查看: 27877|回复: 1
[资讯] 如何配置一个完整的MIDI系统
发表于 2005-6-10 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个电脑音乐系统至少要由三个部分组成:电脑部分、音色发生器部分、音频录音部分。各部分的配置情况根据使用需要、投资多少来决定,高低不等,伸缩性也很大。一个小的系统可以由一台电脑扩展一台合成器基本构成,而一个完备的系统则足与一个上好的录音棚相媲美,下面按普及型、个人型和专业型划分来说明。
普及型系统
普及型的电脑音乐系统的配置适合于MIDI爱好者,用于非商业的用途中,主要从经济配置的角度来考虑。电脑的配置上,如果不打算做音频录音,低一些也是足够的,PC电脑从价格上还是技术问题的解决上,都是首选。只要可以正常地运行Win95/98系统的普通电脑就够,一块声卡是少不了的,最好配稍好一点的,价钱也不会高出多少。处理MIDI不会对CPU资源占用很多,所以主频也不是问题。486以上,16兆内存对做MIDI来说很宽裕了。之外要花费的是一台合成器,在这个配置中,同时也充当了音源的角色,最好有GM兼容,如果你对声音很挑剔,可以选好一点的合成器,一般有几百个到上千个音色,音色的优劣是作品的关键,所以这上面最好不要光图便宜,多花点肯定值得。顺便提一下,一部分合成器本身是带有音序器功能的,即其本身可以做MIDI,存在软盘上。如果把这样的合成器用在电脑音乐系统中,其音序器部分就被白白浪费掉了,但你得付音序器的钱,所以如果没有特别的打算,用同样的钱可以买到一台性能更好的不带音序器的合成器,如果有电脑接口,更方便连接。只要一条串口线就可以连到电脑上。其余的你还需要配一副音箱,可用电脑的多媒体音箱,我的建议是如果音箱的音质不够好,倒不如只买一副好的耳机,监听起来要比多媒体音箱准确的多。最后是一条MIDI Cable线(如果合成器只有MIDI接口)或串口线(合成器上除MIDI接口外还有电脑接口,这种线较前一种便宜,也容易找到)。找一款合适的音序软件,普通的入门级的MIDI软件可以在互连网得到,有些是很好的,不过这类MIDI软件大多不具备音频处理能力,如果需要,你可以从另一些地方找到专门的音频软件。然而在这个系统中,可以用作音频处理的硬件只有电脑上的声卡,--这种普通的声卡处理音频信号的质量,是决不会为一副音乐的耳朵所接受的,所以,并不建议在该系统中处理音频。这个系统足可以做出非常专业的MIDI乐曲,但这个系统是不能录音的,如果需要,可以考虑添置一台录音卡座,就初步完善了。
个人型系统
这里讲述的个人系统,主要是小型的个人音乐工作室,或在同一级别上相差不多的配置情况。这样的系统可以在一部分情况里用于不是相当专业的商业用途中,也是电脑音乐发展到现阶段,最普及、多用的一种。其可完成的工作可从MIDI前期制作直到后期数字音频混音。基本的配置包括电脑、合成器、音源、混音调音台、监听设备、音频卡、CD刻录机或者DAT卡座。首先在电脑上,由于考虑使用电脑做一些音频处理,所以要求CPU的速度应该足够快,整机性能好,在处理音频信号时,一部分过程是要靠CPU去运算的,所以电脑的速度本身决定了你可以同时处理音频音轨的数量和加入音频效果的多少。建议使用PII、32M以上的配置,除此,你还必须配置一块较大的硬盘以备存储音频数据,否则就得用外置或辅助硬盘的方法解决,音频文件消耗硬盘空间的胃口很大。10分钟CD质量的立体声音频数据大约要占用100M的硬盘空间。PC电脑的速度现在已经很快了,不过如果你要求更好些,选用Macintosh电脑更优越些,在躁声、速度各方面要比同档次的PC机强,而且系统也相对稳定的多。显示器大一些,可以在进行音频缩混时观察起来更方便;为了实现在电脑中处理音频,必须配置一块专用的音频卡,用来将音源输出的模拟声音信号转化到电脑中,其作用起的是A/D、D/A模/数、数/模转换的作用。合成器上没有更高的要求,音源可以根据自己的需要添置多一些,一块MIDI接口是必须具备的,否则多块音源无法同时工作;一台混音调音台,按自己的偏好可以选择模拟或数字的,如果其中带有效果器最好;监听设备,不要选用Hi-Fi系列的发烧级设备,要选择更接近本质原声的功放和音箱做监听,来提高混音时处理上的准确性。最后是决定把你最终的作品是做成音乐CD盘还是录到DAT带上交付,是配置CD刻录机还是DAT卡座,至少要有一种。该系统的配置可以进行完善的MIDI制作的数字音乐、人数要求不多的人声录混音,MIDI制作。软件上应该配置高级的MIDI/音频软件来支持,其中后期混音部分在电脑上完成。并在电脑中形成最终的音频数据。
3446
发表于 2005-6-10 21:28:00 | 显示全部楼层
专业型系统
专业型的配置实际上是把整个录音棚的功能全部移植到电脑上来,一般不将MIDI处理和音频处理同在一个软件中进行,而是各自有独立的MIDI制作系统和音频处理系统。MIDI方面,除根据需要添加音源、扩展音色外,通常会配置采样器,来获得更多的音色种类和修改、控制音色的能力,MIDI接口应该带有同步功能,调音台要有编组功能,独立的效果器、均衡、压限器等,音频处理方面,通常采用专门的公司开发生产的、用于特定平台上的系统,这些系统本身已将软硬件结合在一起,不用再自己去选择,在效果方面,这些专用的系统多半采用硬件的效果卡作为系统选件来解决,而不仅仅使用CPU运算,以此实现多通道同时录音,及更多的同时效果数量,这种解决方法提高了系统的稳定型,并具有更高的技术指标和处理能力。在周边设备上通常用多轨数字录音机做载体或者通过外置的硬盘存储音频数据。象Digidesign公司、Wave公司、SoundScape、Ensoniq都是在该领域内久负盛名的。这些系统不直接处理MIDI,但都具有与MIDI同步的能力,你也可以在这样的系统中进行声音采样后,编辑为MIDI制作用,只要你的软件提供足够的支持。与传统的录音棚比,这些系统在后期混音上表现更出色,并可获得更好的声音质量。
我的部落格:www.zgycgc.com制作组成员,制作专帖请点击下面链接
GMT+8, 2025-6-5 02:28 , Processed in 0.023004 second(s), 6 queries , Redis On.
