查看: 43596|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[插件] 骑士带你找插件
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-31 10:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多朋友抱怨说,自己下载了无数的音频插件,可是安装以后却在音频编辑软件中找不
到。
骑士这篇小文就是帮助你在编辑软件里发现你所安装的那些插件:)
插件(Plug-In)的含义,在以前写的《插件的概念和作用》一文中讲过,不了解的朋友
可以参考一下。
闲话少叙,现在一起来看图找插件吧:)
这里我归纳了常见的音频软件中插件的位置,我们一起来看~~~~~
1.Cool Edit Pro 1.2
如图为Cool Edit Pro中,首先在单轨模式下打开某个音频文件,然后在
Transform菜单下点击箭头1所指“DirectX”子菜单,即可显示出电脑里
已经安装的全部DX插件。
另外,记得安装完某个插件以后,要先点击如图箭头2所指的
"Refresh This List",才能让新安装的插件显示出来。
2。Samplitude 2496
在任何一轨的箭头所指的“DIRECT X”按钮上点击,将弹出DX插件的对话框。只需在你
需要使用的插件上双击,就可以将其打开了。
而如果你用Sam自带的调音台混音,那么在上图中红线所指的DirX按钮上点击鼠标右键
,即可打开插件对话框,使用方法同上。
3。Cakewalk Pro
在如图 Edit 菜单下点击箭头所指处“Audio Effects”,
在子菜单中将显示出所有插件。
4。Sonar
  如图,在 Process 菜单下点击Audio Effects,
效果与Cakewalk基本一样。
5。Sound Forge
  在Sound Forge最上面一排的菜单中,箭头指的几个就是DX插件的位置。
如图共有4个菜单项,这个和你电脑中所安装的插件个数有关系。
你装的越多,DirectX的菜单项就越多:)
6。Wavelab
Wavelab带有专门的效果(EFFECT)窗口,点击EFFECT窗口右侧的按钮1(共有8个此类按钮,
也就是说可以同时加载8种不同的插件),在弹出的对话框里可以看见所有的插件----包
括DX的和VST的。
7。Cubase
点击Panels菜单的DirectX Plugins...菜单项,将打开DX插件对话框。
8。FruityLoops
在View菜单下点击箭头所指的"Effects",将弹出插件使用窗口。
在弹出的窗口中,点击箭头1所指的下拉菜单,并在Select子菜单下显示出最近使用的插
件的名称。
当点击箭头2所指的"More"选项时,则会显示出电脑中已经安装的全部的插件,包括 DX ,
DXi, VST, VSTi,以及FruityLoops自带的全部音频插件。
好了,到此为止,列举了常见音频软件的插件打开方法,大家也都明白了吧:)
快去把你的插件都找出来吧,不要再让它们“千呼万唤不出来”了~~~~~~~~~
