查看: 14601|回复: 0
[钢琴] 钢琴演奏中五种必备指法,你是否烂熟于心?
发表于 2009-1-23 19:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹奏钢琴的指法有很多种,学习各种各样的运指法,我认为它是一种纯技术的练习。
俗话说,熟能生巧。练技术就是练一种能力,最后达到手指灵敏、灵活、独立,如:《哈农钢琴练指法》这本教材,就是一种纯技术的练习。有人将纯技术的练习,非常恰当地比喻为是一种补药。补药对于每一个人来讲,不能不吃,又不能多吃。
钢琴大师鲁宾斯坦曾说过:“演奏钢琴最大的秘诀是:在正确的地方,使用正确的指法,弹奏正确的琴键”。
可见,运指法练到一定的程度时,就会成为一种技巧,成为钢琴艺术。
法国著名女钢琴家玛格丽特·朗在谈到技巧时指出:“技巧就是触键,是指法的艺术”。
弹钢琴时的手法娴熟,需要考虑这些问题,左右手分工两边的琴键、手指之间的穿梭顺畅、手指的跨度范围、手指弯曲的程度,以下详解。
一对一 ,这种指法是一个手指对准一个琴键,五个手指就对应do、re、mi、fa、so五个音,期间没有间隔的琴键。
穿指, 或“拇指潜移”,形象的称“钻山洞”,在需要连续弹奏从左至右的琴键时,可以用大拇指穿梭于其他四指的方法来实现连续的节奏旋律。就是1指从2指或3指或4指下面穿过,去弹奏更高的音的指法。
穿指一般有一些规则如下:
a、只能用1指去穿,而且只能穿2,3,或4指,不能穿5指。穿5指是忌讳的。另外,1穿2和1穿3的场合比1穿4要多一些  。
b、如果2、3、4指在白键上,那么1指在穿指后不可以落到黑键上。否则就是别马腿,大家可以试一试。
什么是4度?从do到fa的距离就是4度。可以试试,如果2、3或4指在do上,然后用1指穿,穿过去后落在so或者la上,一定会是很不愉快的。
跨指,或“跨越拇指”,就是2指或3指或4指从1指上面越过,去弹奏更低的音的指法。 跨指有一些规则。
a、只能去跨用1指,跨其它指头是忌讳的,而且只以2、3或4指跨1指,不能用5指跨1指。另外,2跨1和3跨1的场合比4跨1要多一些。
b、如果1指在黑键上,那么2、3、4指在跨指后不可以落到白键上。否则会很别扭,大家可以试一试。
c、跨指跨度不要太大,要尽量避免跨4度以上的距离。
括指,又叫手指的伸展,是指把手指横向张开,要触键的两个手指与它们之间的手指数的总和小于要触的两个键盘的音程数的指法。而且括指不局限在 1 指上。
举例说明:
如:1 指--- mi ,3 指--- si ,1 指到 3 指之间有 3 个手指。而 mi 到 si 之间是 5 个白键。3 < 5,也就是说手指张开了。如下图。
a、任何两个指头都可以括指。当然了,1 指和其它指头括得最多。4 指和 3 指、4 指和 5 指用得少喽。
b、白键和黑键都可以括。当然了,括的时候要保证弹奏的方便。
c、当我们知道下面该括的时候,要提前准备,不要等弹到前一个音了再抓瞎准备后一个音。
d、如果不需要伸展很大的程度,就不要自找别扭。
e、括指由于不需要来回地翻来翻去,所以比穿跨指方便一些。但是,如果要连续上行或下行六个以上的音,就别再拧着宁括不穿了。要灵活一些。
举例说明:
弹 do、高音do、do的时候,明明能用 1 指、5 指、1 指,就不要用 1指、2指、1指。  如下图示例。
再举例:
现在要弹 re、fa、la、高音 re。那么,原来是 1 指对 re,2 指对 mi,3 指对 fa,4 指对 so。我用 1 指弹 re,然后,1 指按住键的同时,2 指连同它右边的手指一同右移,2 指移到 fa 的位置。
然后 2 指弹 fa 的同时,1 指抬起。然后 3 指连同它右边的手指右移,3 指到 la 的上方,然后 3 指弹下的同时 2 指弹起。同法用 5 指弹高音 re。这完成了一次扩指。
缩指,又叫手指的收缩,是指把手指横向紧缩,要触键的两个手指与它们之间的手指数的总和大于要触的两个键盘的音程数的指法。
a、任何两个不相邻的指头都可以缩指。不过,相邻的两个手指肯定不会构成缩指。但可以构成扩指。所以喽,扩指缩指二者并不是百分之百对应。
b、白键和黑键都可以缩。当然了,缩的时候要保证弹奏的方便。
c、当我们知道下面该缩的时候,要提前准备,不要等弹到前一个音了再抓瞎准备后一个音。
d、如果不需要收缩很大的程度,就不要自找别扭。
比如,弹 la、re、mi、do、so的时候,明明能用 5、1、3、1、5,就不要用 5、1、5、1、5。当然了,此处指法不唯一。
e、缩还有一个更重要的用处,缩指是为了合理地安排手在琴上的进行,怎么讲呢,如果你要弹la、so、fa、mi、降mi、re,我们想一想。
给大家出道题:
快速弹奏 do mi re fa mi so fa la so si la do(高) si re(高) do(高),看你用什么手指。
给个谜底:
狂用以下指法:1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 ,就 ok 了,这里面用了一连串的缩指。快去钢琴上试一试!
GMT+8, 2025-6-7 01:07 , Processed in 0.029008 second(s), 9 queries , Redis On.
