Side Menu
查看: 10538|回复: 1
[音频] Vanguard Audio Labs V44S 话筒
发表于 2009-2-7 00:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vanguard V44S 是立体声大振膜多模式指向 FET 电容式麦克风,经过两年多的专家精心打造,它被设计为一种多功能、高可靠专业的立体声录音麦克风,可比拟过去几年备受追捧的老式立体声电容麦克风。
借助一对重合的双自定义多模式指向振膜胶囊,您可以在单个麦克风中 利用 X / Y 立体声制式、中侧、Blumlein 和其他不太传统的立体声麦克风技术,V44S 配备了全新的棘手的重型旋转机构,经过超低温处理的 FET 电路以及 VLSM 防震架,相信是您需要使用的首款也是最后一款选择的立体声麦克风。
V44S 在价格范围上与其他麦克风有很大不同,它的设计和制造数量有限,符合我们“不妥协”初衷的设计标准,最终组装和 100 测试在美国南加州进行。我们从两个超大的、边缘端接的、直径为 3mm 的、镀金的 3μm 聚酯薄膜 Mylar 双胶囊振膜组件开始,并通过专有的手动调音工艺对其进行定制化处理,将每个胶囊振膜放置在一个开放式麦克风头中,以降低内部噪音,顶部麦克风头最多可旋转 90 度,每 15 度锁定一次,以确保设置的可重复性。
然后,我们设计了一种无变压器的固态电路,该电路与我们的振膜胶囊的独特音乐特性相匹配,并向其装载了来自世界各地制造商的优质、超规格元器件组件,我们对信号和电源路径中的关键组件进行了低温处理,包括超高级 FET 电路设计。
从美学上讲,精密加工的黄铜机身上涂有我们标志性的“黑比诺葡萄酒”颜色,并具有深厚的光泽,局部饰有抛光的镍饰边和精铸的 Vanguard徽章。每个 V44S 麦克风的序列号用激光刻在麦克风的后下部。
V44S 是由具有 65 年以上经验的麦克风专家团队设计的,并由享誉世界的、屡获殊荣的录音师、音乐制作人和唱片生产商审核。
在购买 V44S 时,您还将额外获得 VLSM 重型防震架,我们想重新考虑标准的“蜘蛛式”防震架, 并设计了具有一些漂亮功能的 VLSM 防震架,首先是开放式前面板,它使您可以根据需要将麦克风放置在靠近信号源的位置,其次,我们安装的航天级吊环不会随着时间的流逝而破裂、下垂、破裂或拉伸。该防震架设计为适合任何具有 M22 x 1 螺纹的麦克风,因此您也可以与其他制造商相同规格的麦克风一起使用。
V44S 还带有我们实用的分配器盒,可将您的 5 针麦克风电缆分为传统的 3 针 XLR。除标准的顶部胶囊输出外,分配盒还包含一个变压器隔离的相位反转的顶部胶囊输出,允许在不理想的记录条件下进行中间侧操作,并且在混频器中不会出现跳接现象。另外两个标准的 XLR 输入允许您在相同条件下使用其他 Vanguard 麦克风,例如 V13。同时还我们提供了用于户外录制时使用的防风罩。不使用时,您的V44S 可以存放在带衬垫的松木盒子中。
技术规格
传感器类型: 冷凝器;
振膜胶囊尺寸: 34 毫米(双胶囊);
膜片尺寸: 26.4 毫米;
胶囊膜片厚度: 3μm;
电子类型: 固态、电子平衡输出;
输出阻抗: 200Ω;
最大声压级(SPL): 135 dB(appx);
频率响应: 20Hz - 20000Hz;
等效噪声级: <= 14dBA(A 加权);
信噪比: > = 80dB(参考 1Pa A 加权);
灵敏度: TBA;
输出连接器: XLR 公头 5 针,镀金;
高通/关断开关: N / A;
衰减/垫开关: N / A;
电压要求: 幻象电源(+ 48V)
外壳: 抛光镍饰边/高光黑比诺颜色;
麦克风重量: 0.50 kg;
包装重量: 4.28 kg;
麦克风尺寸: 长 239mm,最大直径 46.25mm;
包装尺寸: 430x320x153mm(长 x 宽 x 高)
1778
 楼主| 发表于 2009-2-10 00:10:02 | 显示全部楼层
