查看: 17312|回复: 2
[元件] 如何避免灰尘对液晶拼接墙造成的伤害?
发表于 2009-1-29 01:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 咱们都知道尘埃对人体有损害,但你肯定没想到尘埃对液晶拼接屏也相同如此,今天小编就给咱们遍及一下灰尘对液晶拼接墙的损害到底有多大,正如雾霭对人体发生严重损害相同,与雾霭类似的尘埃也是电子商品的死敌,液晶拼接作为科技含量极高的电子商品,尘埃也对其发生极大的影响。液晶拼接屏机芯运用很多的光学元件,恰恰尘埃对光学元件损害最大。
  尘埃对液晶拼接墙带来4个直接的损害:
  对比度下降
  对比度的界说是大屏显现单元所能输出最大的亮度值除以最暗的亮度值,当在暗的场景时光学组件上的尘埃会反射杂散光,将不应从镜头投出的光投射出来,添加暗部的亮度。相同的在亮部时有有些的光会被尘埃阻挠,削减光的反射量与透过量,而下降亮部的亮度值,这一来一往对比度天然就下降了。
  色轮速度下降
  液晶拼接屏的色轮是处理色彩的主要配件,其中有高速马达,每分钟转速约7200转。假如很多的尘埃附在色轮的周围,就会影响色轮的滚动,形成色轮转速下降或不稳定,呈现毛病。
  屏幕亮度下降
  液晶拼接屏的亮度是经过反射镜片与透镜进行输出亮度的,假如尘埃堆集在光学组件外表,反射率与透过率就跟着时间递减形成亮度下降。
  致使图画显现含糊
  当尘埃在液晶拼接屏内部的光学组件上堆集到必定程度上时,就会会改动光线的途径,致使光线集合时无法集合在同一个焦点上面,所以会使得屏幕上的显现图画变得含糊不清。平常咱们都认为尘埃只不过是影响了液晶液晶屏的外表,却不知道对液晶屏功用有这么大的影响,在日常生活中,必定要注意防尘,以延伸商品运用寿命。
  液晶拼接墙的4大保养方法:
  避免强烈撞击
  因为液晶拼接屏中含有很多精密玻璃元件和电气元件,所以液晶拼接的屏幕非常的娇贵,抗撞击的能力也比较差。一旦受到强烈撞击就会导致液晶拼接屏屏幕以及其它相关部件损坏。另外,不要对液晶拼接屏屏幕表面施加压力,比如用手指指点屏幕某个的部位。
  保持干燥的使用环境
  这是液晶拼接屏正常运行的重要条件。液晶拼接屏内部设计非常精密,如果使用环境潮湿会容易氧化腐蚀造成短路等现象,给使用者带来巨大经济损失。因此,要尽量保持液晶拼接屏干燥的使用环境。如果发现屏幕表面有湿气时要用软布轻轻的擦去,然后才能打开电源工作。如果说湿气已经进入液晶拼接屏里面,就必须将液晶拼接屏放在通风条件好或暖和的地方,让其水分蒸发掉。如果情况更为严峻,普通用户可以请专业人员帮助解决。切忌在没有驱除湿气时让液晶拼接屏加电工作,否则将导致液晶电极被腐蚀,进而造成液晶拼接屏永久性损坏。
  正确清理液晶拼接屏屏幕
  液晶拼接屏用得久了,容易有一些灰尘和污垢,清理液晶拼接屏屏幕是不可避免的。在清理时我们要采用正确的清理方法:用柔软、非纤维材质的脱脂棉、镜头纸或柔软的布等沾取少许玻璃清洁剂,轻轻的擦掉屏幕上的灰尘或污垢。
  清理时禁止使用酒精一类的有机化学溶剂,也不能用粗糙的布或是纸类物品,因为这类物质易产生刮痕,影响显示效果。也要注意不要将清洁剂直接喷到显示屏幕表面,这样清洁剂很容易流到屏幕里面,导致液晶拼接屏屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。
  注意使用时间 避免长时间工作
  长时间超负荷的工作很容易造成液晶拼接屏的某些像素点过热,若超过极限会导致永久性损坏。液晶拼接屏的像素点是由液晶体构成,当连续满负荷工作95小时以上时,就会加速液晶拼接屏老化的进程,更严重的会烧坏。因此,用户在使用液晶拼接屏时要注意使用时间,避免长时间工作。这样不仅可以延长液晶屏的使用寿命,延缓老化进程,而且可以避免发生硬件损坏。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-1-30 17:57:01 | 显示全部楼层
:victory:
8407
发表于 2009-4-12 08:43:02 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:看了以后就要表示一下子,写得好就要顶,顶上去,支持,朋友!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-6 14:04 , Processed in 0.023015 second(s), 7 queries , Redis On.
