 dBu,或300mV RMS@0.5%THD # a+ t7 {% k$ H  H6 {' q
输入直接输入(低增益设置):+24 dBu或12V RMS@0.5%THD 4 ~, l5 L2 W) N: Y
输入直接输入(高增益设置):+17 dBu或5.5V RMS@0.5%THD % N  X- h+ e: g1 ^6 p5 t
输入插入返回:+20 dBu或7.8V RMS@0.5%THD + a; W& F3 \7 D# W* @( e. p
前置放大器输出(插入发送):+35 dBu或43V RMS@0.5%THD # a: t" d& N3 @) f3 H( B2 {
前置放大器输出(插入发送):+22 dBu,600欧姆 5 e1 W) ~6 a  P, G
主输出:+20 dBu - J- F0 q! @" Q  N! ^
插入发送输出阻抗:50欧姆 ) A' _2 M: D& l# h. |7 ?" T" c+ {/ {
插入返回输入阻抗:13欧姆
$ S$ P  Q# H1 L# G, a% H! l" y) e主输出阻抗:50欧姆 5 c7 A2 D. B9 z# T; ~
直接输出余量(参考+4DBV):31dB " Q/ Q: o0 @9 e4 b# p% n: c- m
主输出余量(参考+4DBV):16dB
7 h# I8 z9 M# ]0 y动态范围:>90dB . ~6 ^6 v+ z8 Z
频率响应:10Hz至20kHz,±0.5dB
% z/ j$ z" ]3 Z& w) a大型LED照明VU表
7 ]$ `5 f; b+ `, ^电平表开关到读取直接输出(1)从前置放大器,输出(2)从主输出,或压缩机增益衰减
/ z% V3 G4 q$ F% C3 d, a- H总谐波失真及噪音(1kHz@+4dBm):0.02%在低增益设定 ; \( C3 r$ T2 {% S; ~% Z8 y
本底噪声(增益设置为最小值):-70dB带宽(典型) ; a* _" P9 K4 s; z1 i# b
通过麦克风输入增益:40或60dB - \8 U: j- @. j0 Q/ x
通过线路输入增益:20或40dB
9 J: z* ~4 [  ]$ \, R均衡器和限制器部分的增益:10dB
8 J: b* U9 B2 i! V8 ~) @, y自动静音预热延时:30秒
( v3 K5 g+ z5 s  w功耗:35瓦特 5 J+ [+ f, }+ _: G- @) u5 G
工作电源电压:90?254 VAC(内部通用电源)
1 W: M% n% f# Q电源电压频率:50-60Hz ' |( l5 n2 t% W& C5 j+ |9 P
尺寸:19"×3 1/2"×7"(占用2U) 6 B* {7 a$ K5 i* s. g5 P
单位重量:8.3磅。 - c, \1 R' O# N5 A6 `" R% P; N1 K
运输重量:11.5磅。
# D/ l3 D& I6 J# m
0 J6 Q4 g4 a" k6 ~两个独立的部分:话筒放大器 1 Y; L% l: N$ d- e
频率响应:±1dB,20Hz-60K 4 c( `7 F" S$ p$ f" @/ x
本底噪声(A-加权):-86dB ) F3 x4 _$ |3 b& ?2 c) y- i* o
信噪比:113dB & H5 a  M" R8 j+ ~! f1 ~; Q
电子管互补:12AX7与6922 , C0 V# X$ u( w# ]3 c
增益:40至60dB 0 ^5 T; k. z& N) K) |
/ D' S& S9 Z: g/ K) J4 M1 E
两个独立的动态处理器:压缩机
, I$ o5 v+ j' h1 C压缩比:3:1 # k1 Q6 j! K; l; [7 e7 E6 I( I
限度降低:16dB
: a6 v) W4 |& V; g4 l0 A; O发作次数:4毫秒到70MS
1 _& P. R  l+ {, d
9 z. w9 a7 k/ w& {/ Y( u释放时间:0.3
1万
发表于 2009-2-17 21:17:59 | 显示全部楼层
MANLEY CORE? REFERENCE CHANNEL STRIP 通道条/话放/压限/均衡器! k5 i2 \2 {( N& _3 D
GMT+8, 2025-5-31 06:29 , Processed in 0.030551 second(s), 8 queries , Redis On.
